Alt 29.12.2020, 09:51
bigfrog81 bigfrog81 ist offline
Boot: Four Winns Vista. 238
Standard OMC Schaltbox defekt/Hilfe
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Kurz mal die Daten
Boot: Four Winns Vista 238
Baujahr:1994
Motor: OMC 5,0 EFI
Antrieb: OMC Cobra
Problem: die Schaltung geht sehr schwergänig, nach ein paar mal rumprobieren ist leider in der Schaltbox der Lever, Shift gebrochen
Das Teil hat die OEM 0125993 oder alternativ bei Johnson OEM 0127195.
Ist die Nummer 7 in dem beigefügten link
https://www.boats.net/catalog/omc/st...ide-mount-1993
Hits:	59
Größe:	70,1 KB
Wer kann mir helfen so ein Teil zu bekommen?
Alt 29.12.2020, 12:27
OMC-Forum-Papst
9.686 Danke in 4.020 Beiträgen
Das gibt es nicht mehr neu .Bleibt nur eine andere gebrauchte bei Ebay und Co .
mfg Andy
Alt 29.12.2020, 12:34
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.061 Danke in 7.758 Beiträgen
vielleicht mal jemanden probieren lassen, der einen 3D-Drucker hat?
Gruß, Frank .
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 29.12.2020, 12:38
34.832 Danke in 21.069 Beiträgen
Universalschsltboxen gibt es im Zubehör... komplette schaltbar wechseln...
Alt 29.12.2020, 13:09
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
Gruß, Frank .
ne, 3D Drucker, das wird nicht halten. Ist eher ne Aufgabe für die 3D Fräse.
Wenn man es gezeichnet hat, geht das in Lohnarbeit.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 29.12.2020, 15:41
OMC-Forum-Papst
Ich würde erstmal schauen warum die Schaltung so schwer geht .Nicht das der Ersatz wieder bricht .
mfg Andy
Alt 05.01.2021, 15:18
leider werde ich dieses bestimmte Teil wohl nicht mehr bekommen. Es wird wohl auf eine neue Schaltbox hinauslaufen.Original gibt es auch nicht mehr aber eine gute alternative von Jonhson OEM 5006561.
Jetzt möchte ich natürlich auch gern das Schaltseil wechseln Hat jmd. eine Ahnung was ich da benötige? Ich habe bisher noch nichts gefunden. Oder kann man im Prinzip alles verwenden egal ob merc, omc, volvo ?
Besten Dank für die Antworten
Alt 06.01.2021, 08:37
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
normal steht es auf dem Schaltzug drauf, was es für ein Typ ist und wie lang er ist
Alt 06.01.2021, 16:06
Ok, da schau ich mal nach. Danke
Alt 16.01.2021, 19:37
leider komme ich nicht so richtig weiter.
Kann ich auch eine beliebige andere Schaltbox einsetzten? zb. Teleflex Black Edition?
Muss ich um den Schaltzug zu wechseln den Antrieb abnehmen?
Welche Schaltzug brauche ich für eine Four Winns Vista 238 ?
Wäre dankbar für jeden Tipp
Alt 16.01.2021, 20:08
Benutzerbild von von Jürgen
4.242 Danke in 2.059 Beiträgen
Bei Deinem OMC gibt es Drei Züge, einen für Gas, zwei für die Schaltung. Bei der Schaltung geht einer bis zum Motor und vom Motor geht einer zum Antrieb runter.
Meistens ist das Problem der Schaltzug der zum Antrieb runter geht. Dazu muss der Antrieb ab.
Für die Schaltbox gibt es viele Alternativen.
Was schwebt Dir denn vor?
Gruß Stefan
Alt 17.01.2021, 08:41
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Meines Wissens gibt schon Unterschiede bei der Gasbetätigung. Die einen schieben , die anderen ziehen um Gas zu geben.
Gruß Ulf
Alt 17.01.2021, 09:09
An der Schaltbox sind 2 Züge befestigt.
