Simrad GO7 Wassertemperatur
Hallo Leute,
kurze Frage. Mir wird wohl bei meinem (neuen) Simrad GO7 mit HDI Geber keine Wassertemperatur angezeigt. Muss man da noch was einstellen? Danke Sven Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Der sollte die Temp. immer anzeigen. Auch wenn der Geber aus dem Wasser raus ist. Einzustellen ist da eigentlich nix mehr.
Rechts in der Menüleiste kann mal allerdings ne Menge anpassen. U.a. ich ob und wo man die Temp. angezeigt bekommt. Wenn ich mich recht entsinne, ist die Temp. aber immer mit dabei und ich glaub auch auf dem großen Bild, also z.B. wenn das Echolot angezeigt wird. P.S. Ich hab allerdings auch den großen Schwinger für Down- und Sidescan.
Grüße Klausi
Hmm.
Er zeigt zwar eine Feld für Watertemp an aber der Wert ist leer. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Schau mal unter
Einstellung-> Netzwerk-> Quellen und dort bei den Temperaturen welche Quellen angegeben sind. Es muss der eigene Geber angehakt sein. Hier ein Beispiel für die Tiefenmessung (hab gerade kein anderes Bild zur Hand).
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer |
Bei mir wurde anfänglich die Tiefe nicht abgezeigt. Soweit ich mich erinnere, kann man die Datenquelle nicht nur unter "Netzwerk" sondern auch noch in der Instrumentenleiste einstellen (Seite 31 im Handbuch). Die Menüstruktur ist bei Simrad alles andere als übersichtlich.
Ich würde denken das Du den falschen Geber hast.
Hab das im Set gekauft. Dachte, die machen das alle? :-( Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Sollte er schon können ... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Sollte passen
Wenn ich das nächstes Mal beim Boot bin, gucke ich auch mal, ob der Stecker komplett steckt ... Nicht, dass es daran liegt
Ansonsten wäre das schon ärgerlich, da der Kahn jetzt ja erstmal im Wasser ist. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven
Das kannst du sehr leicht heraus Messen, ober der Geber einen Temperatursensor hat.
zwischen Pin1 und Pin4 sollten bei ca. 22°C 3kOhm zu messen sein, wenn nicht, ist kein Temperatursensor verbaut. |
Wird denn die Tiefe angezeigt?
Ja die wird angezeigt. In der Simrad Gruppe auf FB habe ich folgenden Tipp erhalten: Das schaue ich mir morgen mal an Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Wobei mir einfällt das ich bei uns die Temperatur auch noch nie gesehen habe, hat mich aber auch noch nie wirklich interessiert. Haben einen Simrad Evo 2 mit Totalscan.
Der sollte ja wohl auch Temperatur können. Sonst geht da ja alles automatisch, kann es sein das der Sensor da im Plotter extra aktiviert werden muss?
Gruß Jörg |
Und was wars?
Spontane Selbstheilung?
Nein,
Der Tipp von dem Kollegen aus der Simrad Facebook Gruppe war richtig. Ich musste den Sensor explizit auswählen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven
Wenn Du Beitrag 4 aufmerksam gelesen hättest, wäre die Lösung schon einen Tag früher realisiert gewesen......
Absolut!! Die ist mir einfach untergegangen
Gruss Sven |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) | martin.g | Technik-Talk | 234 | 18.12.2018 18:52 |
Simrad Go7 | F95 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 29.09.2016 11:39 |
Simrad Go7 incl. Sonar | F95 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 04.04.2016 14:54 |
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 | Bastian81 | Technik-Talk | 10 | 25.02.2016 22:52 |
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 17.05.2015 19:47 |
