Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 465
Alt 19.07.2023, 20:42
Seewulf Seewulf ist offline
Boot: Kilkruiser 650 Renault DTN50
24 Danke in 15 Beiträgen
Haste mal einen link für einen Ersatz Thermostat.
Viele Grüße Seewulf
Hamburg
Alt 20.07.2023, 10:36
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Seewulf,
hier bekommst Du nicht nur Thermostate mit Öffnungstemperatur 74°C für Deinen DTN:
https://reno4er.de/wordpress/nt-motor/
LG Jürgen
  #453
Alt 17.08.2023, 08:03
Hartmutw Hartmutw ist offline
Boot: Polaris Beta
Standard DTN 50 Kurbelwelle
Guten Morgen,
verehrtes Booteforum!
kennt von jemand eine Quelle für eine Kurbelwelle von einem DTN 50-Motor?
Oder weiss, von welchem Motor die passen könnte - R4 ist ja wohl falsch, wenn ich den Thread richtig gelesen habe.
vielen Dank schonmal
Hartmut
+ Grüße aus dem Ruhrgebiet +
Alt 19.08.2023, 15:23
Hat jemand die Kennlinie für die 123 Zündung zur Hand? Finde sie in den Beiträgen nicht wieder.
Viele Grüße Seewulf
Hamburg
Alt 08.09.2023, 09:37
Boris1305 Boris1305 ist offline
Hallo Zusammen,
ich habe letzte Woche den Gummi Thermostatbogen getauscht ( beim DTR 50) und mir leider nicht gemerkt wie rum das Thermostat verbaut war. kann mir jemand helfen?
Viiiieeeln Dank vorab.
Lieben Gruß Boris
Alt 08.09.2023, 09:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.786 Danke in 1.331 Beiträgen
...und wenn du die Suchfunktion benutzt hättest, dann würdest du auch fündig werden.
Nichtsdestotrotz, die Pyramidenförmige Seite mit dem Ausdehnungszylinder, gehört nach unten zum Motorblock.
M.f.G.
Bo
Alt 22.06.2024, 08:17
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Polaris L770 Renault DTR40
21 Danke in 17 Beiträgen
Moin zusammen, habe hier zwei Vergaser Solex 32 NV.
In einem ist eine 120er Düse und in einem eine 150er.
Welche ist die Richtige für den DTN 40?
Grüße Torsten
Alt 30.06.2024, 12:04
Moin, hat keiner mehr einen Vergaser solex 32 NV rumliegen um mal eben reinzugucken?
Grüße Torsten
Alt 11.07.2024, 14:58
AndyB AndyB ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin, bei mir in die 120er Düse drin.
Alt 11.07.2024, 19:29
Moin Andi, danke für die Antwort. Sitzt der Vergaser auf einem DTN 40 oder 50.
Grüsse Torsten
Alt 16.07.2024, 08:32
Moin. Ich fahre den 40er. Letztes Jahr hatte ich den Vergaser ausgebaut, gereinigt und eine neue Dichtung aus 1mm Dichtpapier geschnitten. Drin ist wie gesagt die 120er Düse.
Grüße aus dem Münsterland.
Alt 16.07.2024, 09:39
Danke für die Info
Alt 06.08.2024, 13:45
renaupoli renaupoli ist offline
Boot: Polaris Alpha AK
Standard Verlust von Kühlflüssigkeit
Mein Renault Marine läuft eigentlich astrein....aber er verliert immer mehr Kühlflüssigkeit. Ich finde nicht, wo? Hat jemand eine Idee?
Alt 07.08.2024, 06:36
MRenner MRenner ist offline
269 Danke in 191 Beiträgen
wenn du nicht findest wo er die Kühlflüssigkeit verliert, dann bleiben nicht viele Möglichkeiten. Der Wärmetauscher oder die Kopfdichtung.
Markus
Alt 20.01.2025, 17:54
Apies Apies ist offline
Boot: Schlauchboot Suzumar seit Gestern 18.01.2025 eine Waterland 700 mit DTN 40
7 Danke in 3 Beiträgen
Vielen Dank für diese PDF.
Das habe ich lange gesucht.
Werde es mir ausdrucken, abheften und bestimmt immer wieder gebrauchen.
Herzlichen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
