Alt 26.08.2023, 18:52
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
43 Danke in 33 Beiträgen
Standard Welche Trimklappen sind zu empfehlen
Moin zusammen,
ich habe eine 5m Halbgleiter (Fjordling) welches leider durch blöde Gewichtsverteilung (ich bin zu fett) ewig schief fährt, sprich ich muss in die Mitte wandern und kann nicht vernünftig hinter dem Steuerstand stehen…
Nun habe ich gelesen das Trimklappen dem Drehen gegen die Längsachse entgegen wirken.
Da ich mir für das kleine Boot ungern automatische Trimklappen inkl Lagesensor für über 1009 Euro kaufen möchte, frage ich mich ob es eine günstigere Alternative gibt.
Wie zum Beispiel diese Osculati Auto Trim Klappen oder andere Autotrimklappen.
Siehe Fotos
Hat da jemand Erfahrungen gemacht und kann berichten, speziell bei der Schieflage um die Längsachse ?
Christoph
Hits:	15
Größe:	50,3 KB
ID:	995508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	79,2 KB
Alt 26.08.2023, 19:46
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
So lange dein Gewicht konstant bleibt, sollten manuelle Trimmklappen den besten Effekt haben. Ich glaube nicht, dass die selbsteinstellenden Klappen zu deinem Problem passen.
Alt 26.08.2023, 19:49
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.518 Danke in 1.661 Beiträgen
Die Trimklappen mit federn funktionieren nicht.
stell dir vor du gleitest und weil du fett bist ist halt die rechte seite tiefer...welche trimmklappe wird durch den geringeren gegendruck dann runtergehen? die linke. Das führt dazu das du noch mehr schräglage bekommst.
Quelle: habs ausprobiert. war erschreckend schlecht. Nutze weiterhin feste klappen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.08.2023, 21:22
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Beneteau 6.6 Flyer Sundeck
176 Danke in 118 Beiträgen
Besser als Trimmklappen funktionieren die Interceptoren von Zipwake. Sind auch nicht allzu teuer. Ich verwende sie auf meiner knapp 7m langen Beneteau 6.6 seit 2 Jahren.
Ich mache das im manuellen Betrieb, hab das Steuerrad direkt vor dem Gashebel und kann die Hand immer dort lassen. Die Automatik verwende ich nie.
Interceptoren sind wesentlich schneller als herkömmliche Trimmklappen. Du kommst auch um vieles schneller ins Gleiten und kannst nebenbei noch Spritsparen.
Nähere Infos gerne via PN
Alt 26.08.2023, 21:41
Die Interceptoren scheiden erstmal aus, ich hatte gehofft das etwas günstiger zu lösen.
Also sollte ich starre Klappen verbauen und dann die Steuerbordseite etwas trimmen so das mein Gewicht ausgeglichen wird ?!
Alt 26.08.2023, 22:36
Føx Føx ist offline
Jo das geht. ich hab da so spannschlösser(wantenspanner) mit ösen ausführung xxl damit rechts tiefer gestellt als rechts > geradere fahrt insbesondere bei gleitfahrt is das wichtig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.08.2023, 00:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.668 Danke in 2.680 Beiträgen
Ich würde eher ein gegengewicht im Boot befestigen.
Idealerweise Batterie und Tank auf die Seite montieren.
Von Bremsklappen halte ich nix.
Gruß Jogie,
Alt 27.08.2023, 06:49
Der Tank ist schon drüben, einzig die Batterie könnte ich noch rüber schaffen, glaube aber das reicht nicht an Gewicht.🙆*♂️😅
Wollte die Batterie auch immer möglichst weit weg vom Tank haben.
Alt 27.08.2023, 14:56
Das hilft schon.
z.b.
Eine seite 10 Kg weniger, die andere seite 10 Kg mehr.
Das sind im gesamten dann 20Kg.
Wenn das alles noch nicht reicht, dann brauchst einen schwereren Beifahrer.
Gruß Jogie,
Alt 27.08.2023, 21:34
Du könntest Recht haben.��
Ansonsten bleiben halt nur noch starre Trimmklappen.
Alt 28.08.2023, 01:02
Da hätte ich bedenken.
Die wirkung ist ja von der Geschwindigkeit ( Wassermenge ) abhängig.
Bei Langsamer Fahrt keine wirkung. ( Schieflage bleibt )
Bei Mittlerer Fahrt richtige wirkung. ( Schieflage weg )
Bei Schneller Fahrt zuviel wirkung. ( Schieflage zur anderen Seite )
Gruß Jogie,
Alt 28.08.2023, 06:09
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...das Zeug mit den Federn funktioniert nicht.
Wenn auch noch andere Personen im Boot sitzen, wärs sonst wieder schief....
Eltrim o.ä. mit Stellungsanzeige (ohne Automatik) ca. 900 €, ohne Stellungsanzeige ca. 700 €, das ist der Weg zu gehen. .
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.08.2023, 13:56
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.941 Danke in 747 Beiträgen
Die Smart Tabs funktionieren einigermaßen, wenn es darum geht, schneller ins Gleiten zu kommen. Insbesondere wenn man hinten zu viel Gewicht im Boot hat, z.B. auch durch schweren AB. Solche Smart Tabs habe ich selber am Boot, die hatte der Vorbesitzer montiert. Mein Boot liegt durch die Klappen in der Übergangsphase zur Gleitfahrt deutlich tiefer am Bug im Wasser, was sehr angenehm ist.
Eine unterschiedliche seitliche Gewichtsverteilung gleichen sie nicht aus. Da wären elektrisch verstellbare Trimmklappen ideal, da man sie auch bei veränderter Gewichtsverteilung z.B. mehrere Personen an Bord wieder verstellen kann.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Sind kleine ältere "Sealine`s" zu empfehlen ?? Mod 1.Klausi Allgemeines zum Boot 14 13.12.2014 14:17
welche Trimklappen / Hydrofoil ? -Mike- Technik-Talk 12 23.01.2014 18:01
Sind die Kornaten zu empfehlen ? hydra Mittelmeer und seine Reviere 83 18.02.2011 16:05
Trimklappen See_Wolf Technik-Talk 10 09.02.2005 10:27
trimklappen?!?!? matthias556 Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
