Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 03.10.2020, 11:14
Baywisk Baywisk ist offline
Boot: Tjeukemeer
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schlechte Manövrierfähigkeit
Hallo Gemeinde
Ich habe bei meinem Stahlverdränger ein Problem mit der Manövrierfähigkeit
Die Reaktionszeit ist gefühlt ewig lange was besonders bei Hafenmanövern mächtig nervt und auch zu brenzligen Situationen führ
Ich habe eine Tjeukemeer... 7,80 Meter Lang , 2,80 Meter breit , Tiefgang 0,90 Meter
Länge Wasserlinie ca 6,80 Meter, Gewicht ca 4Tonnen BMC 1,5 Liter Diesel ca 45 Ps , Untersetzung 2:1 , Propeller 14/12 links
Wer hat Ideen ?
Ggf Falscher Propeller ?
Danke im Voraus
Geändert von Baywisk (03.10.2020 um 11:37 Uhr)
Alt 03.10.2020, 11:20
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Bei Vorwärts- oder bei Rückwärtsfahrt?
6,80 m Breite, interessantes Schiffchen!
Alt 03.10.2020, 11:25
Boot: Tjeukemeer
Bei Rückwärtsfahrt
Alt 03.10.2020, 11:26
Boot: Tjeukemeer
Sorry. 2,80 Meter breit
Alt 03.10.2020, 11:43
Benutzerbild von volker1165
6.056 Danke in 2.599 Beiträgen
Welche Probleme hast Du?
So ein Stahlverdränger mit einer mittigen Schraube fährt rückwärts erst mal nur geradeaus, egal, wie das Ruder steht. Das kriegst du auch mit anderen Propellern nicht weg.
new boat coming soon
Alt 03.10.2020, 11:47
auf meinem Stahlverdränger gibts rückwärts keinerlei Kontrolle, das Boot macht was der Wind will.
Einzige Abhilfe ist in Bugstrahler, der dem Bug die gewünschte Richtung gibt.
Alt 03.10.2020, 11:48
Boot: Tjeukemeer
Das Problem ist das sie sehr langsam reagiert .. bis sie überhaupt mal in Rückwärtsfahrt kommt dauert es ewig .... gefühlt kommt beim umschalten in den Rückwärtsgang kein Schub ...
Da Getriebe ist überprüft...Gänge gehen rein ...
Alt 03.10.2020, 11:51
Ich frag mal vorsichtig, hast du das Boot schon lange?
Zum Aufstoppen oder Fahrtrichtung wechseln sollte schon beherzt etwas Gas gegeben werden, nur Einkuppeln bringt nicht so viel
Alt 03.10.2020, 11:55
Boot: Tjeukemeer
Selbst ein oder mehrere sehr beherzte Gasschübe beeindrucken sie nicht wirklich
Alt 03.10.2020, 11:59
Na ja, du hast 45 PS, die brauchen ja schon eine Sekunde, bis die aus dem Standgas aufwachen
Alt 03.10.2020, 12:02
Boot: Tjeukemeer
Stimmt wohl , wenn aber so gut wie nichts kommt , ist das wohl nicht normal
Alt 03.10.2020, 12:28
Boot: keins mehr
1.995 Danke in 1.358 Beiträgen
ein Bild vom Heck/Spiegel Deines Bootes wäre in dem zusammenhang Interessant )
wenn das Heck so ist wie bei der Tjeukemeer AK 900 (Bild) dann Bremst das Heck beim Rückwärtsfahren gewaltig. wo soll da das Wasser hin/weg ?
Hits:	109
Größe:	33,7 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.10.2020, 12:47
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.709 Danke in 1.165 Beiträgen
Falls es dich tröstet, das ist bei mir nicht anders. Wenn ich rückwärts "steuern" will, gebe ich bei entsprechend eingeschlagenem Ruder einem massiven Gasstoß vorwärts und dann weiter rückwärts. Mit viel Übung (und ohne Wind) kommt man dann vielleicht zum Ziel
"Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Und gehst du, bleibt deine Wärme hier." Frei nach P.Maffay
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 03.10.2020, 13:04
Boot: Tjeukemeer
Ich stell mal ein Bild ein
Hits:	193
Größe:	91,4 KB
Alt 03.10.2020, 13:21
Boot: beruflich von A bis Z
1.788 Danke in 1.333 Beiträgen
Der Propeller sollte so groß wie möglich gewählt werden, dabei wird an der Motorhöchstdrehzahl orientiert, damit der Motor nicht überdreht.
