Alt 14.11.2022, 10:18
svenwo svenwo ist gerade online
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
Standard Halterung Trimmzylinder - neu abdichten
muss zwei neue Trimmzylinder montieren. Frage in die Runde. Was nehmt ihr zum abdichten der Halterung/Kabeldurchführung? Halterung ist unterhalb der Wasserlinie.
Viele Grüße und Danke....
Hits:	13
Größe:	119,7 KB
Alt 14.11.2022, 10:20
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
sikaflex
Alt 14.11.2022, 10:21
sikaflex
dachte ich mir schon nur welches? nicht jedes ist ja geeignet dafür....
Alt 14.11.2022, 10:23
Es gibt Sika zum Dichten und Kleben und UV Beständig...
würde halt eines nehmen zum Dichten in dem Fall... UV bständig muss nicht sein aber schadet auch nicht...
z.b.
https://www.conrad.de/de/p/polyureth...hoCkIQQAvD_BwE
Alt 14.11.2022, 11:06
sooo hab mal den Support von Sika angepingt..... Sikaflex 591 wurde empfohlen..... na dann letzte Frage die mir noch bleibt, ob es veträglich mit einem Primer wie Primocon ist.....?
Alt 14.11.2022, 11:51
hab auch mal Pantera kontaktiert und die empfehlen Pantera MS. Dort steht explizit dabei das es für Borddurchlässe geeignet ist......
Alt 14.11.2022, 11:53
ob Pantera oder Sika ist egal .. ist beides gut..
wichtig ist das du die Masse aufträgst und dann die Schrauben nur anlegst..
die Dichtmasse dann trocknen lassen und danach erst anziehen..
wenn man gleich anzieht drückt man die gesammte Masse zwischen Bauteil und Bordwand raus.. wo keine Masse mehr ist kann auch keine Dichten..
wenn man die Masse zuerst trocknen lässt ist diese wie eine Dichtung die beim Anziehen gepresst wird..
Alt 14.11.2022, 15:33
die alten Löcher für die Befestigungsschrauben für die Halterung im Spiegel sollte ich ja lassen können? Schrauben waren eigentlich bombenfest drin......
Altes Thema - Trimmzylinder abdichten - Volvo Penta dieter Motoren und Antriebstechnik 32 03.08.2018 18:40
Kosten – Trimmzylinder abdichten? svend-p Technik-Talk 4 12.07.2016 20:00
Trimmzylinder abdichten Alpha? Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 6 18.10.2015 23:47
Bennett Trimmzylinder abdichten Buceador Technik-Talk 5 30.12.2014 12:23
Trimmzylinder abdichten/Problem century2000 Motoren und Antriebstechnik 7 01.07.2012 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
