Alt 26.07.2022, 20:28
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
199 Danke in 108 Beiträgen
Standard Raymarin Autopilot
Ich habe einen Autopilot von Raymarin 6001. Jetzt kommt öfters die Fehlermeldung. NO IPS
Hat jemand eine Idee wo ich mit der Fehlersuche ansetzen könnte?
Motor 2x D6 Volvo 370 PS IPS
Danke Ralf
Alt 08.10.2022, 19:42
arni62 arni62 ist offline
hallo Ralf, ich habe jetzt auch dieses Problem. konntest du den Fehler schon finden?
Danke Christian
Alt 09.10.2022, 18:53
Boot: Astondoa 43
Leider noch nicht
Grüße Ralf
Alt 09.10.2022, 19:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist gerade online
alias Diesel
17.201 Danke in 3.872 Beiträgen
Die Kommunikation zwischen dem Volvo EVC System und dem Raymarine Seatalk ist gestört.
Überprüft mal das Interface/Gateway von Raymarine. Sollte ein EIC-100 sein oder wenn schon etwas älter das Volvo Penta Interface mit Y- Kabel.
Alt 09.10.2022, 21:18
Boot: Astondoa 43
Hallo Frank,
Ja dort ist ein Gateway verbaut. Wie kann man das prüfen?Es leuchtet eine rote Lampe am Gateway. Ich tippe auch auf dieses Teil .Das ist ein Teil von Volvo mit zwei Kabel. Nr. 3819743
Grüße und Danke Ralf
Alt 09.10.2022, 21:24
alias Diesel
Ist dein Gateway von Raymarine? Das EIC 100? Ist ein ca. 10 cm langes und 2cm breites schwarzes Teil.
Habe gerade richtig gelesen deins ist von Volvo….ok rote Lampe verheisst nichts gutes. Versuche mal die Einbauanleitung von Volvo zu bekommen.da steht bestimmt drin was die rote Lampe bedeutet.
Alt 10.10.2022, 19:10
panzi panzi ist offline
Bitte schön.
Hits:	15
Größe:	84,2 KB
Alt 10.10.2022, 19:18
Boot: Astondoa 43
Danke für eure Hilfe ,
Müssen dazu die Motoren laufen oder kann man das mit Zündung an versuchen heraus zu bekommen. Bin mit solchen Sachen nicht so fit. Das Boot steht schon draußen weil das Unterwasserschiff gemacht wird.
Danke euch Ralf
Hits:	31
Größe:	88,4 KB
Alt 12.06.2023, 19:53
Hallo Ralf, könntest du den Fehler schon finden?
Danke
SG, Christian
Alt 18.06.2023, 14:33
Boot: Astondoa 43
Leider nein bei mir kommt der Fehler mit dem zweimal blinken und erlischt dann .Weiß nicht was ich jetzt machen soll.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Danke Ralf
Smartcraft mit Raymarin a65 GPS verbinden Moby Technik-Talk 9 16.02.2014 17:01
Autopilot Raymarin juergen maeva Technik-Talk 0 12.04.2013 19:06
Raymarin C80 leunamEJ9 Technik-Talk 8 11.09.2012 22:36
Raymarin und Navionics felix Technik-Talk 6 07.05.2008 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
