#126
![]() Zitat:
Das hieß beispielsweise, dass meine Nachbarn nicht einen LS + Sammelschiene N im Sicherungskasten hatten, sondern jeweils 2 LS. |
#127
Was angebliche PN angeht - du bist bei mir auf der Ingoliste, ich habe deshalb keine Antwort mehr erhalten
#128
![]() Zitat:
Zusatzinfo für alle anderen: meine "angebliche" PN war die Antwort auf eine PN Anfrage von Coal. Nachtrag: Das Thema "PN mit Coal" ist hiermit für mich abgeschlossen. Weitere Beiträge hierzu wird es von mir nicht geben.
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität Geändert von coffeemuc (09.11.2020 um 18:48 Uhr) Grund: Nachtrag ergänzt. |
#129
![]() Zitat:
Drehstrom besteht halt aus 3 Phasen die um 120 Grad versetzt sind. Wenn diese 3 Phasen aus einem Trafo (eigentlich 3 Trafos) heraus kommen sollen, müssen sie auch vor dem/den Trafo(s) schon da sein, oder? Ich vermute, dass die Primärwicklungen der 3 Trafos so geschaltet sind L1-N L2-N L1-L2
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
#130
Zwischen 2 Phasen sind bei "Drehstrom" 400V zu messen.
Beim 3-phasigen Trenntrafo werden daher vermutlich 3x 400V in 3x400V oder 3x400V in 3x230V (inkl. N) gewandelt. |
#131
Moin moin,
Da könnte Dich ein Multimeter insofern halt auf's Glatteis führen als daß es Spannung anzeigt, wo in Wirklichkeit keine ist. Zum Anderen hat der gegenüber einem normalen Multimeter aber auch noch den Vorteil, daß seine Meßspitzen genau dafür gebaut sind, sprich, die Gefahr aus Versehen spannungsführende Teile an der Meßspitze zu berühren während man in einer Steckdose oder an einer Klemme versucht zu messen ist deutlich geringer. lg, justme
#132
Du meinst sowas
http://www.taunus-transformatoren.de...?typ=240410016 Auch gut geeignet zum tieferlegen von Autos ![]()
Gruß Jörg |
#133
Ja, so etwas ähnliches, nur etwas größer und mit 3 x 400V Ausgang haben wir im Traditionsschiff.
Weil das Ding für sich selbst recht viel Strom braucht, wird es nur bei Häfen benutzt, die keinen FI haben. |
#134
![]() Zitat:
So im "Schaltnetzteil/Wechselrichter" Style ![]()
#135
Hier mal zwei zum Vergleich
http://www.taunus-transformatoren.de...?typ=150169032 Und etwa die Gleiche Leistung in Elekronisch https://busse-yachtshop.de/s/Masterv...GI-35-88000355 Als grob 28 zu 6 kg
Gruß Jörg
#136
Hat eigentlich der Tröötersteller schon Licht im Boot am Winterlager oder studiert er noch E-Technik?
#137
Nach den ganzen Horror Meldungen über die Gefahren von Strom ist der TS auf Petroleumlampen umgestiegen. Davon ist eine runtergefallen und hat das Winterlager abgefackelt. Damit hat sich das Problem selbst gelöst.
Gruß Jörg |
#138
Der TE hat einen Spirituskocher, aber Licht elektrisch. Hat soweit alles geklappt mit dem Landstrom. Der ist über drei Vetlängerungen über den Trennteafo anstandslos im Bootsinnern angekommen. Aber das Ladeherät will noch nicht.
#139
Und was genau tut jetzt der Trenntrafo außerhalb des Bootes??
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
#140
Er leuchtet blau.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#141
![]() Zitat:
![]() So rum ist´s mir in dem Fall (ich will was an der Elektrik basteln und könnte ggf. was anfassen) lieber ![]() ![]() Eher zuviel als zuwenig anzeigen ![]() ![]() Zitat:
Ich mach eh final (nach dem "ich messe keine Spannung" den Härtetest. Gut isolierte Spitzzange und künstlich nen Kurzschluss zwischen allen Farbkombinationen herstellen. Erst wenn da nix funkt fühle ich mich relativ sicher.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
#142
Kurzschluss ist da ja auch Bestandteil der richtigen Vorgehensweise.
https://www.elektropraktiker.de/nach...nungs-anlagen/
Gruß Jörg |
#145
Ja, aber es gibt schon noch Probleme.
Blindströme zum Beispiel, da macht kaum einer was gegen. Und auch Kriechströme , die werden grossteils nicht ordnungsgemäss gesammelt und in den Kreislauf rückgeführt. Über Spannungs-Abfälle wurde ja schon hier ausgiebig diskutiert. Die gibt´s auch Massenhaft.
#146
Was es doch bei einem Adapterkabel und mehreren Verlängerungen alles so gibt und passieren kann. Unglaublich.
Themen-Optionen | |
Schutzkontaktstecker auf CEE Kupplung | alta_schwede | Technik-Talk | 32 | 03.07.2013 19:43 |
CEE Landanschluss Abdeckklappe gesucht | Puuh | Technik-Talk | 8 | 09.05.2012 23:45 |
Schuco Cytra Ambassador 38 | Newsey | Modellbau | 13 | 03.10.2010 21:45 |
Landanschluss bei Verlassen des Bootes abstöppseln ? | boneman | Technik-Talk | 20 | 18.06.2009 16:38 |
Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? | Poldy | Mittelmeer und seine Reviere | 30 | 02.07.2004 21:47 |