Oft wird eine Größe gewählt, das der Motor ca. 100-300 U/min unterhalb seiner Höchstdrehzahl verbleibt.
M.f.G.
Bo
Alt 03.10.2020, 13:58
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.130 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Baywisk,
das Problem kenne (kannte) ich. Ich fahren auch einen Stahlverdränger der rückwärts quasi nicht zu manövrieren war. Seit dem ich ein Bugstrahlruder habe ist das deutlich besser geworden. Beim rückwärts fahren bleibt das Ruder in Neutralstellung und ich lenke mit dem Bugstrahlruder. Das klappt ganz gut so. Seit dem geht es auch mal rückwärts aus einer Boxengasse ohne Schweisausbrüche.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 03.10.2020, 14:03
Boot: Tjeukemeer
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Hallo Baywisk,
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten ,
das klingt ja sehr erbauend
Darf ich fragen was dich der Spaß gekostet hat ?
Gruß Jörg
Alt 03.10.2020, 14:11
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
BSR in Stahlboot einbauen lassen ca 3.500 aufwärts
Verdränger mit Welle ohne BSR fahren rückwärts ohne Probleme allerdings in die Richtung die das Boot vorgibt. Mit etwas Übung kann man das aber ganz gut beeinflussen. Aufstoppen braucht schon mal ein paar Sekunden bis da was passiert. Ich hab 26 PS bei 6 Tonnen
Alt 03.10.2020, 14:18
Zitat von Baywisk Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten ,
Gruß Jörg
natürlich darfst du das: 4500€. Die ganze Geschichte dazu findest du übrigens hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=263876
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 03.10.2020, 14:51
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Jörg,
das ist leider bei unseren Ladys so. Die Richtung gebe ich unserer beim Rückwärts fahren auch in dem ich kurz Vorwärts einkupple und ihr sage wo es lang gehen soll, bedarf etwas Übung und Geduld.
Alt 03.10.2020, 15:25
Lady An Lady An ist offline
4.520 Danke in 1.988 Beiträgen
Das geht mit dem Radefekt der Schraube und Übung gar nicht so schlecht. Musst nur üben.
Alt 03.10.2020, 15:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Mit einem solchen Heck lange nicht so gut wie mit einem Rundheck. Das kann bei Wind und ohne BSR eine sehr zähe Angelegenheit sein.
BoN
Alt 03.10.2020, 16:00
Geht aber auch mit dem Heck, Viele Jahre mit meinem alten Boot ohne BSR usw. gemacht. Reine Übungssache, wie gesagt, geht nur unter Ausnutzung des Radefektes.
Alt 03.10.2020, 16:54
Der Radeffekt fällt je nach Schraube auch unterschiedlich aus.
BoN
Alt 03.10.2020, 16:59
Makena Makena ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Ein Verdränger in Rückwärtsfahrt macht was er will, ein Verklicker montiert und man weiß woher der Wind weht. Richtig und ruhig aufstoppen,dauert halt beim Verdränger.
Die Richtung gebe ich dann immer mit einem kleinen Schub vorwärts vor.
Ist gewöhnungsbedürftig, aber mit dem Verklicker kann man sich den Wind zum Verbündeten machen. Verklicker 30 bis 50 €, BGR 3500 bis 5000 €.
Digital Video Camera - schlechte Bildqualität als mpeg-Datei balimara Kein Boot 13 10.05.2005 17:46
schlechte Zeiten für Webdesigner ?? Akki Kein Boot 5 15.10.2004 08:52
dieser Regen und dann schlechte Scheibenwischer Kapitaen52 Technik-Talk 7 03.07.2004 11:19
Grossschifffahrt und Manövrierfähigkeit ventum Allgemeines zum Boot 25 13.10.2002 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
