Vorherige Seite - Ergebnis 2.901 bis 2.925 von 3.485Nächste Seite - Ergebnis 2.951 bis 2.975 von 3.485
Alt 09.05.2021, 13:37
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.878 Danke in 867 Beiträgen
Hab mal wieder nen kleinen Fehler gefunden...
Wurde gerade in FB gefragt nach dem rhinau Kanal...
Hab mal die Strecke geplant ...
Warum kommt da so ne lange Fahrtzeit raus... ? Und auch der spritverbrauchkann soo nicht stimmen... einmal die Strecke über den rhein und einmal durch den Kanal...
Kannst du mir bitte Start- und Zielkoordinaten mal schicken? Dann prüfe ich das.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 09.05.2021, 13:59
35.129 Danke in 21.228 Beiträgen
Start war an der Schleuse rhinau... Ziel strassburg
Einmal über den seitenkanal
Alt 09.05.2021, 14:20
Bei mir sind die Werte sehr plausibel. Am besten schickst du mir auch nochmal einen Screenshot mit der visualisierten Route und Setups (z.B. Schleusenwartezeiten usw.) an die Mailadresse.
Hits:	66
Größe:	26,7 KB
ID:	921160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	58,7 KB
Alt 09.05.2021, 14:26
Fehlerprotokoll ist raus... die Wartezeiten sind ein Faktor der die fahrzeit erklärt... aber nicht dem Verbrauch...
Wen ich auf 40km 400l brauche rudere ich lieber
Alt 09.05.2021, 20:15
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
143 Danke in 82 Beiträgen
Hallo zusammen, ich habe eine Frage und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Benutze seit dieser Saison die Navionics App auf einem Apple Tablet mit Sim-Karte, das auch als HotSpot dient. ALso Bluetooth und W-Lan aktiviert. Habe vom Android Samsung Tablet gewechselt, weil mir die Navionics App auf dem I Phone Handy schon besser gefallen hat. Heute sind wir bisschen im Heimat Revier unterwegs gewesen und ich habe festgestellt das der Akku schneller lehr wird wie das Anschlusskabel nachlädt . Kenn Ihr das Phänomen und woran kann das liegen und wie bekomme ich das in den Griff?
Danke schon mal und einen schönen Abend noch
Gruß Normen
Alt 09.05.2021, 21:19
Lady An Lady An ist offline
4.493 Danke in 1.978 Beiträgen
Wenn das I-Pad zu 100% voll ist, und Du dann den Ladestecker rein steckst und dann erst das Programm aufrufst, bleibt die Akkuleistung bei 100%. So zumindest bei meinem PRO.
Alt 09.05.2021, 22:03
Wir schauen mal wie wir in einem der kommenden Updates den Spritverbrauch besser unterkriegen können.
Das Problem liegt hier daran, dass wir bei Android noch nicht zwischen l/100km und l/h unterscheiden und es daher bei Flüssen mit Geschwindigkeitsbeschränkung zu ungenaueren Vorhersagen kommt.
Wenn man 60km/h schafft und 100l/h verbraucht, man jetzt aber nur 6km/h fahren darf, rechnet die App trotzdem mit 100l/h weiter; dauert ja auch eine Stunde für 6km. 100 Liter sind aber utopisch, das müsste dann entsprechend berücksichtigt werden.
Wie gesagt, wir lassen uns was einfallen
Alt 09.05.2021, 22:06
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
363 Danke in 224 Beiträgen
Das liegt wahrscheinlich an der Leistung des Netzteils. Mein iPad lädt unterschiedlich schnell, je nachdem wo ich es zum Laden anschließe. Wenn ich mich nicht täusche, lädt das iPad bei 2 A.
Woran schließt Du das Kabel an und hängen da vielleicht noch weitere Verbraucher über USB dran?
Alt 10.05.2021, 08:03
Boot: Conti Craft
ist eine einzelne USB Steckdose direkt am 12 Volt Netz. Habe da 2,1A lt. Aufdruck USB Steckdose. Habe jetzt eine andere bestellt, die bis 4 A kann, mal sehen ob das hilft
Gruß Normen
Alt 10.05.2021, 08:26
Standard Update für Smartwatch
Die Fehler für die WearOS Geräte sind jetzt auch behoben. In den kommenden Wochen werden wir auch noch eine Version für die Apple-Watch rausbringen.
