Yamaha F 15 PS Zweitakter BJ 2004 Probleme im Standgas
Ein hilfesuchendes Hallo in die Runde.
Mein 15 PS Yamaha Zweitakter bereitet mir Probleme im Standgas. Im kalten Zustand läuft er normal. Warmgefahren fängt er nach erfolgter Fahrt dann im Standgas an auszusetzen. Meistens bringt er genug Schwung mit um weiterzulaufen bis er dann doch ausgeht. Die Aussetzer klingen Dumpf und er schüttelt sich, als ob er falsch zünden würde. Gestern 55 Km weit super gelaufen, egal ob schnell oder langsam. Nur immer wieder dieses Standgasproblem, was in den Schleusen nervt. Er springt auch sofort wieder an. Läuft eine kurze Weile und es geht dann wieder los. Kerzen neu, Zündung ok, Vergaser gereinigt und einstellen lassen, Benzinpumpenmembran erneuert. Springt kalt und warm beim ersten Mal an. Kennt jemand dieses Problem und kann mir eventuell helfen? Habe auch Video gemacht. |
Vergaser zu fett eingestellt
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Leerlaufgemisch überprüfen und Standgas etwas höher drehen
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Leerlaufgemischschraube habe ich in verschiedenen Einstellungen versucht. Das Problem bleibt bestehen. Ich habe aber noch eine wichtige Ergänzung. Jeder Zylinder für sich alleine läuft ohne Aussetzer und geht im Standgas auch nicht aus. Stecke ich wieder beide Kerzenstecker drauf beginnt das Problem wieder.
Liebe Grüße |
Vielen Dank. Das hat sehr geholfen. Ich habe eine weitere Frage.
Der Motor geht beim Ankippen/Trimmen für Flachwasserfahrt nach kurzer Zeit aus. Man merkt, wie ihm der Sprit ausgeht. Der Schwimmer im Vergasser hat aber keine Option in zu justieren. Hat jemand einen Tipp? Liebe Grüße und vielen Dank vorab |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha 30 DEO (Zweitakter) warm -Probleme | Verbraucheranwalt | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 23.07.2015 13:27 |
25ps Zweitakter läuft nur im Standgas | derKapiten | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.08.2013 09:23 |
YAMAHA F4AMHS `98 (67D) Probleme mit Standgas und Rückwärtsgang | Onnen | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.06.2013 21:55 |
Massive Standgasprobleme bei einem Zweitakter/Standgas dreht hoch | Coldwave | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 26.06.2011 12:30 |
Standgas probleme beim johnson 140VRO | Yeti | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 28.10.2006 19:51 |
