Alt 01.11.2021, 20:52
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Honda BF 75 mit Zündaussetzer o.ä.
Motor: Honda BF 75 LRTD , 4 Zylinder, 4 Takt OHC Bj 2002 ,1590ccm, 5000-6000 U/Min Volllastdrehzahl.
habe beim o.g. Motor das Problem das er bei ca. 1500U/min alle 5-10 Sek. so ein "Buff" Geräusch macht, wie eine Fehlzündung jedoch ohne Knall sondern ein dumpfes leises Buff. Motor läuft einfach weiter.
Ändere ich die Drehzahl um ca. 100 U/min noch oben oder nach unten passiert es nicht mehr.
Kann sich jemand was darunter vorstellen ?
VG
Hakan
Alt 01.11.2021, 21:10
Benutzerbild von turbopapst
3.927 Danke in 2.682 Beiträgen
Hallo Hakan,
kannst Du ein Video machen???
(bei Youtube hochladen und hier verlinken)
Werner
Alt 03.11.2021, 08:28
Hallo Werner,
ich werde es versuchen, Boot kommt am Samstag an Land, wenn ich es schaffe drehe ich vorher noch ne Runde.
VG
Hakan
Alt 04.11.2021, 15:48
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.941 Danke in 747 Beiträgen
Wenn er sonst Leistung hat und oben rum gut geht, kann es sein, dass die Vergasereinstellung für das Leerlaufgemisch nicht ganz passt oder eine Düse/ein Kapillarrohr in einem der vier Vergaser etwas verschmutzt ist.
Dann läuft das Leerlaufgemisch etwas mager und ab und zu gibt es eine leichte Fehlzündung - dieses typische Pfatschen.
Das kenne ich von meinem BF90A auch. War bei mir eine etwas zu knappe Leerlaufgemischeinstellung.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=308905
Bei mir lief der Zylinder 3 etwas zu mager. Die Pilotschraube am zugehörigen Vergaser etwa 3/8 Umdrehungen weiter rauszudrehen, hatte das Problem gelöst.
Ich hatte vorher die alte Position markiert und hätte auch jederzeit zurückstellen können.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Geändert von flachzange (04.11.2021 um 19:15 Uhr)
Alt 06.11.2021, 00:04
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
das nennt man dann Magerpatschen, hört sich fast genauso an wie Fehlzündungen
Alt 06.11.2021, 04:21
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Moin, Ralf hat es gut gesagt, typisches Magerpatschen bei Vergaser, wenn der Sog im Vergaser noch nicht ausreicht, um den Sprit über die Hauptdüse zu ziehen, aber schon zuviel Luft im Gemisch ist, dass es zu mager ist. Wenn es dich stört, gebe dem Vergaser an der Leerlaufgemischschraube eine viertel Umdrehung zu und mindestens 10 Sekunden warten. Der Motor muss sich da erst einlaufen. Ist es weg , ist es gut. Ist es noch da, ein Viertel zurück und nächster Vergaser, bis es weg ist.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 09.12.2021, 22:02
Jungs Ihr seid Super, vielen Dank.
Ich bin leider nicht dazu gekommen vor dem Slippen eine Runde zu drehen.
Ich weiß aber jetzt in welche Richtung es geht.
VG
Hakan
Zündprobleme mit Johnson 50 PS Bj. 91, Zündaussetzer, CDI Strolchi Motoren und Antriebstechnik 3 23.03.2013 14:57
Frage an die Motorspezialisten: Zündaussetzer Honda Shadow 125 bernd_nrw Kein Boot 26 04.03.2012 17:42
alter Yamaha 60 BE mit zündaussetzer JoV Motoren und Antriebstechnik 8 24.09.2009 13:47
Zündaussetzer nicht nur beim trimmen Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2004 08:28
Zündaussetzer Mercruiser 3.0 LX Pit1 Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2003 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
