Hi, meine werten Mitstreiter.
Ich habe mir am Montag einen gebrauchten Johnson 50 PS 2 Zylinder 2Takt gekauft. Beim Probelauf funktionierte er tadellos, jetzt nach der Montage an meinem Böötchen will er nicht mehr anspringen. Der Anlasser bekommt Strom er dreht auch aber eher würgend. Neue Zündkerzen sind schon verbaut. Leitungen wie Benzin und Elektrik sind angeschlossen und dicht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ja und was sagt die Batterie?
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Die würgt...
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August |
Zündfunken vorhanden?
Batterie voll geladen ? Sprit kommt an den Vergasern an ? Quickstopp eingesteckt ?
Choke funktioniert ?
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Ja, das ist das kuriose.
Die Sachen habe ich Überprüft. Die Batterie habe ich extra vorher geladen. Ich hatte auch meine Batterie mit zum Kauf gehabt, also kann es an der Stärke der Batterie nicht liegen. Den Zündfunken konnte ich nicht Überprüfen, ich war bisher immer alleine und da ist es schwer den Motor zu starten und noch den Funken zu Überprüfen. Wenn ich wieder Alleine sein sollte, muss ich wohl mal die Fernschaltung abschrauben. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, sollte ich mal machen. Das mache ich heute Mittag. Heute bekomme ich vllt noch Unterstützung. Die Zündkerze bekommt auch Sprit. Schönen Feiertag euch! |
Wie stelle ich fest ob der Joke funktioniert?
Indem Du schaust, ob die Klappe schließt.
Batteriekabel überprüfen! Ist eventuell ein Batteriehauptschalter dazu gekommen?
Batterie Kabel sind neu, ein Hauptschalter kam nicht dazu.
Wie stark darf denn eine Batterie sein? Ich habe die Befürchtung das ich mir da was kaputt gemacht habe. Ich habe eine 12 v 74 ah Batterie angeschlossen. |
Solange es eine 12V Batterie ist, ist es egal wieviel Ah sie hat. Zu viel gibt es nicht, nur zu wenig, wenn es rein ums starten geht...
Mfg Martin |
OK danke für die Antwort, da bin ich schon mal beruhigt.
Das wäre ein teures Vergnügen geworden. |
Wenn die Leute anschließend lachen, hat der Joke funktioniert.
Bootfan Dieter |
und wenn keine lacht hast du dich lächerlich gemacht
Also der "Fehler" lag an mir.
Einfach zu wenig Verständnis für Elektrik. Das Kabel von Batterie zum Motor war zu dünn. Mein Gott so viel Pech und Glück muss man mal haben, wie dumm (unerfahren) ich bin. Euch allen ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank für alle Tips! |
Selbsterkenntnis ......
Grüße vom Neckar Predi |
Themen-Optionen | |
Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? | eBayliner | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 17.02.2010 05:50 |
AB? 4 takt oder 2 takt! | derGlaser | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 08.09.2009 21:36 |
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt | Scorpy | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 14.11.2008 15:47 |
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? | TomHH | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.02.2007 13:19 |
2-Takt....4-Takt | DennisK | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.04.2004 22:49 |
