Druckknöpfe Unterteil Persenning
möchte gerne die Unterteile für die Persenning auf unserem Boot tauschen weil diese schon etwas mitgenommen aussehen.... Hat jemand eine gute Adresse dafür wo ich diese ordern könnte? Viele Grüße und Danke.... |
Beste Grüße Peter Ich wollte dieses Jahr 5 Kilo abnehmen. Jetzt fehlen nur noch 8. |
Oder Amazon
Gruß Marco Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit. |
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
ok, vielen Dank! die hatte ich auch schon gesehen. Dachte es hätte vielleicht noch jemand ne andere Adresse....
Viele Grüße und Danke |
Wie viele brauchst denn?
Ich glaub ich hab grad welche in ner Bestellung laufen. |
Da gibt es unterschiedliche . Am besten kontaktierst Du Björn Hallier dazu mal , oder Hellwig . Zu den schraubbaren Unterteilen gehören idR noch so weiß/durchsichtige Kunststoffunterlagscheiben .
Gruß Peter . |
Ich hab die Dinger mal bei diekleinewerft.de bezogen. Die hatten sich richtig gut gekümmert, ich kann die nur weiterempfehlen.
Gruß Christian |
ich glaube das sieht garnicht so schlecht aus....
https://www.diekleinewerft.de/CAF316...-seewasserfest Die 16 mm stimmen. Der Kopf wird Standart sein? |
CAF316 nimmst am besten die Oversized, dann halten die Schrauben auch sicher im alten Loch.
Die CAF Compo gibt es farbig, die fallen dann nicht auf. Die DOT Durable werden auch gerne verwendet. Zitat:
mir zu teuer |
muss nochmal nachfragen. Habe heute Abend festgestellt das ich zwei verschiedene Größe benötige.
Einmal Länge der Schraube 12mm, Gesamtlänge mit Kopf 19mm Druckknopf Durchmesser 10 mm, Gesamtkopfdurchmesser 13mm Einmal Länge der Schraube 16mm, Gesamtlänge mit Kopf 22mm Druckknopf Durchmesser 10 mm, Gesamtkopfdurchmesser 13mm hab nochmal geschaut bei diekleinewerft, aber die haben nur die 16mm. Hat vielleicht noch jemand ne Idee oder Adresse wo ich beide beziehen kann, wo Preis und Qualität stimmt? Viele Grüße und Danke |
kommt drauf an wieviel man braucht. Hab mal beim Sattler in der Nähe nachgfragt. Der bestellt ja 1000er Packungen. Hab dann welche aus VA für einen Betrag für die Kaffeekasse bekommen. Falls die alten Löcher etwas ausgenudelt sind: Mit 2K-Kleber einkleben statt mit Silicon, hält bei mir bombig. Gruß Dieter
geht net gibbet net |
10mm und 16mm ist die Länge der Schraube, wird ohne Kopf gemessen.
Kauf Dir die CAF316 in Oversized, da ist die Schraube etwas dicker und hält somit wieder im altem Loch. |
Wenn der Druckknopf nicht ausgerissen ist, sind die dickeren CAF keine Lösung, da du das Loch aufbohren musst, damit dir das Gelcoat nicht reißt.
Da reicht es völlig, ein originales DOT Unterteil gegen ein neues auszutauschen (nicht der Chinadreck für kleines Geld bei Ebay). 10mm oder 16mm Schraube spielt nur dann eine Rolle, wenn die lange Schraube wirklich gebraucht wird, die Standardlänge sind 10mm.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
so.... hab heute bei unserem Bootssattler/Bootshändler vor Ort die Teile bekommen. Habe die normale Größe genommen und keine dickeren. Auch hat er gesagt das man bei den Knöpfen/Unterteilen auf gescheite Qualität achten muss...
Das ist richtig. DOT , Prym etc. aus V4A kein Chinesium Kupferschmarrn. Da hast du
laufspuren in Grün auf dem Gelcoat die du dann mühsam rauspolieren darfst. Und irgendwann lösen die sich in Ihre Bestandteile auf. Wenn übermaß, senke die alten löchter leicht mit einem 90° Senker leicht an 1 mm Fase, dann springt nix. Gruß, Udo |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wie werden Druckknöpfe in Persenning/Verdeck montiert | Kuddel | Technik-Talk | 12 | 23.11.2022 16:37 |
Zange und Druckknöpfe für Persenning | felix | Technik-Talk | 19 | 25.10.2018 14:51 |
Persenning-Druckknöpfe, die an der Frontscheibe.... | Thompson | Allgemeines zum Boot | 11 | 09.08.2017 07:20 |
Druckknöpfe für Persenning | Fw-Taucher | Allgemeines zum Boot | 10 | 26.05.2013 00:50 |
Druckknöpfe für Persenning | Ispep | Allgemeines zum Boot | 4 | 13.05.2012 12:08 |