  #2936
Alt 19.05.2021, 11:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.247 Danke in 12.076 Beiträgen
Ich hab noch ein zwei Fragen zur Darstellung.
1. ich hab in der Grundeinstellung alles auf Kilometer für Binnen stehen und er fragt mich nach Knoten in der Geschwindigkeit.
2. Wenn ich eine Route binnen geplant habe zeigt er mir in der Übersicht die Entfernung in NM an.
Finde ich noch nicht schlüssig, oder hab ich in den Einstellungen was übersehen?
Ansonsten bin ich für Binnen schon sehr zufrieden.
  #2937
Alt 19.05.2021, 12:09
Kannst du eigentlich alles in den Einstellungen anpassen. Wenn du dort das metrische System ausgewählt hast, sollte auch überall alles in Kilometer angezeigt werden.
Ansonsten wäre es für mich wichtig zu wissen, ob du Android oder iOS verwendest und vielleicht mal einen Screenshot an support@navship.org zu schicken.
Chris
Alt 19.05.2021, 12:14
Moin Chris, ich benutze Android und bin mir sicher das ich alles eingestellt habe was geht.
Aber Screenshots gehen raus.
Alt 29.05.2021, 06:49
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.392 Danke in 702 Beiträgen
Moin Chris,
habe da mal eine Frage...
Kann man die AIS Daten bei einem I-pad auch über einen Lightinganschluss übertragen, oder nur über WIFI?
Matthias
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 29.05.2021, 10:12
Zitat von matisbad Beitrag anzeigen
Moin Chris,
Matthias
Moin Matthias,
da wir selbst nur WiFi-Geräte verwenden, ist eine andere Möglichkeit nicht getestet. Sofern die Daten über den Lightninganschluss aber als NMEA0183 vorliegen und über einen speziellen Port abgegriffen werden können, müsste es theoretisch möglich sein. Eventuell gibt es auch Zusatzsoftware, welche die Daten dort ausliest und lokal unter iOS bereitstellt.
Chris
  #2941
Alt 29.05.2021, 15:16
Moin Matthias,
Chris
Mal sehen, werde ich vielleicht mal ausprobieren
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 31.05.2021, 11:34
Ich hab mal eine Frage, lassen sich die Marrekrite Liegeplätze in Friesland irgendwie in die Karte integrieren?
Oder geht das schon und ich habs nur übersehen.
Alt 31.05.2021, 14:10
Aktuell nicht, es gibt nur die Overlays, die OpenSeaMap dort ohnehin schon zur Verfügung stellt. Ich hab jetzt auch nicht finden können, ob die Provinz Friesland eine Schnittstelle anbietet, um die Standort abrufen zu können. Vielleicht weißt du ja mehr?
Alt 31.05.2021, 14:12
Nein nicht wirklich, hab nichts vernünftiges gefunden.
Alt 31.05.2021, 14:14
Vielelicht schaffe ich es die Tage, sie mal anzuschreiben. Dann kann man das vielleicht per Mail abrufen - die werden ja ihre Plätze kennen
  #2946
Alt 31.05.2021, 18:01
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Stephan lade dir mal einfach die App:
Watersport runter
Da siehst du ne Friesland Flagge da sind hunderte marekrit Plätze drauf und mit dieser App kannst du dir auch die Brücken öffnen lassen
Sind einige schöne Sachen drauf
Helmut
  #2947
Alt 31.05.2021, 18:16
Moin Helmut, ja klar aber das ist dann die 3. Navigationsapp die ich auf dem Tab habe ich finde das etwas unpraktisch.
Alt 31.05.2021, 19:16
Boot: Carline 1280
War ja nur gut gemeint jetzt wo du endlich ein vernünftiges Boot hast ��������������
Alt 31.05.2021, 19:17
Boot: Carline 1280
Für Friesland gibt es nichts besseres als Stahlboot ����
  #2950
Alt 01.06.2021, 21:24
Ok, ich habe eine SOAP-Schnittstelle mit unklarer Datenlage gefunden. Ich muss mich wegen der Lizenz mal erkundigen, ansonsten ist der Datenbestand von 2017, denke ja nicht, dass sich da jährlich so viel verändert, oder sind da neue Liegeplätze hinzugekommen oder alte geschlossen worden?
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
