Alt 26.04.2010, 18:50
Benutzerbild von lmatten
lmatten lmatten ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
33 Danke in 16 Beiträgen
Standard Northstar Explorer 710
Hallo, haben auf unserem Boot ein Funkgerät -Northstar Explorer 710 - Auf dem Foto sieht man unten zwei Anschlusskabel + Kupplung. 1 x für einen externen Lautsprecher und der zweite ein runder,8-poliger Stecker.Ist das eine NMEA-Anschluß an dem ich eine Verbindung zum GPS herstellen kann?
Hits:	467
Größe:	37,7 KB
Langsames Reisen hat den Vorteil,
dass die Seele mithalten kann.
Geändert von lmatten (26.04.2010 um 20:03 Uhr) Grund: ------
Alt 26.04.2010, 20:55
ruediger013 ruediger013 ist offline
Boot: Beneteau Flyer Sun Deck 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 5740, 211449460
28 Danke in 18 Beiträgen
Standard Northstar
Hallo (Namenloser -schade, ein Vorname wäre nicht schlecht),
habe ebenfalls ein Northstar 710 verbaut. Wenn ich mich nicht täusche gehört auf den 8 poligen Anschluß noch ein Stecker mit diversen Kabeln, der im Lieferumfang des Funkgerätes enthalten sein müßte.
Werde morgen mal auf dem Boot nachsehen. Der Anschluß dient der Verbindung mit einer NMEA Schnittstelle eines GPS.
Rüdiger
Alt 26.04.2010, 21:11
Rüdiger
Hallo Rüdiger, habe das Funkgerät mit dem Boot übernommen. Der Vorbesitzer hat so gut wie keine Dokumentationsunterlagen hinterlassen.Vom Funkgerät zwar ein Bedienungshandbuch,vom Gerät selber leider nichts.Weitere Kabel zum Gerät habe ich auch nicht gefunden.Vielleicht kannst Du mal ein Foto von Deiner Anlage machen?
Pardon vom Namenlosen.
Gruss Winfried
Geändert von lmatten (26.04.2010 um 21:18 Uhr)
Alt 28.04.2010, 21:39
Standard Northstar
Hallo Winfried,
habe heute auf dem Boot nachgesehen. Bei dem "dickeren schwarzen Kabel mit 8 poligem Stecker handelt es sich um das NMEA Schnittstellenkabel. Auf diesen Stecker gehört ein Gegenstück, an deren Enden verschiedenfarbene Kabel (orange, blau, grün, weiß.....) vorhanden sind. Diese Kabelenden werden mit der NMEA Schnittstelle des GPS Plotters verbunden.
Bild machen ist schlecht, werde es bei Gelegenheit versuchen, da ich über eine runde Revisions- und Wartungsöffnung in den Hohlraum zwischen Rumpf und Innenwand des Steuerstandes fotografieren muss.
Ich weiss nicht, ob das was mit dem Licht wird.
Rüdiger
Alt 28.04.2010, 21:51
Hallo Rüdiger,
besten Dank erst einmal. Könntest Du ev aus dem Btriebshandbuch eine Bezeichnung für diese Kabel finden? Habe gestern mal bei dem Vorbesitzer angerufen. Er will noch mal in seinem Keller nachsehen,ob er noch den Originalkarton findet.Er sprach von einem Kabel,was er dort gesehen hat.Werde auch noch mal mit SVB telefonieren.Angeblich hat er das Gerät dort gekauft.
Gruß aus Rieste
Winfried
Alt 28.04.2010, 21:55
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
http://www.northstarnav.com/Products...dio/Downloads/
Alt 29.04.2010, 16:04
Hallo, die Seite 50-57 hat mir noch gefehlt. Jetzt brauche ich nur noch eine Quelle,wo ich das GPS connection cable her bekomme. SVB hat mir
die Firma Simrad / Navicom angegeben. Bezeichnung < NMEA Srecker mit offenen Enden. Nr. AA009548 > Werde es dort einmal versuchen. Besten Dank und Gruß > Winfried
Alt 29.04.2010, 16:13
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Du brauchst den Stecker nicht. Der hat eh nur 4 Pole: Plus, Minus, zwei Pole für Gerät
An dem Stecker bammeln die Kabel eh nur so herum, also kannst du auch gleich die Kabel vom Funkgerät nehmen.
Micha
Alt 29.04.2010, 17:36
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Hab das 710 gerade vor 14 Tagen an meinen 650 angeschlossen
Bei der Funke ist gelb Nmea Eingang+ und grün Nmea Eingang-,
zumindest auf dem Adapterkabel.
Gruß Jürgen
Alt 17.07.2023, 12:06
Benutzerbild von Harry-Hirsch
Harry-Hirsch Harry-Hirsch ist offline
Boot: Mainship 400 Trawler u. Sealine 230
96 Danke in 40 Beiträgen
hat evtl. jemand die Anleitung/Handbuch in deutsch?
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
