Alt 07.06.2020, 10:50
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
676 Danke in 472 Beiträgen
Standard Alu Benzintank Schweißnaht abdichten
Moin zusammen,
ich habe bei meinem 140L Alu Benzintank eine kleine Leckage an einer Schweißnaht entdeckt. Es ist zwar sehr geringt aber mit der Zeit waren dann unten die öligen Reste zu sehen.
Kann man diesen einen Punkt mit einem Kleber abdichten? Schweißen würde ich ungern, erstes weil Benzin drin war (Dämpfe) und ein Betrieb zu finden, der das kann und macht auch nicht so ohne ist.
Von Loctite gibt es 3450, kann Benzin verkraften aber wie lange?
Der Tank ist 40cm hoch, also Druck wie Wassersäule eher gringer.
Sikaflex ist ja eher nicht so Benzinbeständig, da waren Reste drauf, ggf kein Zufall (Vorgänger).
Da der Boot in 2 Monaten wieder nach Kroatien soll, müsste das auch auf Nachhaltigkeit bald getestet sein :-(
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (07.06.2020 um 11:22 Uhr)
Alt 07.06.2020, 10:58
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Beim Tank würde ich keine Kompromisse eingehen, hier geht es erst recht um Sicherheit, Benzindämpfe usw...
Fachbetriebe die das schweißen gibt es, ob in deiner Region weiß ich nicht.
Von Klebereparaturen rate ich in jeglicher Hinsicht ab.
Grüße und viel Erfolg!
Alt 07.06.2020, 11:01
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
526 Danke in 325 Beiträgen
Ich würde versuchen zu kleben. Zum Beispiel damit
https://www.kaupo.de/produkte/epoxidkleber/metalset-a4/
Liebe Grüße
Willi
Alt 07.06.2020, 11:05
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Ihr macht euch viel zu viele Gedanken über die Dämpfe
Habe schon zweimal meine Tanks zum nachschmeißen weggebracht.
Wurde zwei dreimal mit Wasser gespült und dann geschweißt.
Hat noch nicht einmal eine Verpuffung gegeben.
Alt 07.06.2020, 11:25
Wenn ich eine Emfehlung für Hamburg hätte, würde ich dann wohl 2x spühlen
und abgeben. Da ich das die letzten 2 Jahre nicht durch Geruch gemerkt hatte,
muss das Leck sehr gering sein. Das Boot und der Tank ist nicht geschlossen.
Gruß Oliver
Alt 07.06.2020, 11:42
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
UHU Endfest 300 soll auch Benzinbeständig sein .
https://www.google.de/search?source=...sclient=psy-ab
Gruß Jörg
Alt 07.06.2020, 11:48
Thomka Thomka ist offline
Boot: Cytra 31 kruiser
777 Danke in 257 Beiträgen
Es gibt nichts übleres, als ein Boot, das nach Sprit riecht - und schädlich für die Gesundheit ist es auch. Wenn du abdichten willst, musst du die Stelle reinigen, sonst hält da nichts. Und dann kannst du ihn auch ausbauen und schweissen lassen. Das sollte ein moderner Metallbaubetrieb können. Das Risiko, wenn es nicht wirklich dicht ist, ist einfach zu gross. Benzindämpfe sind entzündlich!
Und was machst du in Kroatien, wenn nach gepflegter Gleitfahrt plötzlich der Tank zu lecken anfängt ...
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 07.06.2020, 11:57
Habe das jetzt noch mal ganz sauber gemacht und man kann wohl den Riss an der Naht erkennen. Dort war eine Lasche für den Halter vorne, da der wegen schlechter Ausführung der Bootsbefestigung gerissen war, ist wohl auch die Naht mit der Zeit mürbe geworden.
Da ich damals nicht schweißen wollte, habe ich eine Halterung gebaut und mit SikaFlex verklebt und neuen Winkel am Rumpf aus V4A gebaut.
Auf der Fläche hält Sika natürlich super, nur abichten kann das Zeig nix.
