Gut, mit der leeren Batterie müsste ich also einen wesentlich höheren Strom haben und könnte den Effekt meiner Neuerung bewerten, momentan lässt sich das nicht erkennen. Werde ich testen. Okay, Verstanden.
Den Hinweis auf die kleineren Panels nehme ich mal mit, kann in Zukunft hilfreich sein. Woran erkenne ich die Qualitätsunterschiede? Dass das billigste nicht das beste sein kann ist klar, das teuerste auch nicht unbedingt, auch klar.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland Geändert von Käpt'n Rook (16.05.2022 um 22:21 Uhr) |
Beispiel: https://www.offgridtec.com/offgridte...nel.html?c=257 Den unterschied zu chinazellen von aliexpress erkennst du so aber nicht. Anerkannte Hersteller sind hier das mittel der wahl. dazu halt nen MPPT regler...jeh nach leistung victron 75/15 oder mehr. Nen Shunt ist auch hilfreich aber ist keine pflicht für den ertrag...
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Ich habe monokristalline Zellen gewählt, das hatte ich als das bessere gesehen.
Ansonsten verstehe ich das jetzt so, das 50 gute Watt dasselbe Ergebnis bringen können wie 100 schlechte chinesische, richtig?
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
im aktuell vorhandenen Szenario und mit diesen vebrauchern(kompressorkühlschrank, licht bissl tv) sind 2 40v 50w zellen mit mppt regler besser als deine 160w mit shunt regler. Wissenschaftlich genau lässt sich das ehh nicht vergleichen...du wohnst woanders und parkst vermutlich nicht neben nem baum so wie ich. Am ende ist es eine Platz frage...wenn du mit deinen 280w zufrieden bist und dich der platz verbrauch nicht stört, bleib dabei.
Ist der Spannungsunterschied zwischen den 24V Zellen und meinen 12 V hier maßgeblich ?
Liebe Grüße von der Lahn, Roland Geändert von Käpt'n Rook (16.05.2022 um 20:39 Uhr) |
alles 12v oder alles 24v(also die zellen)...wenn 24v aber 12v bordnetz dann mit mppt regler. egal ob mit 12v oder 24v zellen..nen mppt regler bringt immer mehr als nen shuntregler.
Die 24V Zelle bringt also nicht grundsätzlich mehr Leistung?
Mit shuntregler nein sogar weniger als 12v.
Mit MPPT regler doch immer.
Okay, vielen Dank für deine geduldigen Erklärungen. Ich denke mal, wenn mein System funktioniert, sollte es für meine Anwendung reichen.
Beim nächsten Mal mischen wir dann die Karten neu.
Wenn der Shuntregler hops geht nimm halt nen mppt
Sehe grade, dass deine Zellen ja 39 V haben, ich schrieb von 24, meinte aber deine, sorry.
Heute gegen Abend habe ich mit leerer Batterie getestet:
Es war noch recht warm, aber die Sonne stand schon flach. Die Spannung lag sowohl mit nur einem Panel, also auch mit beiden parallel bei ca. 12,7 V Der Strom lag mit einem Panel bei ca. 0,2/0,3 und mit beiden Panels bei ca. 0,7. Wenn ich die Panels einigermaßen rechtlwinklig zur Sonne gestellt habe, kam ich über 1A . Das scheint mir jetzt alles nachvollziehbar und richtig. Ich gehe mal davon aus, das die Anlage so schon mal funktioniert. Ich schaue mir das aber zu anderer Tageszeit mit mehr Licht noch mal an. Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Mithilfe.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Zwei Batterien parallel schalten mit einem Hauptschalter | King65 | Technik-Talk | 14 | 18.08.2019 13:25 |
Solarpanels für Motorboot | lukas2017 | Technik-Talk | 19 | 27.03.2017 18:02 |
Ladestrom Solarpanels zu hoch | Maasmann25 | Technik-Talk | 12 | 15.04.2015 12:56 |
Solara Solarpanels | ugies | Werbeforum | 0 | 23.04.2013 19:45 |
Versorgungsbatterien parallel schalten | Frank_65 | Technik-Talk | 11 | 14.04.2011 10:57 |
