Alt 11.03.2021, 21:00
Emser Emser ist offline
8 Danke in 2 Beiträgen
Standard Reparatur / Wartung alter Johnson 20 PS Außenborder
ich bin dabei mein Motorboot zu restaurieren und habe neben dem Boot selber und dem Trailer noch den 20 PS Motor von Johnson.
Das genaue Modell ist BJ20BFESB und laut meinen Recherchen müsste der Motor BJ 1990 den.
Letztes Jahr habe ich den Motor in der Wassertonne einmal laufen lassen und er hat ganz schön gequalmt und ist schlecht gelaufen. Um diesem entgegen zu wirken und auch sonst den Motor allgemein zu warten, sind folgende Aufgaben geplant:
1. Vergaserreinigung
Der Vergaser wurde ausgebaut und im Ultraschallbad gereinigt / mit Druckluft durchgepustet. Identifiziert kann dieser über folgende Kennung: J0432700
Beim Ausbau sind die porösen Dichtungen abgebrochen und ich habe mir ein neues Set mit allen Einzelteilen (Dichtungen, Schwimmer, Düsen, ...) gekauft. Nun ist die Frage, was ich tausche, um es nicht zu verschlimmbessern. Ich hätte erstmal nur am die Dichtungen gedacht - den Rest würde ich als Ersatzteile behalten...
Gibt es eine Explosionszeichnung vom Vergaser, um zu sehen, wo genau welches Teil hingehört?
2. Impeller / Wasserpumpe / Getriebe
Zum Wechseln habe ich das Unterwasserteil demontiert und mir kamen Einzelteile der Dichtung entgegen. Zum Ersatz habe ich ein Reparaturset mit allen Teilen der WaPu gekauft.
Nun bekomme ich aber das Gehäuse nicht ab, will dieses "Teil" noch durch das Gehäuse geht. Kann mir einer sagen, was das ist und wie ich es demontiert bekomme?
Außerdem brauche ich eine Explosionszeichnung von der zusammengebauten WaPu und der Verbindung zum Getriebe unten. Ich darf mir an dieser Stelle keine Fehler erlauben!
Außerdem die Frage, ob es noch etwas gibt, was ich am Unterwasserteil /Motor warten kann? Ggf. Wasserschlauch mit Druckluft durchpusten?
Ich freue mich auf Eure Hilfe.
Vielen Dank und liebe Grüße
Hits:	52
Größe:	52,7 KB
ID:	914155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	70,9 KB
ID:	914156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	68,3 KB
Hits:	26
Größe:	65,8 KB
ID:	914158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	57,6 KB
Alt 11.03.2021, 22:08
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Ex.Zeichnungen findest du unter dem Link
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
Alt 11.03.2021, 22:16
Herzlichen Dank.
Alt 12.03.2021, 08:01
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Emser Beitrag anzeigen
Herzlichen Dank.
Hallo Christian !!
Hier findest Du deinen Motor :
BJ. 1990 .
https://www.boats.net/catalog/johnso.../1990/j20elesb
Du musst die einzelnen Ersatzteil Nr. bei googel eingeben ,
Hier findest Du wie man den Vergaser Rep. und einstellt ,
https://www.youtube.com/results?sear...ard+carburetor
MFG Uli
Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den Bob Crane Restaurationen 2 05.08.2014 16:10
Trailer - Wartung / Reparatur im Raum Hamburg ? bekienast Kleinkreuzer und Trailerboote 8 09.05.2008 08:59
Wartung / Reparatur in oder um Hamburg (Mercrusier) bekienast Motoren und Antriebstechnik 15 20.06.2007 22:50
Suche gutes Buch über Dieselmotor (Wartung, Reparatur) Fun_Sailor Allgemeines zum Boot 3 11.07.2006 13:06
TOMOS Außenborder ERSATZTEILE WARTUNG REPARATUR www.tomos-aussenborder.de Werbeforum 1 09.09.2004 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
