Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Teakdeck Restaurieren
Hallo liebe Teakdeck Experten,
wir haben ein tolles Boot erworben, leider hat der Vorbesitzer versucht das Teakdeck zu sanieren und hatte dabei nicht soviel Geschickt. Laut Vorbesitzer war ein satinierter Lack auf dem Teak, den er dann abgeschliffen hat. Erst mit 120er dann mit 320er Schleiffpapier. Hat immer mit Luft abgeblasen und zuletzt mit einem feuchten Tuch abgewischt, dann mit einem 1K Klarlack 1 mal lackiert. Er hat mir die Bilder im Anhang geschickt. Mir scheint dass das Teakholz alte Ölrückstände hatte und so der neue Lack unregelmäßig in das Holz eingezogen ist und daher die Flecken entstanden sind? Was kann ich nun machen um das Deck wieder schön zu bekommen? Abbeizen mit Grüneck 2000, nass bürschten, trocknen, dann schleifen und dann mit Teaköl wieder einlassen? Ich brauche bitte Eure Hilfe da ich mich leider nicht gut genug auskenne wie ich das Deck wieder schön bekomme. Welche Materialien, Arbeitsschritte und Teaköl soll ich verwenden? Lieben Dank schon mal im Voraus. |
Teak sollte man nicht lackieren, es sei denn man weiß was man macht.
Es geht, aber das ist richtig Arbeit und braucht eine lange Vorbereitung und damit Zeit Abschleifen, dann würde ich es ölen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Du meinst abschleifen ohne abbeizen reicht?
Ich würds abschleifen
Bloss kein Öl! Das wird schlüpfrig.
Ist das Teak? Sieht mir nach Stabdeck aus. Die Fugen sind aus Gummi oder Epoxid? Wie oft wird das nass? Regnets drauf? Innen oder Außen?
Gruß |
Wenn du dir einen ordentlichen Schleifer mit Absaugung und das passende Schleifmittel besorgst ? Ja ! Schleifen, Fugen prüfen und ggf. Ausbessern und dann mit Teak-Öl bearbeiten. Kleine Farbunterschiede hatten wir auch, hat was mit UV-Belastung zu tun. Da standen 30 Jahre Möbel und haben Schatten gespendet. Was Abbeizer mit dem Verfugungsmaterial anstellt weiß ich nicht, würde ich aber lassen.
Viel Erfolg.
Hast du seine Frage auch gelesen ? Deine Antwort ist einfach falsch ... PUNKT !
Teaköl zieht nicht tief ein ins Holz. Ich würds einfach schleifen. Das war auch der Tipp eines alten Kapitäns. Der hat einige Quadratmeter Teak auf seinem Boot und es sieht immer top aus.
Das hört sich schon anders an. DU würdest nicht ölen ... ABER ... durch das ölen nach dem schleifen wird dem Teak der verlorengegangene natürliche Ölanteil wieder zugeführt. Durch alle Witterungsumstände die wir so kennen, wird Teak spröde und rissig. Mit dem ölen kann man das Leben von Teak verlängern. Die Optik ist sicherlich eine Geschmacksfrage - ich stehe bei Teak auch auf grau... aber bitte nicht rau und rissig.
Das Deck auf den Bildern ist im übrigen nach einer Saison wieder grau.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Teakdeck gar nicht ersetzen? & Idee Teakdeck Eigenbau Alternative | marienloha | Restaurationen | 13 | 05.11.2020 18:22 |
Teakdeck in Skandinavien restaurieren | Dana@kleinhundorf.de | Restaurationen | 2 | 03.06.2019 17:14 |
Teakdeck - Sanierung der Nuten !?! | Careen | Restaurationen | 14 | 22.10.2009 19:12 |
Fräse für Teakdeck-Fugen | skegjay | Technik-Talk | 9 | 28.04.2002 18:03 |
Teakdeck auf GFK - Platten kleben oder klassisch mit Leisten | Carsten | Allgemeines zum Boot | 3 | 14.02.2002 14:40 |
