Alt 06.08.2003, 12:47
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard Digi TV per PC an Bord
Hallo Forum,
heute habe ich als verzweifelter Nicht-Elektrofachmann mal eine dringende Frage. Ich hatte diese Frage ähnlich schon einmal
vor einiger Zeit ins Forum gestellt. Jetzt gibt es folgende Möglichkeit:
Ein MediaMarkt Mitarbeiter wollte mit folgende Lösung vorschlagen:
Mein Notebook an Bord mit einem Wechselrichter 230/12V a 300 Watt anschließen. Über USB soll dann eine Set-Top-Box
(auch 230V über Wandler) angeschlossen werden. Diese Box beinhaltet die komplette Software für das Fernsehen über PC. Es ist nur noch eine Stabantenne an die Box anzuschließen und fertig soll das relativ gute Fernsehbild sein. Verständlich? Meine
Frage nun:Ist das sinnvoll? Erstens habe ich bedenken wegen des Stromverbrauches wenn allesüber den Wandler läuft. Ich
habe ein 25 Fuß Schiff mit einer Verbrauchsbatterie von z.Zt. 55 AH. Wie lange da wohl mein Fernsehen läuft? PC und
Set-Top-Box dürften doch ganz schön Strom ziehen, oder? Mein PC Netzteil ist für max. 60 W verwendbar. Kille ich damit mein
Bordnetz? Das ganze Zubehör wird mich ca. 300 Euro kosten.
Es wäre toll, wenn Ihr für einen mäßig technisch begabten Beamten einige wertvolle Tips auf Lager habt. Geht es billiger oder besser?
Zur Verfügung steht mir mein Notebook mit PIII 600 MHZ Mobile Prozessor, 192 MB Arbeitsspeicher und 1,5 GhZ freie
Festplattenpartition. Das Teil sollte nicht fest an Bord bleiben, die Installationan Bord aber einfach und dauerhaft sein. D.h. ich
möchte nur noch den PC anstöpseln wollen und fertig solles sein. Ach ja, Akkuist tot, denke aber, dass das nicht wichtig ist...
Vielen lieben Dank im Voraus, hauptsächlich auch von meiner Freundin
NACHTRAG: Hier in Berlin geht terrestrisches TV nur noch mit so einer Box. Wenn ich aber nun außerhalb unterwgs bin,muss
ich aber die Set-Top-Boxausstöpseln, da nicht alle Bundesländer digital sind. Kann man so eine Box umschalten?
Alt 06.08.2003, 12:55
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.076 Danke in 1.100 Beiträgen
Ich würde vielleicht noch eine Saison warten. Da das Ganze ja recht zügig flächendeckend eingeführt werden soll, müssten eigentlich demnächst auch mobile FS mit integrierter Box kommen. Zumindest werden derzeit analoge, tragbare FS schon immer billiger.
BTW: Ich glaube nicht, das diese Boxen auch noch das alte, analoge Signal empfangen können. Dann wäre ja noch eine Box an Bord fällig.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 06.08.2003, 13:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
PC-Netzteil...
60 Watt bei 12 Volt oder bei 220 Volt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.08.2003, 14:22
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Sorry Cyrus,
60 Watt sind 60 Watt bei 220Volt oder 12 Volt, nur der Strom ändert sich.
P= U x I P=Leistung U= Spannung I=Strom
mfg
Günther
Alt 06.08.2003, 14:29
Zitat von GüntherB
Sorry Cyrus,
mfg
Günther
Ja genau... Ist sehr heiß...
OK, dann zieht der PC max. 5 Amp... (Was ist alledings nicht glaube)
Dann kommt noch der Stromverbrauch der Box dazu.
Mit einner 55 Ah Batterie wir das kein langens TV Vergnügen.
Ein Film pro Batterie Ladung ist sicher noch drinn.
Aber nicht das Licht einschalten!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.08.2003, 10:01
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
weit effizienter ist es, wenn Du die Spannung, die das Netzteil an das Notebook liefert, auch direkt produzieren kannst - für Compaqs gibts bspw. Auto-Adapter für Zigarettenanzünder. Ansonsten wechselrichtest Du die Spannung hoch und netzteilst sie runter.
Ein Notebook mit allen Laufwerken im Ruhemodus, nur Prozessor, USB und TFT bei der Arbeit, könnte sogar sparsamer sein als eine Röhre .... keine schlechte Idee m.E.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 07.08.2003, 11:46
Benutzerbild von Jendral
Jendral Jendral ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
@rauti
Ich glaube, er mein keine "echte" set-top-box sondern einen Fernsehempfänger mit usb-Anschluss an den Computer.
Gruss Dirk
Alt 07.08.2003, 12:08
Zitat von Jendral
@rauti
Ja, dann kann er sich ein 12 Volt Note Book Netzteil von Conrad bestellen...
Dann braucht er keinen Wechselrichter mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.08.2003, 12:36
Zitat von Jendral
@rauti
aber wie empfängt er denn dann das digitale FS-Signal in Berlin ?
Die USB Geräte ermöglichen doch i.d.R. nur einen Video-Eingang. Das Signal selbst (Sat / Kabel / digital terrestrisch ect) muss doch auch zur Verfügung gestellt werden!
Gruss Thomas,
Alt 07.08.2003, 13:02
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Bevor ich noch meinen unmaßgeblichen Elektro-Senf dazu gebe -
ich dachte immer, Boote sind zum Bootfahren und fern gesehen
wird daheim...
Oder issas in Berlin anners?
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 07.08.2003, 14:25
Hallo findus,
recht hast Du, aber die Berliner brauchen für die Törnplanung sicherlich die Wetterkarte von der ARD.
mfg
Günther
Alt 07.08.2003, 14:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Wenn ich es richtig verstehe, willst Du eine DVB-Box für
digitalen Fernsehempfang, der in Berlin das analoge,terr. Signal abgelöst hat?
Die einzig richtige Stromversorgung ist mit einem 12V-Anschlusskabel.
Moderne Notebooks mit Centrino-Technik sind sehr sparsam mit dem Strom.
Alt 07.08.2003, 16:41
Also ert einmal vielen Dank für Eure Tips und Tricks. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall eiinen 12V Adapter für mein Notebook besorgen und dieses über 12V betreiben.
Aber diese merkwürdige Fernsehbox mit intergrierter DigiTV Kodierung (soll wohl ne Art Set-Top-box sein) läuft nur über 230V. Supi. Dafür dann doch nen Wechselrichter????
ICH WILL DOCH EINE EINFACHE LÖSUNG! Manno
Meine Freundin braucht das Fernsehen, Sie ist nämlich kein Bootsfan, kein Segelfan usw...Sie kommt halt mit und hat dazu nicht viel lust. Und ich will nicht den schönen Sommertag immer abbrechen, wenn Sie eine Fernsehsendung sehen will. Dann soll Sie das doch vor Anker auf dem Boot tun. So dachte ich mir das halt.
Gibt es eine andere einfache Möglichkeit? HILFE...
Alt 07.08.2003, 23:49
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
283 Danke in 163 Beiträgen
Denke das ist was Du suchst !!! Bei Conrad.de
Artikelnummer:
940350-50
oder Anleitung PDF
http://www.produktinfo.conrad.com/da...ver_DVB-T2.pdf
oder als PC PCI Karte
946011-50
Als Set mit TFT !!!
940691-50
Set als SAT Anlage mit TFT
940663-50
Als normal TV Tuner !!!
940343-50
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
