Wer kann helfen? Was ist das?
Moinsen,
Bin gerade bei der Bordelektrik und versuche zu verstehen was der Vorbesitzer gemacht hat. Kann mir einer sagen was das für ein Bauteil ist? Schaltet lediglich Kabinenlicht und positionslicht. Danke schön |
Das ist eine Elektronik zum Schalten von Kabinenlicht und Positionslicht, wie du selbst schon geschrieben hast. Näheres ist schwer zu sagen wenn du keine Ba. dazu hast.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Da gehen nur 4 Drähte rein ...für 2Verbraucher plus Schalter etwas wenig.
Ich vermute eher die graue Leitung kommt vom Schalter und das gelb/braune ist ein gösserer Verbraucher ,der mit den Innen-verbauten Relais geschalten wird. mfg.Fritz
Hoffe das hilft weiter.
Evtl. ist das ein Spannungskonstanter/Vorschaltgerät für LED lampen ?
Gegen ungesunde Spannungsspitzen ,die die LED Killt.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
Schau mal auf die Rückseite der Platiene, das Sollte die Bezeichnung mit modell drauf stehen.
Damit kannst dann bei Google suchen was es ist und eine Anleitung finden.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Also, bei nur vier Leitungen sollte, an Bord mit mit einem Durchgangsprüfer/Multimeter bewaffnet, relativ schnell herausgeklingelt sein wo die Leitungen hingehen. Ich denke die schwarzen sind Steuerleitungen an denen dann Schalter hängen und die dickeren gehen zu Verbrauchern. Da ist ja ein Haufen Zeugs an Elektronikbauteilen(ICs, Transistoren, Relais, Kondensatoren, Widerstände) enthalten und der Schaltplan ist unter den Klemmen aufgedruckt, irgend was akustisches kann auch angeschlossen werden. Man muss tatsächlich mal sehen wo die Leitungen hinführen und dann entscheiden ob man son Tüdellüd überhaupt braucht. Gruß Hein
Entschuldige meine Frage, Du bist Dir sicher, was da geschaltet wird? Meinst Du mit "positionslicht" die kompletten Navigationsleuchten?
Alex |
Wieso fragst du nicht einfach den Vorbesitzer ?
Möglicherweise für ein automatisches Ankerlicht, das angeht wenns dunkel wird?
Ich sehe da:
1 u. 2 - 1. Batterie 3 u. 4 - Temperaturfühler 5 u. 6 - ??? Verbraucher ??? (gelb/ braun) 7. u. 8 - 2. Batterie (schwarz/ schwarz) 9 u. 10 - "Load" Ladespannung 11 u. 12 Hupe max. 1A 13 u. 14 externer Schalter (zum Laden ein- ausschalten?) Könnte das ein Ladestromverteiler für zwei Batterien an einem Ladegerät sein Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Vielleicht verrät uns das IC (das 8-beinige Bauteil über den Anschlüssen 7 und 8) Was steht da drauf?
VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
So ich habe nochmal 1. Platine rausgeschraubt, lediglich die Zahl 95.2030 steht drauf.
Dann habe ich die 2 Kabel verfolgt. 1x Kabinenlicht 1x Autoradio(bereits ausgebaut) und 1x gekabtes Kabel Braun/Gelb zum Dach. Ich habe damals noch 2 Solarpanele im Boot gefunden. Somit vermute ich das diese Verbraucherbatterie mit Solarmodulen geladen wurde und die 2- 3 Verbraucher versorgt hat. Somit hoffe und denke ich auch das es ein ladestromverteiler in Alt ist. 🙂 |
Wirf es raus, wenn es nicht klar ist, wozu das ist.
Stutzig macht mich der Ausgang Horn. Alarrmanlage? Leider ist die Auflösung zu gering um beim vergrößern was zu erkennen. Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf. |
Tippe auch auf Alarmanlage....
die Relais schalten die Last, die Positionslampen Blinken Innenraum auch oder dauer an bei Arlarm. an dem Braun/Gelb vom Dach war eventuell ein Bewegungsmelder.... der Anschluss ans Radio macht da aber irgendwie keinen sinn
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Alarmanlage? Wusste gar nicht das es sowas in diser Art gibt🙂
Übersetzte Radio mal mit Funk oder Sender.
Alex |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? | Mario HB | Technik-Talk | 1 | 31.10.2015 23:17 |
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? | Jürgen33154 | Restaurationen | 0 | 28.12.2014 18:47 |
Was ist das für ein Boot? Wer kann helfen? | doener | Allgemeines zum Boot | 2 | 25.09.2011 18:32 |
Wer kann helfen. www.Freietonne.de ist nicht erreichbar | *biker1500* | Allgemeines zum Boot | 13 | 28.09.2010 10:36 |
Boot ersteigert... jetzt geht das Organisieren los / wer kann helfen? | littlefarmer | Allgemeines zum Boot | 60 | 24.02.2010 16:35 |