Baujahr der Four winns ist 1993/1994. die neue Schaltbox muss ja auch zb. Den Zündunterbrecherschalter haben und wenn da dann steht universell für omc, Volvo mercruiser finde ich das komisch, bei merc ist der Schalter doch am Motor ?
Würde diese schlatbox funktionieren ?
https://www.ebay.de/itm/202792626524...&ul_noapp=true (PaidLink)
Besten Dank
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Nimm jedenfalls eine Qualitativ hochwertige Box, die billigen gehen meist sehr ruppig und streng, auch bei den Schaltseilen gibt es gute und noch bessere.
Ich hab mich auch für eine Original Mercury Schaltung plus neue Seile entschieden, hat zwar knappe 400.- gekostet ist aber jeden Euro wert.
Hits:	44
Größe:	70,3 KB
ID:	908223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	68,1 KB
ID:	908224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	64,5 KB
Alt 17.01.2021, 09:18
Besten Dank
Ja, die geht und Teleflex ist okay.
Was den Zündunterbrecher angeht den du meinst, der ist sowohl bei Mercruiser als auch bei OMC am Motor.
Gruß Stefan
Alt 20.01.2021, 20:56
ich habe mir jetzt eine neue Schaltbox zugelegt. Teleflex xtreme universell passend.
Nur möchte ich nun den Zug auch wechseln. Leider finde ich auf dem Zug nur eine Markierung 0017215. Der Zug geht durch einen Schlauch ca. 0,5 m vorm Transit direkt zum Antrieb.
Gemessen müsste er 15ft. 4,59 m lang sein.
Wenn ich aber nach OMC Schaltzügen suche werden mir nicht die Aufnahmen gezeigt die ich brauche.
Ich habe den Cobra EFI Ford Block bj.94
Muss ich da schon bei Cobra SX gucken? Ich blicke da nicht so richtig durch?
Alt 20.01.2021, 21:11
Hört sich an als ob du nach Volvo schauen musst.
Dann brauchst du sae/sae
Gruß Stefan
Alt 21.01.2021, 11:07
OMC-Forum-Papst
Du brauchst den 987661, 986654 & 987498 (Sierra # 18-2245-1)
mfg Andy
Alt 21.01.2021, 11:18
Ich widerspreche Dir nur ungern, aber den Antrieb den er hat, hört sich für mich nach 50FACPMDM 1994 oder so ähnlich an und das wäre dann Volvo und somit SAE Anschluss.
Hits:	48
Größe:	44,5 KB
Gruß Stefan
Alt 21.01.2021, 11:22
Ich habe die Modellnr. 50FACPMDA und Seriennummer T01269606
Geändert von bigfrog81 (21.01.2021 um 11:37 Uhr)
Alt 21.01.2021, 11:24
Da sieht das genauso aus, also brauchst Du einen Schaltzug mit SAE Anschluss auf beiden Seiten.
Gruß Stefan
Alt 21.01.2021, 11:38
OMC-Forum-Papst
Obere Schaltzug Teleflex cc205 Schaltzug nach unten zum Transom Sierra # 18-2245-1
Jetzt haben wir es
mfg Andy
Alt 21.01.2021, 11:54
Jetzt haben wir es
Sorry
Der Antrieb hat keinen extra Schaltzug nach unten...
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...9-6bcf420fc1fe
Gruß Stefan
Alt 21.01.2021, 12:04
OMC-Forum-Papst
Stimmt ist ja der SX
mfg Andy
Schaltbox defekt? A.Remmers Technik-Talk 14 21.07.2016 19:18
OMC Schaltbox Piepen jense Allgemeines zum Boot 7 05.04.2013 22:56
Anschluss Trimmanz. u. DZM an OMC Schaltbox vom AB Mücke Motoren und Antriebstechnik 2 03.06.2012 17:13
Hilfe für OMC V8 230 PS und OMC 4 Zylinder 120 PS seebaer01 Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2010 21:48
schaltbox omc (Johnson/evirude) an einen mercury aussenborder? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 0 08.12.2007 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
