Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 05.04.2010, 10:33
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
So nun erst mal richtig Platz gemacht für den Einbau des Aggregates.
Aber vorher müssen noch die Scheuerleisten erneuert werden ( undicht ).
Da kommt mir der Platz auch sehr gelegen ansonst ist da alles so verbaut dass man sich kaum rüren kann.
Hits:	388
Größe:	48,1 KB
LG. Hans
Alt 05.04.2010, 10:55
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Was ist das für ein Motor, den Du da hast? Ein Diesel?
Richard
Alt 05.04.2010, 11:40
ja KAD 32 Volvo
LG. Hans
Alt 05.04.2010, 11:52
Was hast du damit für einen Verbrauch?
Richard
Alt 05.04.2010, 12:01
Gute Frage bin vorige Saison wenig gefahren und hab das Boot erst gekauft. Habe noch keine Aufzeichnungen für einen Durchschnitt.
Aber mir kam der Verbrauch extrem wenig vor.
Allerdings konnte ich nicht oft schnell fahren da wir im September immer sehr viel Wind hatten.
LG. Hans
Alt 05.04.2010, 12:13
Zitat von Richard-S Beitrag anzeigen
Hallo Hans!
Schaut gut aus. Bist auch ein richtiger Tüftler.
Welche Temperaturen halten die Schläuche aus?
Welchen Durchmesser hast Du dafür gewählt?
Wenn Du den Test im geschlossenen Motorraum laufen läßt, steigen die Temperaturen noch etwas an.
Richard
Silikonschlauch zur Führung von Luft und gasförmigen Medien, als Heizungsschlauch im Fahrzeugbau, als Heißluftschlauch für Granulattrockner, als Luftführungsschlauch im Maschinen- und Anlagenbau, speziell in der Druckmaschinenindustrie, Trocknungstechnik, Flugzeugbau
-55° bis +310°
LG. Hans
Alt 03.05.2010, 11:31
jetzt ist er endlich da und kann verbaut werden
und hält bis 310°
damit kann ich Kühlung und Abgas aus der Bilge befördern
Hits:	287
Größe:	42,7 KB
Hits:	293
Größe:	17,0 KB
LG. Hans
Alt 09.05.2010, 17:54
eingebaut und Probegelaufen alles funktioniert gut.
nur Platz im Motorraum gibts keinen mehr.
Hits:	317
Größe:	61,7 KB
ID:	204251 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	57,9 KB
LG. Hans
Alt 24.06.2013, 09:22
Benutzerbild von ben-001
ben-001 ben-001 ist offline
Boot: Bayliner 305
Rufzeichen oder MMSI: Catfish
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Dometic TEC29 , TEC 29 Einbau ins Boot
Hallo , ich weiss der Dometic Tec 29 Generator ist nicht vorgesehen zum Einbau ins Boot.
Trotzdem habe ich ihn verbaut ,und wer es auch macht , handelt auf eigene Gefahr.
Ist ein leises Gerät mit grosser Leistung und kleinen Abmessungen
War aber leider nicht so problemlos wie ich zuerst gedacht habe.
Wer Informationen braucht über Einbau , Saughöhe , Kühlung , Abluft etc. kann sich gerne an mich wenden
m.f.G
Ben
Hits:	254
Größe:	81,7 KB
ID:	460485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	78,9 KB
ID:	460486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	69,4 KB
Alt 24.06.2013, 09:37
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Hi Ben... Hast aber schon gesehen wie alt der Thread ist?
Gruß Gerd
Alt 25.06.2013, 02:17
Egal immer-wieder tut sich einer sowas an
LG. Hans
Alt 13.07.2013, 10:00
wella 10 wella 10 ist offline
Boot: Sea Ray
60 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Hans,
Gefällt mir seh gut was du hier mit dem generator gemacht hast.
Möchte mir auch so ein Teil einbauen.
Aber eine frage haette ich trotzdem an dich.
Warum eigentlich 2 Rohre zur Abluft? Hat das einen bestimmten Grund?
Gruß Uwe
Alt 15.07.2013, 00:19
Damit kein Hitzestau entsteht
LG. Hans
Alt 15.07.2013, 00:25
Ich bin begeistert heuer 14 Tage am Stück ohne Landanschluß
nur 15 Liter Benzinverbrauch.
Immer volle Batterien und kaltes Bier
LG. Hans
Alt 12.11.2013, 09:03
Boot: Bayliner 305
Standard Dometic TEC 29
Zitat von wella 10 Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
Gruß Uwe
Hallo , leider mal wieder zu spät . Mein Boot hat 2 Motore und damit auch 2 Abluftschläuche . in einem Abluftschlauch habe ich zusätzlich einen 220V Ventilator eingebaut , sozusagen in Reihe zum anderen. Der wird durch die Generatorspannung betrieben ( die orginalen Motorblower sind mir zu laut im Generatorbetrieb. ) . Ein zweiter extrem starker Ventilator ( wird auch durch die Generatorspannung betrieben) bläst Aussenluft längs dem Generatorgehäuse. Ansonsten würde der Generator nach 15 MInuten Vollast zu heiss. Leider gabs Probleme mit der Benzinpumpe , die Ansaughöhe reichte so gerade , aber nach langem Stillstand war der Vergaser leer und man musste 5 mal starten bis er ansprang . Deshalb habe ich eine Marinebenzinpumpe mit minimalen Druck und Druckabschaltung eingebaut (HARDI Kraftstoffpumpe Marine 13312V , 70 Euro)
Jetzt kann ich den Vergaser per Knopfdruck mit Bordspannung " primern" oder vorfüllen ( 2 Sekunden), nach dem Generatorstart übernimmt die 12V Generatorspannung die Pumpenspannung.
Das sind meine Erfahrungswerte , ich hoffe das hilft jemanden weiter der einen Generator ins Boot bauen will.
Wer sich berufen fühlt mich anzuschreiben weil ich auf einen x-monat oder x-jahre alten Thread geantwortet habe , bitte an blablabla@bla.com
Wer aber genauere techn. Informationen habe möchte kann mich aber gerne über das Forum per Email kontaktieren oder sich einen mehr oder weniger ausführlichen Einbaubericht hier abzuziehen : Der Einbau eines Dometic TEC 29 ins Boot : http://www.computerland.de/tec29_einbau.pdf
gruss
B
Geändert von ben-001 (12.11.2013 um 12:23 Uhr)
Alt 23.12.2020, 15:08
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Finde die Idee mit dem Generator einfach klasse, sollte mal die Versorgerbatterie leer sein etc.
Meine Frage hierzu, könnte die Versorgerbatterie (90aH) über den 12V Ausgang des Generators geladen werden oder ist das Aufladen über 220V mit Batterieladegerät sinnvoller? Habt ihr dann den Generator einfach 1-2 Stunden laufen lassen und dann wieder ausgemacht? Weil eine automatisch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
