Kann man einen Steyr 236 welcher mit einem Bravo 3 lief auch mit einem Volvo DPS Antrieb aus 2003 koppeln? Braucht es dafür Umbauten oder Teile? Der Volvo Antrieb ist aktuell mit nem 5,7 GXI verbaut. Danke. Gruß, Steffen
m.W. muss mindestens die Glocke neu / anders
![]() Frag mal Andy, der wird es wissen. www.hoffmann-wassersport.de
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Gibt beide Möglichkeiten Umbau oder Teile. Wenns vorher ein Chevy war kannst du das so verbinden. der Steyr hat mehr oder weniger ne Chevy Glocke (Oben in der Mitte fehlt das die Bohrung und unten an der Wanne ist halt anders). Problem ist der de Schwingungsdämpfer, der Steyr hat einen Weitwinkel ab Werk der passt nicht in jede Glocke. Man könnte aber theoretisch eine standard Flexplate verbauen/anpassen, das geht dann aber mehr auf den Antrieb, ob das jetzt schlimm ist weiß ich aber nicht, ich hab mir ne Adapterplatte geschnitten (15mm) damit die Glocke vom AQ290er V8 Antrieb passt ohne dran rumzuschnitzen Wenn es ohne basteln soll mußt du die Steyr Glocke für den SAE Flansch käuflich erwerben und dann halt mit dem SAE adapter von Volvo zusammenstecken. Das Ganze wird dann aber relativ lang und passt daher nicht in jedes Boot wo vorher ein V8 drin war. Gruß Jan |
Themen-Optionen | |
Welchen Anlasser für Perkins 4.236 M mit Motornummer 236 U 99033 | Finnclipper35 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.06.2019 12:48 |
Steyr M1 236 Turbo Diesel startet nicht | kruse | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 29.01.2017 11:17 |
Steyr 236 kaufen oder nicht? | Stevo | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.11.2016 18:49 |
Steyr 236 turbo diesel marine | Jany | Werbeforum | 1 | 24.04.2014 21:46 |
Steyr 236 turbo diesel | andrew | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 01.02.2004 19:27 |
