Waschtisch/Dusch Armatur
meine Armatur in der Nasszelle ist undicht und muss ersetzt werden. Es ist eine Waschtischarmatur warm<> kalt mit ausziehbarem Schlauch( 1,5 Meter) für die Dusche. ich würde die gerne durch ein Haushaltsmodell mit Einhebelbedienung austauschen.Gibt es die auch im Haushaltsbereich mit solch langen Duschschlauch? Kenne das nur für die Küchenspüle mit kürzerem Schlauch. Hat jemand aus Erfahrung einen guten Tipp für Typ,Modell und Lieferquelle?
Gruß Olli |
Geht das vielleicht, wenn Du dir eine Küchenarmatur kaufst und einfach einen Dusch-Schlauch dranschraubst? Die sollte es ja von Markenherstellern auch einzeln zu kaufen geben. Mir fällt da so auf Anhieb die Marke "Format" ein mit ordentlicher Qualität zu noch bezahlbaren Preisen - ich bin aber auch kein Sanitär-Spezi.
Gruß, Ulrich |
wie wasch ich mir denn die Hände am Waschbecken wenn der Schlauch drannhängt ?
Gruß Olli |
Aber Schläuche kriegst Du i.d.R. auch einzeln, und die Anschlüsse sind m.W. genormt - die Schlauchlänge sollte Dich also von nichts abhalten.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Hi Olli,
die gibts auch als Waschtischarmatur. Von Grohe (glaub ich) für ca. 150 €. Ich hab eine von Obi (war mal ein kurzes Sonderangebot) für 20 €. Bin damit zufrieden. Grohe: Chiara Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 35 mm Keramikkartusche GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung herausziehbarer Auslauf mit Mousseur integrierter Rückflussverhinderer Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen
Charly Geändert von charlyvoss (10.05.2007 um 16:44 Uhr) |
Wenn jemand nicht weiß was er mir zu Weihnachten schneken soll dann bitte diese Armatur Weihnachten fällt dieses Jahr aber in den Monat Mai Wannenarmaturen haben in der Regel einen 2 Loch Anschluss ich benötige aber einen Einlochmontagen Mischarmatur.( 35mm)
Gruß Olli |
Olli, die preiswerteren sehen auch nicht schlecht aus. Meine hat auch ne Keramik Kartusche. Wenns Dich interessiert mach ich am Wochenende mal ein Foto. Kannst aber auch vorbei kommen.
Charly |
Oder so etwas preiswert aus der Grohe Gruppe:
http://heimwerker.search.ebay.de/_Ar...Zwittenberg114 Gibt es auch als ausziehbare Gruß Steffen |
in der Bucht haben sie sowas auch: http://cgi.ebay.de/Einhebelmischer-f...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Charly |
Gruß, Ulrich |
Es gibt auch hochwertige Armaturen aus dem Campingbereich die nicht nach Plaste aussehen z.B. die hier http://www.4camping.de/dmc_mb3_searc..._Pr.880.0.html
Gruß Jörg |
Mal wieder ein altes Thema hervorgeholt: möchte den Kaltwasserhahn in der Bordküche tauschen gegen einen mit kalt/warmwasser. Kann ich eigentlich auch eine ganz normale Armatur aus dem Haushalt nehmen?
kommt darauf an, was für ein Wassersystem Du an Bord hast. Bei einem Drcukwassersystem kein Problem. Bei einem System, wo der Schalter für die Pumpe sich im Wasserhahn befindet, funktioniert es nicht. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Habe eine Pumpe zwischen Tank und Amatur. Jetzt kommt noch der Warmwasserboiler dazu. Einen Schalter hat die alte Armatur nicht.
Geändert von fignon83 (06.12.2020 um 23:05 Uhr) |
Du kannst Sie Dir in meinem Album anschauen. Ist nicht so groß und bullig wie manche Küchenarmatur und erfüllt voll und ganz ihren Zweck. Schlauch ist 1,20m lang, ist aber ein Standardschlauch und kann auch gegen einen Längeren getauscht werden. Mit 39 € insgesamt recht günstig. VG Oliver
Wenn du eine automatische Druckwasserpumpe hast, und eine Armatur findest an die du deine im Boot verlegten Leitungen dran bekommst, ist das grundsätzlich kein Problem.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
Hallo und vielen Dank,
hatte gerade zufällig dieses Thema gelesen und brauchte auch eine neue Einloch-Wassermischarmatur mit Duschschlauch. Ich habe mich für diese entschieden: https://www.ebay.de/itm/Ausziehbar-B...53.m1438.l2649 (PaidLink) Herzliche Grüsse Rolf Geändert von Mangusta (30.12.2020 um 12:04 Uhr) |
Themen-Optionen | |
