Alt 05.07.2021, 17:58
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
27 Danke in 5 Beiträgen
Standard Sessa Oyster 22
Hat zufällig jemand von euch dieses Boot...
mein Freund hat ein Problem mit dem WC....
Wenn er auf die Spülung drückt geht Wasser in das WC und die Pumpe Läuft auch, nur läuft das Wasser nicht ab.....die Pumpe hat meiner Meinung nach einen Druck.
Im Schlauch der ins Freie geht steht das Wasser drinnen aber wenn du da Reinbläst tut sich nix.....gibt es da vielleicht eine extra Sperre die da aufgemacht gehört....finde nichts.
Alt 05.07.2021, 18:08
7.284 Danke in 4.486 Beiträgen
Das oder die Ventile sind auf?
Alt 05.07.2021, 18:33
Boot: Maxum 2500 SE
finde kein Ventil
Alt 05.07.2021, 18:51
Sicher sind da Absperrhähne vor oder ein Rückschlagventil. Sonst, das Klo abbauen und den Schlauch reinigen. Ist zwar ne Sauerei aber dann geht es wieder.
Alt 05.07.2021, 19:24
Benutzerbild von turbopapst
3.949 Danke in 2.697 Beiträgen
dort wo die Durchbrüche (Rumpf) für Wassereinlauf/ablauf sind, müssen auch die Ventile sein...
evtl. hinter einer Abdeckung/Luk
Werner
Probleme mit CE-Konformitätserklärung bei Sessa Oyster 20 balu21365 Allgemeines zum Boot 14 29.07.2014 13:13
Tank flicken und Probleme mit Tankentlüftung bei Sessa Oyster 20 balu21365 Technik-Talk 16 02.10.2011 22:50
Sessa Oyster 18 Rumpf leicht beschädigt Steini Restaurationen 3 04.09.2011 07:34
Erfahrung mit Sessa Oyster-Booten??? dompique Allgemeines zum Boot 3 13.03.2010 09:07
Sonnenlieger Sessa Oyster 18 Charly2107 Technik-Talk 0 08.09.2009 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
