Kettenzählwerk CHC1203 einbauen
Hallo Freunde der BAVARIA,
ich möchte bei meiner BAVARIA 37 Sport ein Kettenzählwerk CHC1203 einbauen. QUICK Genius Ankerwinde mit Sensorkabel (SW und Rot) bereits vorhanden. wie und wo muss ich die Kabel anschließen? Hat einer das schon vollbracht?
Mit freundlichen Grüßen Carsten |
ich habe zwar das Vorgängermodell CHC1202 verbaut, aber da wird ein Kontakt vom Sensor auf Masse gelegt (z.b. an der Ankerwinde) und der zweite auf den Eingang des CHC
Blau / Schwarz = rauf / runter Braun = 12V mit flinker Sicherung Grün / Weiß = Sensor (der grüne davon ist Masse) => evtl. gehen von der Winsch zwei schwarze vom Sensor kommend. Musst halt beiden mal testen. (Was bei mir tricky war: Ich haben das genauso. Habe im Bug eine extra Batterie auf der Bugstrahl und Anker liegen. Die Batterie im Bug ist mit einem B2B mit der Starter verbunden. Wenn jetzt der Victron B2B aus ist, hat er keine Masseverbindung, weil der Victron isoliert ist .... hat mich erst ein wenig zum Grübeln gebracht warum die Winsch nur ging wenn die Masse auch von der Batterie im Bug kam ... )
VG, Alex |
was ist so schwer daran den SChaltplan in der Bedienungsanleitung umzusetzen ?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
von der Ankerwinsch kommt ein schwarzes und ein rotes dünnes Kabel. kann ich beide zum Cockpit legen und dort irgendwo an des BAVARIA-Panel einschleifen?
Wen. Du den Plan nicht lesen kannst würd ich die finger weg lassen ...
eines auf Masse that´s it...
VG, Alex |
Den Plan kann ich lesen und die Anschlüsse sind nun auch klar. Bleibt mir noch die Frage:
Welchen Querschnitt vom Kabel für das up und Down sollte ich wählen? Die dünnen Adern vom Anzeigegerät bis zum Anschlusspunkt sind ca. 8m entfernt.
Vom Durchmesser reicht Lautsprecher Kabel. 2x0,5er. Nur nicht dünner als das was am Display dran ist.
Nimm hochwertiges.
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
würde sagen ab 0,75mm² sollte es locker funktionieren... theoretisch müsste auch dünner gehen... aber ich leg gern Leitungen die nicht bei Anschauen schon abreisen...
Danke für die Info! Dann kann ich ja ein CAT 6 Kabel nehmen und fertig ist es.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Ankerwinsch Kettenzählwerk für Sparsame Schwaben | peterle | Technik-Talk | 35 | 15.10.2019 20:44 |
Kettenzählwerk einbauen. | Wassersportler | Technik-Talk | 16 | 24.05.2015 21:18 |
Kettenzählwerk nachrüsten? | dh7511 | Technik-Talk | 3 | 29.03.2013 22:13 |
Kettenzählwerk | derbigu | Technik-Talk | 7 | 12.01.2010 15:53 |
Lofrans Project 1000 Kettenzählwerk | Emotion | Technik-Talk | 1 | 04.11.2009 17:21 |
