Alt 04.01.2022, 14:52
straight straight ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter
Standard Günstige Alternativen für Wartungsteile/Ersatzteile/Verbrauchsmaterialien
ich lese hier schon einige Zeit interessiert mit, mein Name ist Frank, bin Ü50, komme aus Süddeutschland und bin von der Segelfraktion zu den Motorbootfahrern gewechselt.
Da, nach meiner Ansicht, die realen Einkommen den Preissteigerungen deutlich hinterherhinken, möchte ich für mich gerne brauchbare günstigere alternativen zu den OEM Ersatzteilen finden. Es geht mir nicht um das Für und Wider bei der Verwendung von Originalteilen, oder entsprechenden Alternativen.
Aktuell versuche ich mir eine Liste für die Wartung (z. B. Motor/Getriebe) zusammenzustellen. Sicher gibt es viele die dies schon gemacht und vielleicht schon passenden Ersatz gefunden haben und Tipps geben können wo man etwas finden kann.
Motor: Volvo Penta D6-370I-F
Öl-Filter: OEM 22030848
Öl-Bypass-Filter: OEM 21632901
Kraftstoff-Filter: OEM 21718912
Luft-Filter: OEM 21702999
Kurbelgehäuse Filter: OEM 3584145
Impeller: OEM 3593573
Anoden 2 Stk. (Kühlwassersystem): OEM 21868041
Keilriemen:
Motoröl: SAE 15W – 40 (VDS3; VDS2 und ACEA E5 / ACEA E7; VDS2; API CI-4)
Getriebeöl: ATF (Dexron II, III)
Gummistopfbuchsenfett: OEM 22618330
Wellenanoden:
Propelleranoden:
Die aufgeführten Dinge sind sicherlich nicht vollständig und ob die von mir gefundenen Volvo Penta Ersatzteilnummern zum o.g. Motor stimmen bzw. ob es da auch andere passende Nummern (für A-E) gibt kann ich nicht sagen.
Im Voraus bereits allen vielen Dank.
Alt 05.01.2022, 20:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Das einzige Argument keine Volvo original Teile zu kaufen wäre Schmitd & Seifert....aber es gibt ja auch Hoffmann Wassersport den kannst auch nach Sierra Marine Teilen fragen - wenn Du aber Autoteile suchst dann bist du hier falsch.
LG Michael
Alt 06.01.2022, 08:55
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Wieso ist er hier falsch, wenn er die maßlos überteuerten Marineteile mit vergleichbaren Ersatzteilen aus dem Automobil-Bereich ersetzt und das hier auch noch für Alle schreibt?
Bei den CAT Motoren gibtˋs ja auch schon Beiträge für Teile aus der LKW- und Baumaschinen-Branche.
Gruß Ulf
Alt 06.01.2022, 09:01
Benutzerbild von turbopapst
3.927 Danke in 2.682 Beiträgen
z.B. Ölfilter kostet hier schon mal nur halb so viel: https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/22030848.html
Werner
Alt 06.01.2022, 11:27
3.209 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo Frank aus Süd-D,
wie alle nahmhaften Motorenhersteller zb. MB - MAN usw. haben auch
Volvo verschiedene Sparten und Aufschlüsselungslisten für ihre E-Teile,
die ein guter Fachhändler vorliegen hat, Volvo Penta, Volvo KFZ, Volvo
BM-Baumaschinen die dir die verschiedenen Teile Umschlüsseln können
was passt, es hat da gehörige Preisunterschiede in den Sparten trotz
das es oft die selben Bauteile sind die da Verkauft werden dann dazu.
Bei uns am Oberrhein (auch Süd-D) hat es eine gute Volvo BM Vertretung
die uns schon oft gerne Ausgeholfen und besorgt hatten was wir brauchten!
Grüssle und viel Erfolg!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 06.01.2022, 15:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Die Arbeit des Umschlüsselns bezahlt dir aber heute keiner mehr, daher gibt es nur vereinzelte Händler, die das aus Passion noch machen.
Ein paar der Sachen werden mit Aftermarketteilen angeboten, aber nicht alles.
Manchmal muss man an die Kasse gehen und sterben wie ein Mann
@ Mibo
Schmitt und Seiffert gibt es leider nicht mehr, ist heute Yachttechnik Fehmarn.
Alt 06.01.2022, 16:14
Ich wein ihnen keine Träne nach....
LG Michael
Alt 07.01.2022, 17:46
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Manchmal muss man an die Kasse gehen und sterben wie ein Mann:
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 08.01.2022, 15:54
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Ich hab auch schon gute Erfahrungen mit Volvo-Kfz-Händlern gemacht, wenn ich Teile für meinen Volvo Penta brauchte.
