Raymarine vhf70 offenbar Funk gestört
Guten morgen, hab ein Problem mit meiner Funke, liege an der Schleuse und höre den Schleusenkanal ab was auch prima Funktioniert hat.
Jetzt wollte ich die Schleuse anfunken und plötzlich ist der Funk wie tot ich sehe den Kanal meine Position die AIS Daten auf dem Plotter nur ist der Funk wie ausgeschaltet. Hab schon mal alles abgeschaltet und neu gestartet aber ohne Erfolg. Hab keine Idee warum das so plötzlich weg ist.
Oh jetzt hab ich gerade wieder Empfang aber damit jetzt irgendwie sehr komisch.
Werde das weiter beobachten kommen ja noch ein paar Schleusen.
Guten Morgen Stephan.
Je nachdem wie dein Funkgerät aufgebaut ist hat es ein Relay oder ein Elektoniches Bauteil zu Sende-Empfangumschaltung. Bei meinem war es das Relay was nicht immer kontackt machte. Senden ging, aber manchmal kein Empfang.
Gruß Jogie,
Hallo Stephan,
kannst Du aber senden oder geht auch nichts raus? Könnte es sein, dass das FuG zu wenig Leistung bekommt und es deshalb beim Senden (höhere Leistungsaufnahme) in die Knie geht? Gruß Andreas
Und wieder stellt sich die Frage, ist etwas geändert worden?
Also Verkabelung, USB Netzteile hinzugefügt, oder sonstwie verändert? Gab es bereits irgendwelche komische Vorkommnisse?
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Hallo zusammen jetzt hat es die ganze Zeit funktioniert, ich habe mal das Micro gewechselt.
Nein geändert haben wir nichts an der Konstellation hat ja auch noch bis heute morgen tadellos funktioniert.
Stephan, für deine Strecke einfach eine billige Handfunke kaufen und mit den Nummern der nicht funktionierenden Funke programmieren. Die Frequenzzuteilung haste ja an Bord und dann ist es egal mit was du funkst. 😉 Ohne Funk an den Scleusen ist doof.
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Geht ja jetzt wieder und meine Handfunke liegt natürlich zu Hause da sollten die Nummern noch eingepflegt werden.
Werde morgen das andere Micro noch mal testen das ist wie einTochtergerät für die Fly.
Teste mal die Mikroinstallation.
Hallo Stephan,
tippe auch auf ein defektes Mikro. Vielleicht hat auch das Kabel (Spiralkabel?) vom Mikro zum Gerät irgendwo 'ne Macke. Aber Du hast ja offenbar Ersatz. Weiterhin gute Reise! Gruss Gerd
Den Rest testen wir in Minde ich kann ja wieder funken dann werden wir die Hinweise mal abarbeiten.
Danke euch für die Tipps.
Man kann, aber das weißt du sicher, den funktspruch eines anderen im schleusenfunk nicht hören - oder nur ganz leise. Das ging mal. Wird aber mittlerweile "abgekniffen". Das ist nicht auf den anderen kanälen wie z.b. 10. Ansonsten werden gerade verschiedene Kanäle umgestellt - geplant ist das für Oktober '22. Das ist im Betrieb aber uninteressant, weil dann Tafeln getauscht werden und das Handbuch umgestellt. Ansonsten befürchte ich, das das ostsee-Treffen für Klarheit sorgen wird kann ich mir beim gelalle nicht vorstellen.[emoji6][emoji56][emoji1787] Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Nordcom in Bremen gestört? | Esmeralda | Kein Boot | 21 | 07.04.2009 22:17 |
Virginwood im Winterschlaf gestört | Hexe-Crew | Kein Boot | 43 | 16.02.2009 11:19 |
Radioempfang nur bei einem Sender gestört | Stephan123 | Kein Boot | 15 | 11.09.2008 10:27 |
Funkgerät ist/wird gestört | Kalle | Technik-Talk | 74 | 07.11.2005 23:47 |