Ich denke, ich werde mich um Schweißen kümmern, VA und Eisen kann ich selber, nur Alu keine Möglichkeiten.
Werde den Tank heute restentleeren und 2x mit Wasser füllen, dann sollte der Rest schnell auslüften.
Je nach wer das schweißen kann, kann ich auch den Tank mit N2 fluten und leichten Überdruck beim schweißen halten.
Da dann kein Sauerstoff drin sein kann, auch keine Gefahr.
Hits:	265
Größe:	51,2 KB
ID:	883832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	52,8 KB
ID:	883833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	55,1 KB
Gruß Oliver
Alt 07.06.2020, 12:26
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Gruß Jörg
Endest 300 gibt es offiziell nur noch für den Fachhandel. Das hier ist die „zivile“ Version:
Nehmen wir her, um bei Beschädigten Motorblöcken von Oldimervespas wieder Material aufzutragen und danach wieder glatt zu schleifen. (zB. Wenn Metallteile durch den Kurbelwellenraum gewandert sind und Teile beschädigt haben, wo 0,05 mm Spaltmaß einzuhalten sind.)
Ist absolut Öl und Benzinresistent, kann ich bestätigen. Klebefläche vorher gut reinigen (aceton).
Schöne Grüße,
Jan
Alt 07.06.2020, 12:31
Im Datenblatt steht nichts von Benzinfest, beim Loctite 3450 schon.
Gruß Oliver
Alt 07.06.2020, 12:58
Lies hier:
Auch, wenn es nicht ausdrücklich drin steht - glaub es mir. Wenn es im Kurbelwellenraum eines Zweitakters jahrelang hält, der im Betrieb permanent mit zweitaktgemisch geflutet ist im Betrieb, dann ist es auch dauerhaft Benzinfest...
Hat sich bereits bei tausenden Reparaturen bewährt, über zig Jahre und natürlich nicht nur bei mir... ist bei allen die erste Wahl vor loctite.
Jan
Alt 07.06.2020, 13:29
7.263 Danke in 4.475 Beiträgen
Ich bin ja auch schwer für das Einfache. Dazu gehört auch das Kleben. Beim Tank wäre selbst ich vorsichtig. Das sich der Kleber nicht auflöst glaube ich dir. Das reicht aber nicht. Das das bei Motoren über Jahre funktioniert glaube ich dir auch. Vor Jahren hatten wir hier auch ne Klebefraktion die gerissene Motoren geklebt haben, mit unterschiedlichen Erfolgen. Aber beim Tank und den Gasen, ich weiß ja nicht.
Alt 07.06.2020, 14:03
3.209 Danke in 1.110 Beiträgen
Schweißen wäre bei einem Treibstofftank auch
die einzige und genau richtige Entscheidung dazu!
Erst recht noch bei Benzin und danach dann eine Druckprobe
nicht vergessen, 150m/Bar und ALLE Schweißnähte einseifen.
Alt 07.06.2020, 15:38
bekommt man das Uhu Zeug später wieder runter, wenn man doch scheißen muss?
Ich werde morgen mal telefonieren, ob das nicht wer hier machen kann.
Zumindest wäre das Gefühl für später besser.
Gruß Oliver
Alt 07.06.2020, 15:39
Einfach Spühli pur drauf oder wie machen?
Gruß Oliver
Alt 07.06.2020, 16:00
Ein Wasser und Spüligemisch in einer Sprühflasche oder mit einem Pinsel Auftragen.
Wo Undichtigkeiten sind entstehen immer Blässchen durch die dort austretende Luft.
So kann bei weiteren Undichtigkeiten einfach Abgewischt und Nachbearbeitet werden.
Soll der Treibstofftank danach eine Garantie und oder Prüfbescheinigung erhalten Prüft
man letzendllich noch mal alles mit Rot/Weiß Spray, so macht es die Werft für Kunden.
