Audiosystem
Hallo Zusammen,
Im Zuge der Restauration einer Draco 2000HT soll auch das Audiosystem erneuert werden. Musik wird ausschließlich übers Handy (Bluetooth) abgespielt. Leider bin ich in dem Gebiet Audio nicht gerade besonnen . Geplant sind 2 Lautsprecher unter der hinteren Sitzbank. Ich hätte da an einen Ground Zero GRZM 165X Marinelautsprecher gedacht. https://www.ground-zero-audio.com/de...-lautsprecher/ Nun stellt sich für mich die Frage, ob ich ein Radio oder eine Endstufe verbauen soll. Die Endstufe wäre direkt über Bluetooth mit dem Handy koppelbar. https://www.amazon.com/Audio-Systems.../dp/B00IBI518Y (PaidLink) Alternativ ein höherwertiges Autoradio https://www.amazon.de/-/en/KMM-BT506...82P38CSZ&psc=1 (PaidLink) Ich habe die Befürchtung, dass mit dem Autoradio Clipping auftritt. Dadurch, dass ich platzbedingt nur zwei Lautsprecher verwenden kann, habe ich Bedenken, dass bei Verwendung des Radios die Lautstärke zu gering sein wird (Ist ja später dann im Freien ). Klangmäßig wird das Radio der Endstufe vermutlich überlegen sein. Was meint ihr? Welches System ist eurer Meinung nach sinnvoller? Gruß Christoph |
Ich kann absolut Fusion empfehlen. Ein System auf der Höhe der Zeit. Schnell, einfach, ausbaubar- bin sehr zufrieden!
Hallo, bin mit den hertz sehr zufrieden hmx6,5 bzw. wenn du auch während schneller Fahrt gut hören willst kommst du um ein Verstärker nicht herum. Die größeren hmx8 haben auch echt mächtig Bass…gibt grad noch n anderen Thread „welche speaker“ da kannst du auch mal reinschauen.
Dieser Boss Verstärker ist nicht verkehrt! Kolleg hat ein ähnliches Modell in seinen Jet eingebaut und das läuft echt gut . Wenn du Lautsprecher nur hinten einbaust. Bau vorne in den fahrbereich noch 2 Hochtöner ( klein und unscheinbar machen aber einen großen Unterschied )
Liegeplatz Kiefweiher am Rhein(Bei Mannheim) Sessa Key Largo 20Deck mit 175PS Yamaha |
Moin moin, Audio-Systeme scheinen nicht Dein Spezialgebiet zu sein. Das ist nicht schlimm und soll auch keine Kritik sein, deshalb folgende Anregungen:
Bei den Drähtchen an dem genannte Amp frag ich mich, welches davon den Strom für 500W Ausgangsleistung zuführen soll. Cool an dem Ding ist, das es nur genau das macht, was Du willst (Bluetooth, Lautstärkeregelung, Verstärken). Ich würde mal überlegen, ob so ein Bluetooth/Airplay-Lautsprecher möglichst mit Akkubetrieb nicht eine Variante sein könnt: kein Einbau, keine Verkabelung, Flexibilität. Kannst auch mit an den Strand nehmen oder Winter nach Hause. Ansonsten würde immer immer Radio (?) + Endstufe einbauen + mehrere richtig gute Lautsprecher auch im Salon zB. Wobei Du vom Radio keine außer der og Funktionen brauchst. Ist ein ziemlicher Aufwand. Aus meiner Sicht steht aber Radio + 2 Lautsprecher in keinem Aufwand/Nutzen Verhältnis. Das sage ich aber als absoluter Nicht-Radio-Hörer. Endstufe heißt auch immer Stromversorgung direkt von Batterie mit Beachtung der richtigen Kabel und Länge.
—————————— Viele Grüße Stefan |
Vielen Dank für eure Anregungen.
Das mit der Endstufe scheint anscheinend doch nicht so das Wahre zu sein 😬. Die Bluetooth-Box als Alternative scheint zwar praktikabel, jedoch will ich einen besseren Klang habeb. Zwei Lautsprecher werden da vermutlich einen besseren Klang liefern als eine Bluetooth Box. Werde mich da noch bisschen mehr in das Thema einlesen. Freue mich auf weitere Anregungen und Vorschläge. Gruß Christoph |
Ich hatte auch das Problem ein Audiosystem zu verbauen. Einerseits wollte ich nichts unnötig zerstören, andererseits gab es keine Möglichkeit, Lautsprecher vernünftig anzuordnen. Ich habe mich daher für den Bluetooth Lautsprecher JBL Charge 5 entschieden. Dieser LSP ist ein echtes Klangwunder. Wasserdicht und läuft richtig lange mit einer Akkuladung. Mann kann 2 LSP koppeln und hat dann Stereo Sound, es sind aber auch noch weitere LSP möglich. Wie auch schon von Stefan erwähnt, kannst Du die Box aufstellen wo Du sie gerade benötigst (Koje, Salon, Achterdeck oder raus aufs Dach)
Gruß aus Herford Guido Es ist mir egal wer dein Vater ist. Solange ich hier am angeln bin, läuft hier keiner übers Wasser! |
Ich bau gerade auf Fusion um! Sehr gut!!!! verliert nicht die Sender, auch wenn der Strom abgeklemmt wurde (Standby ist oft nicht so gut für die Batterien). Verbindet sich sofort mit dem Handy, ohne gezicke. Verschiedene Zonen sauber ansteuerbar (z.B. Plicht und Kajüte).
https://www.nordwest-funk.eu/shop/de...o-zonen-stereo Macht echt Laune!!! |
Werden nun wahrscheinlich 3 JBL Charge 5 Boxen, die ich miteinamder koppeln werde. Denke die Lautstärke ist ausreichend. 😀.
Gruß Christoph |
Ja da darfst Du mal von ausgehen
Themen-Optionen | |
