Alt 15.07.2003, 21:24
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Standard Trimmzylinder bzw verliert Druck vom alten Merc1 Antrieb !!!
Hallo zusammen,,
wie ich schon im Header geschrieben hatte , verlierern die Trimmzylinder den Druck. Ich habe kein Leck oder zu wenig Öl in der Pumpe...
Wo sitzen denn die Ventile oder auf was muss ich sonst noch so achten ???
Es ist immer schön nervig wenn der Antrieb innerhalb kurzer Zeit wieder unten ist ..
Thx für alle Antworten
Gruß Ralf
Alt 15.07.2003, 21:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Ralf, das kann man ohne Manometer nicht sagen.
Entweder sind die Zylinder undicht oder die Ventile in der Pumpe schließen nicht mehr.
Ehrlich gesagt, wäre ich bei dem Problem auch überfragt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.07.2003, 21:36
Tja Cyrus,
ich tippe auch auf die Ventile... Aber wo genau finde ich die ???????
Du kennst ja mein dolles Boot , haben ja schon viel darüber getippert.. *grins*
Aber das Problem ist mal wieder neu..
Gruß Ralf
Alt 16.07.2003, 21:21
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Gib' doch mal mehr Infos zu Motor und Antrieb!
Habe einige Mercruiser-Sachen hier.
Aber gerade beim Trim sind es etliche verschiedene Varianten.
Hat die Pumpe einen Ölbehälter integriert (klein, schwarz) oder sitzt er drunter und hat einen Öl-Einfüll-Deckel?
David.
Alt 16.07.2003, 22:29
Hier kannst du hoffentlich neben den alten Kabeln etwas sehen ..
Aber keine Panik,,, so sieht das heute nicht mehr aus..
Gruß Ralf
Alt 17.07.2003, 00:06
Ohh die alte Pumpe sieht aber gut aus!
Die Ventile findest Du, wenn Du die Pumpe von untern zerlegst.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.07.2003, 00:13
hab' noch genau eine solche Pumpe rumstehen.
War ein Fehlkauf (bei mir ist die neuere Variante mit großem Ölbehälter dran).
Kannst Du zum Selbstkostenpreis (90 EUR) haben.
Meld' Dich bei Interesse.
David.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
