Batterie Halterung 360mm??
ich suche verzweifelt zwei Batteriehalterungen für meine beiden neuen AGM Batterien. Die Halterung muss 360mm breit sein und am liebsten mit Gurt. Irgendwie findet man da nichts.... Hat vielleicht jemand einen guten Rat für mich? Äh... kleiner Batterien ist keine Option Gruß Uwe |
Ich habe schon einige aus VA gebaut. Dann einen Gurt angenietet.
Ich denke auch das man so eine Platte mit Gurt leicht selber herstellen kann, dafür brauch ich sicher keine Kauflösung
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Nicht zu tief, 2-3cm Rand. Alternativ habe ich auch schon über eine VA Wanne nachgedacht. |
Warum eine Wanne, gehst du davon aus das die Batterie ausläuft
Ich bin auch dabei meine Batterie zu versetzten aus Gewichtsgründen um das Boot besser auszubalancieren und dafür verwende ich Siebdruckplatten mit einer Gummiunterlage und ein Edelstahl Metallband zum Fixieren der Batterie 🔋
Eine Wanne deswegen das die Batterie nicht verrutschen kann und den Gurt das die Batterie nicht umfallen kann. Steht dann ganz schön sicher. Beim Batterie nachfüllen kann auch schon ein wenig destiliertes wasser daneben laufen. Dann wird es von der Wanne aufgefangen. Beim eventuellem überkochen auch.
Waren die AGM nicht Batterien wo nichts Flüssiges mehr drin ist?
Ansonsten kauf dir doch einfach eine Siebdruckplatte, an die Seite schraubst du ein paar Leisten und fertig ist die Wanne. Gurt kannst du dann auch anschrauben oder irgendwo fest klemmen. Gruß Chris
Ich hab meine Kasten auch aus Siebdruckplatten gemacht.
Gurt braucht es auch nicht unbedingt
Bei so einem "Schrank" wäre ein Gurt auch unnötig.
Richtig und hat ca. 10€ gekostet..
Einfach mal nach Kunststoffschalen googeln, bis zum Ende vom Wochenende solltest Du etwas gefunden haben
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
So in etwa
Wenn es eine VA Blechwanne dein soll dann guck mal unter Blech-nach-maß.de
Die sind für eine Sonderanfertigung sehr preiswert. Ich habe mir letzten Winter von denen eine Blechwanne für ein Hydraulik Aggregat machen lassen. Irgendwie ca 300 x 500 x 70 mm für ca 70 Euro Gruß Achim
Ikea hat auch einige Edelstahl-Brat-Schalen im Programm. Das Material ist aber sicher nicht V4A!
Ist mir aber alles zu unästhetisch - ich kann mir doch keine Bräter im Boot montieren |
Ästhetik hin, Ästhetik her, ich benutze so etwas als Bordgrill:
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Batteriekasten / Halterung Optima Batterie YTS 5,5 | Mangusta | Technik-Talk | 6 | 16.01.2014 11:49 |
Batterie zu Batterie Lader | leo10 | Technik-Talk | 8 | 24.02.2013 14:37 |
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? | PK1 | Technik-Talk | 2 | 07.06.2012 19:42 |
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? | jekal | Technik-Talk | 5 | 15.06.2011 20:01 |
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling | sascha | Technik-Talk | 3 | 17.06.2006 00:22 |
