Volvo Getriebe HS 1A Druck
Moin zusammen, ich habe in meinem Boot das oben genannte Getriebe verbaut, und bei der Ölkontrolle bei kaltem Getriebe festgestellt das es unter Druck steht.
Ist das richtig so und wo kommt der Druck her ich kenne es nur so das ein Getriebe druckfrei arbeitet. Ist da evtl eine Be- und Entlüftung verstopft?
Hallo Stephan,
Getriebe arbeiten eigendlich Druckfrei. Außer DSG und Wandler Getrtiebe ( Auto, LKW, Baumaschinen... ) werden mit Öldruck geschaltet. Aber Öl und Luft dehen sich aus wenn es im Betrieb warm wird. Getriebe Entlüftung: Ja - Nein Was ich kenne. Außenborder: Keine Getriebe Entlüftung Z Antrieb : Ölausgleichbehälter im Motorraum Innenborder: Getriebe Entlüftung, könnte sein, je nach Getriebe. Beim Auto: Schaltgetriebe: Keine Getriebe Entlüftung Automatik mit Wandler: Getriebe Entlüftung Das ist mein wissen aus meiner erfahrung. Kann aber auch noch sachen geben die ich nicht kenne. Ich würde in deinen fall mal schauen ob das Gertriebe eine Entlüftung hat.
Gruß Jogie,
Na ja die Entlüftung kann ja an sich nur oben sitzen und da hab ich nichts entdeckt deshalb meine Frage.
Klar dehnt sich das bei Wärme aus aber wenn es wieder kalt ist sollte nach meinem technischen Verständnis kein Druck mehr drauf sein.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Volvo Penta TAMD 41 Druck im Motorblock? | Chef XXX | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 28.10.2019 07:08 |
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? | Rockabilly76 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 01.06.2014 15:55 |
Trimmpumpe am Volvo 290DP verliert Druck | Pinky | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.03.2009 22:11 |
Druck auf dem Rigg bei einer 37 Fuss Segelyacht | Thomas_DE37cr | Segel Technik | 17 | 18.08.2003 17:18 |
Trimmzylinder bzw verliert Druck vom alten Merc1 Antrieb !!! | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.07.2003 00:13 |
