Risererhöhungen
Hallo, im Flohmarkt bin ich gerade über Risererhöhungen gestolpert, kann mit jemand sagen wofür man so etwas benötigt ? Bzw. welchen Sinn die erfüllen? Fragt ein Diesel Verdränger Fahrer
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Die kommen zwischen Abgaskrümmer und Knie (Riser). Der Zweck ist die Abgase in einem Schwanenhals einmal über die Wasserlinie zu führen um dann mittels den Elbows wieder herunter in das Abgasgeweih zu führen.
Hintergrund ist Vermeidung von Wasserschlag durch Welle von hinten.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Kommt da wo der gelbe Kringel ist hin. So wie auf dem Bild ist es die Standardhöhe
Also so wie uns Verdrängerfahrern der Schwanenhals mit Ventil den Rückschlag von Wasser zum Motor verhindert. Ich dachte immer dafür wären die Klappen im Auspuff zuständig, hab davon gelesen hier im Forum das immer wieder welche ihre Klappen suchen.
die Klappen müssen auch da sein,
die Erhöhungen braucht man erst wenn der Tiefgang über einem bestimmten Wert liegt, bzw. der Motor recht tief eingebaut ist
Die UK der Knie müssen bei Mercruiser mindestens 330 mm über der Wasserlinie sein, etwas mehr ist besser.
Gruß Götz |
Themen-Optionen | |
