Alt 30.04.2023, 20:11
MacOstsee MacOstsee ist offline
Standard Zu viel Öl Suzuki df 15 a
Hallo. Ich habe die jährliche Wartung am df15a gemacht. Beim Motoröl habe ich nun ein Problem. Habe das alte Öl komplett abgelassen. Motor hing senkrecht. Ölfilter gewechselt. Neues Öl eingefüllt, 1 Liter. Nach Anleitung gehören 1,1 Liter rein, wenn man den Ölfilter auch wechselt.
Messstab zeigt aber jetzt schon1 cm über Höchstsand an.
Habe den Motor dann 5 Minuten in der Tonne laufen lassen : bleibt so.
Wie kann das sein?
Gruß Bernd.
Alt 01.05.2023, 07:07
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Separater Messstab oder an der Verschlussschraube? Bei diversen Honda-Modellen wird der Füllstand mit der Verschlussschraube geprüft, diese wird jedoch zum Messevorgang nicht eingeschraubt, sondern nur aufgelegt. Wenn das hier ebenso ist, wäre dies eine Erklärung.
BoN
Alt 01.05.2023, 08:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.324 Danke in 2.969 Beiträgen
Wie kann das sein?
Gruß Bernd.
BoN
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2023, 09:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.786 Danke in 1.331 Beiträgen
.....der Motorölstand bei Außenbordern ist stark abhängig von seiner Neigung und korrekt nur bei waagerechter Lage.
Der ca.1cm höherer Ölstand wird seine Ursache in der Neigung des Motors haben und ist kein Grund den füllstand abzuändern
M.f.G.
Bo
Alt 01.05.2023, 10:46
...er schrub, dass der Motor senkrecht stand.
BoN
Alt 01.05.2023, 10:48
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Es gibt Messstäbe an der Verschlussschraube. Was soll dieser Beitrag?
BoN
Alt 01.05.2023, 11:00
3.162 Danke in 1.729 Beiträgen
ich kenne den Motor sehr gut. Auch wenn Du bei warmem Motor alles sehr lange hast ablaufen lassen verbleibt doch stets eine kleine Menge Öl in der Mechanik. Daher kippe ich bei Wartungen nie sofort die angegebene Menge Öl ein sonder stets weniger, lasse den Motor dann laufen und passe den Ölstand dann korrekt an.
Ich würde einfach soviel Öl ablassen, bis der Ölstand auf max steht und den Motor nutzen und mich am Wassersport erfreuen. Und bei der nächsten Wartung erstmal knapp unter einem Liter Öl einfüllen
-the mechanic-
Alt 01.05.2023, 12:18
BoN
Hatte ich falsch verstanden sorry.
Ja klar gibt es Öleinfüllschauben mit Messtab dran.
Gruß Jogie,
Wie viel GFK ersetzt wie viel Holz? motomania Restaurationen 12 02.11.2021 06:30
Viel zu viel Spiel in der Lenkung - was tun? Obi72 Technik-Talk 4 29.07.2020 08:31
Wo gibts für null EURO eine Domain mit viel Speicherplatz... Sven Kein Boot 13 30.11.2015 18:03
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 18:59
Wie viel Umdrehungen verträgt der Suzuki DT65 maximal? Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 7 19.09.2011 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
