Alt 22.04.2022, 02:32
Benutzerbild von Erle90
Erle90 Erle90 ist offline
Boot: ZODIAC MK 2 Future --> MERCURY CLASSIC FIFTY 45 HP
Standard Standgas mercury classic Fifty
Hallo Leute,
Wies zufällig jemand wie man bei einem mercury classic fifty 45 ps 2 takt von 1989 mit
2 vergasern das standgas einstellt.
Im Handbuch steht nur wie man an den Gemischschrauben Fett und mager einstellt.
Ich will aber eigentlich nur das standgas etwas nach unten schrauben.
Gibt es eine separate Schraube an den vergasern? Oder wird das ganze über das Gestänge eingestellt. Also dort wo der Gaszug eingehängt wird ?
Danke für eure Hilfe.
Grüße Alex
Alt 22.04.2022, 08:02
Boot: beruflich von A bis Z
1.761 Danke in 1.318 Beiträgen
IdR. haben zumindest die älteren Vergasersysteme an der Drosselklappenwelle eine federbelastete Anschlagschraube, die zur Standgas Einstellung dient.
M.f.G.
Bo
Alt 22.04.2022, 13:50
Danke für deine Antwort 😊.
Also ich habe mal alles abgesucht.. ich finde so eine besagte Schraube nicht.. ich glaub das geht nur über das Gestänge 😕.
Bilder anbei
Hits:	15
Größe:	53,4 KB
ID:	953201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	62,7 KB
ID:	953208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	82,1 KB
Alt 22.04.2022, 16:06
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
müßte die Schraube Nr. 18 sein. Da kommt man richtig gut ran
https://www.boats.net/catalog/mercur...choke-solenoid
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.04.2022, 17:08
Super danke für den Beitrag.
Schau ich mir mal an.
Liebe Grüße
Alt 22.04.2022, 18:57
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
286 Danke in 122 Beiträgen
An Schraube Nummer 18 würde ich jetzt nicht drehen, es sei denn die beiden Vergaser sind nicht mehr syncron (Klappenstellung)
Den Gaszug würde ich verlängern, sprich, der muss mehr nach hinten schieben. Vllt. reicht schon die Anschlagschraube zu verkürzen
Alt 22.04.2022, 19:03
Da ich den gaszug gewechselt habe, kann es auch gut sein, dass dieser zu wenig spiel hat.. ich werde ihn mal etwas lockern.
Danke für eure Hilfe 🙂
Kein Ladestrom Mercury Classic Fifty 45PS dermitdembootschwimmt Motoren und Antriebstechnik 12 24.04.2011 14:33
Mercury Classic Fifty 1989 Vergaser-Problem Mehlsack Technik-Talk 2 09.09.2010 14:55
Mercury Classic fifty 45 PS eppge Motoren und Antriebstechnik 11 21.10.2008 07:23
Unterschied Mercury Classic Fourty zu Classic Fifty fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2008 09:38
MERCURY AB-45 PS "Classic Fifty" mvmb Motoren und Antriebstechnik 3 04.03.2003 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