Alt 07.06.2020, 16:03
Nachtrag, wenn du mit irgendeinem Dichtstoff zuvor Arbeitest
könnte es bei Aluminium wirkliche Probleme beim Schweißen geben!
Oft hilft da noch nicht mal gutes Reinigen und Ausschleifen dann weiter!
Alt 07.06.2020, 17:04
da war was drauf, aber alles weg bekommen, ggf. muss der schweißer den Riss einkerben. Aber da will ich nicht vorgreifen.
Habe schon ein gefunden, manchmal kuckt man zu weit weg.
Ex Arbeitskollege hat mit Partner ein Betrieb, der schweißt öfter Alu Tanks.
Morgen weiß ich mehr, ziehe das schweißen dem kleben auf jeden Fall vor.
Aber besten Dank für die Tipps.
Gruß Oliver
Alt 07.06.2020, 17:06
Gerne, viel Erfolg, lass wissen was
dein Schweißer sagte wenn du willst.
Alt 07.06.2020, 17:07
Werde wie immer berichten, dass Boot soll auch auf die Elbe...
Gruß Oliver
Alt 08.06.2020, 09:16
ACH! ACH! ist offline
25 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe meinen Tank (größeres Leck) ausgebaut, vollständig entleert, zweimal mit Wasser voll(über)laufenlassen und dann drei Tage in die Garage gestellt. Dann bin ich zur nächsten Schlosserei am Ort, die sich mit ALU beschäftigt, gegangen und die haben mir einen ordentlichen Flicken draufgeschweißt. Hat mich 20€ gekostet und gut war.
Das größte Problem dabei war es den Epoxykleberkram vom Vorbesitzer wieder ordentlich runterzukriegen. Dabei hat sich dann auch gezeigt das das Leck größer war als "die paar Tropfen" vermuten ließen.
Kleben mit Epoxy (UHU-Endfest) halte ich daher für keine gute Idee. Denn so elastisch wie Aluminium (Wärmeausdehnung) ist das Zeug nicht. Und wenn man dann richtig reparieren will geht es schlecht ab.
Guido
Alt 08.06.2020, 09:23
der Tank geht morgen weg, wird geschweißt inkl. Druckprobe der gesamten Nähte.
Der Riss wird aber sauber ausgeschliffen und nicht nur drüber braten.
Freitag wohl fertig und dann alles Rückwärts einbauen im Boot
Mit dem Kleben im Urlaub sicher ok, aber langfristig kommt nur schweißen in Frage, da
muss ich o.g. recht geben. Außerdem steht der Tank nicht wo rum, sondern wird im Boot Bug) gut durchgeschüttelt.
Gruß Oliver
Alt 08.06.2020, 11:05
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.586 Danke in 989 Beiträgen
Wir haben solche Alutanks auch schon öfters nachgeschweißt...das wird top.
Das Wichtigste dabei ist, dass der Tank kurz vor dem Wig-Schweißen sauber heiß ausgedampft wird,
Ich mach das so 3 bis 4 mal mit dem Motorwäscheprogramm...dann ist der Tank auch sauber und es entstehen keine Benzindämpfe mehr.
Alt 08.06.2020, 11:56
Fön läuft seit 2h
Gruß Oliver
Alt 08.06.2020, 12:36
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Als "Unterwegsreparatur" falls kein Schweißer zur Hand ist, würde sich auch Alulot anbieten.
Knetmetall an Autotanks wurde in meiner Umgebung auch schon erfolgreich eingesetzt.
Gruß, Jörg!
Alu Fraß - Alu Korrosion Ricardo Technik-Talk 13 25.08.2010 14:52
Einbauverhältnisse Benzintank HajoS Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2005 06:37
Wasser im Benzintank/Winterlagerung Reimar Heger Technik-Talk 26 17.09.2004 23:47
Benzintank selbst bauen nadja1979 Technik-Talk 31 19.05.2004 07:43
Rostansatz im Benzintank webb Technik-Talk 3 14.02.2003 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