Ich hab ihnen die Artikelnummer aus den Ersatzteillisten gegeben udn sie haben mir das entspr. Teil in einer Woche besorgt und das für einen Bruchteil vom Preis, den die Yacht-Ersatzteil-Händler dafür haben möchten. Nachfragen lohnt sich also!
Klausi
Alt 08.01.2022, 15:58
erst einmal vielen Dank für die Antworten und den Link.
Ich habe jetzt einmal etwas herumgeschaut und bei den KFZ-Teile Händlern nachgesehen, da gibt es schon einiges was ich gefunden habe.
Was für mich noch schwierig ist, mit einem neuen (gebrauchten) Motor, dass ich noch nicht einschätzen kann welche Teile aus welcher Motorengeneration passen. Es scheint aber so zu sein, dass die Teile der Volvo Penta D6 Motoren (auch einige der D4 Motoren) von 310 bis 370 PS überwiegend passen, zumindest die Wartungsteile.
Ich war auch auf der Internetseite von MANN-Filter, hier gibt es unter der Suche nach Volvo Penta Motoren einen Passenden Ölfilter. Es gibt natürlich noch mehr passendes bei den Volvo Trucks, was aber nur durch das „Umschlüsseln“ herauszufinden ist.
Auch sind oft nur die „älteren“ Modelreihen angeben wie z. B. D6-370I-A bis E, meine Typbezeichnung D6-370I-F fehlt oft. Für was steht das F?
Die bisherige Liste mit den alternativen Teilebezeichnungen:
Öl-Filter: Volvo Penta, Best.-Nr. 22030848
Mann Filter W 962/53
Öl-Filter, by-pass Volvo Penta, Best.-Nr. 21632901
22030852
Mann Filter WP 962/5 (mit zwei Rücklaufsperrventilen)
Kraftstoff-Filter Volvo Penta, Best.-Nr. 21718912
DONALDSON P767293
Luft-Filter (36x300x239) Volvo Penta, Best.-Nr. 21702999
RECMAR: REC21702999
Orbitrade: ORB17999
Kurbelgehäuse Filter Volvo Penta, Best.-Nr. 3584145
Mann Filter LC 5001 x
Impeller Volvo Penta, Best.-Nr. 3593573
Maße: ∅ Impeller: 65,2 mm,
Bladen: 8, ∅ Shaft: 14,29 mm,
Width: 75,65 mm
RECMAR: REC3593573
Jabsco: JAB17018-0001
Caterpillar OEM: 3N5895
MerCruiser OEM: 47-816814T
CEF Finnord: CEF500177GT
KAT:3N5895
Orbitrade: 15573
Anoden 2 Stk. (Kühlwassersystem,
Süßwasser, Magnesium) Volvo Penta, Best.-Nr. 21868041
Aluminum: CM838929A ???
Brackwasser/Salzwasser, Aluminium) Volvo Penta, Best.-Nr. 21868042
Anoden 2 Stk. (Kühlwassersystem, Volvo Penta, Best.-Nr. 21868040
Salzwasser, Zink)
Zinc: CM838929, gleich: TEN00715 ???
Zahnriemen/Steuerriemen Volvo Penta, Best.-Nr. 21405493 ???
21405494 ???
Ersatzfilter für Filterunit
(Volvo Penta 877764) Volvo Penta, Best.-Nr. 861014
Bei den Anoden (Stiftanoden) habe ich noch keine Vorstellung was im D6 Motor eingebaut ist und ob es dazu die Anode einzeln gibt?
Hat jemand einen Hersteller für das Gummistopfbuchsenfett, die werden es sicher auch nicht hergestellt haben?
Volvo Penta, Best.-Nr. 22618330; (Plastikkartusche für Handpresse 400 g)
Was gibt es sonst noch alles?
Muss ich mir die Original-Propeller kaufen oder gibt es auch günstige Alternativen? boaty Motoren und Antriebstechnik 5 04.08.2020 08:37
Suche Wartungsteile für Nase Generator kibonsorvane Technik-Talk 0 09.05.2018 18:44
Kohler Generator, Bezugsquelle für Wartungsteile winetouu Technik-Talk 2 09.11.2017 20:05
Woher bekommt Ihr Eure Ersatz-/Wartungsteile ach1982 Allgemeines zum Boot 2 18.08.2015 16:52
Wartungsteile für Volvo Penta 5,7 GI300 winetouu Motoren und Antriebstechnik 6 02.04.2013 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
