Vorherige Seite - Ergebnis 3.901 bis 3.925 von 4.237Nächste Seite - Ergebnis 3.951 bis 3.975 von 4.237
Alt 21.11.2023, 16:59
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
634 Danke in 240 Beiträgen
Zitat von Wero67 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
nun gehöre ich auch zu den Crownline - Eignern
Lange Rede, kurzer Sinn: meine Frau und ich freuen uns riesig aber jetzt haben wir mal Respekt vor dem großen Boot bzw. dem Handling und wie es uns gehen wird, wenn wir den ganzen Urlaub (inkl. Schlechtwetter....) auf dem Boot verbringen
Also von mir kommen sicher noch viele Fragen
Und das Forum will Bilder, also hänge ich welche dran
Liebe Grüße, Roland
Erstmal herzlich Wollkommen bei den Crownies!
Ein tolles Boot hast du da gekauft - Glückwunsch dazu!
Das mit der Größe relativiert sich schnell - ein paar Manöver und 2 Wochen Urlaub drauf und du fühlst dich wie zu Hause ;).
Freue mich auf weitere Berichte und Bilder von dir!
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
  #3927
Alt 21.11.2023, 18:41
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
61 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Zusammen,
auch wir sind neu in der Crownline Familie. Nach einer Bayliner VR5 Cuddy, anschließend einer Bayliner VR6 Cuddy auf der wir viele schöne Wochenenden verbrach haben, sind wir seit September im Besitz eine Crownline 250 CR aus 2004.
Hits:	34
Größe:	171,6 KB
Crownline 250CR
  #3928
Alt 22.11.2023, 12:59
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
846 Danke in 469 Beiträgen
Hallo Zippo,
ja das BSR wurde noch im Herbst 2020 in einem Fachbetrieb hier in der Nähe (Linz) verbaut;
Lieben Gruß, Roland
Kannst du mir dort einen Kontakt vermitteln, ich komme vom Chiemsee
und habe derzeit nur Angebote die im Norden Deutschlands sind.
Gruß 'Zippo
Alt 22.11.2023, 13:00
Zitat von feuerwehrdriver89 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Auch dir ein herzliches Willkommen und auf einen hoffentlich regen Austausch.
Gruß 'Zippo
Alt 27.11.2023, 22:41
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
371 Danke in 246 Beiträgen
Welche zwei Modelle? Es ist eine Crownline 264 CR, die ein Trockengewicht von 2.990kg haben soll und bei mir ein ausgestattetes Gewicht von ~3.400kg hat…und da frag ich mich wo diese Differenz sitzt bzw. wir bei den 2.990kg keinerlei Extra dabei sein….
Gruß Roland
Zitat von Sternchen Beitrag anzeigen
Vergleichst du jetzt zwei unterschiedliche Modelle miteinander ?
Alt 27.11.2023, 22:50
Werde mich im Winter noch den Trimmklappen widmen…und hoffe durch größere Flächen mehr Wirkung zu erzielen. 30cm lang und 26cm breit sind nicht sehr üppig, wobei ich breiter kaum werden kann. Die Aufnahme befindet sich ja in so einer Ausbuchtung… 26x40 müssten es schon werden, oder?
Gruß Roland
Hits:	6
Größe:	43,0 KB
ID:	1002399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	39,8 KB
ID:	1002400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	39,2 KB
Alt 28.11.2023, 07:30
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.782 Danke in 1.051 Beiträgen
Gruß Roland
….. im Beitrag #3905 hast du dich auf die Angaben einer 266 SC bezogen, eine Cuddy, ohne Unterflur. Das meinte ich mit zwei Modelle.
Gruß *
Alt 28.11.2023, 12:22
Gruß Roland
Ich habe mir welche anfertigen lassen und werde dir mal die Daten inkl. Kontakt raussuchen.
Gruß 'Zippo
  #3934
Alt 28.11.2023, 12:23
Gruß Roland
Ich glaube es geht um die 264 und die 250?!
Gruß 'Zippo
  #3935
Alt 28.11.2023, 21:45
Ah…okay…Sorry…das hatte ich falsch verstanden.
Danke!
Alt 28.11.2023, 21:46
Top, Danke! Hat es bei Dir im Punkto gieren was gebracht?
Gruß Roland
Alt 28.11.2023, 21:47
Hast Du Dir bereits einen 2ten Kühlschrank eingebaut?
Gruß Roland
Alt 29.11.2023, 05:41
Gruß Roland
Definitiv!
Bei mir kam noch dazu, dass die Hydraulikleitung meiner Lenkung öl verlor.
Somit hatte ich Luft im System und unfassbare Lenkwege, bis die Crowni dahin lief wo ich wollte.
Da ich einen Autopilot hatte konnte den so nie nutzen, weil der schier durchgedreht ist.
Zu den Kritikern des Autopiloten, ich nutze den nur, sofern a) Vor mir alles auf Sicht frei ist und b) sitze ich auf dem Steuerstuhl.
Daten für die Klappe suche ich gerade raus.
Gruß 'Zippo
  #3939
Alt 02.12.2023, 14:47
Standard Mente Marine Trimmklappensteuerung
Hallo Zusammen,
an meiner Crownine 250 CR sind Lenco Trimmklappen verbaut. Nun möchte ich die Bedienung durch die Mente Marine Trimmklappensteuerung verbessern.
Nun die Frage, reicht das System das "nur" Rollbewegungen ausgleicht aus oder sollte ich das System für Roll und Pitch nehmen.
Alex
Crownline 250CR
  #3940
Alt 04.12.2023, 05:52
Hallo Zusammen,
Alex
Ich habe auf meiner 230CCR das R&P (Roll und Pitch) verbaut und bin damit voll zufrieden. Das geht frei nach dem Motto: "Besser haben als brauchen". Wenn das System einmal im Automatikmodus ist, sollte es auch alles ausgleichen, was es ausgleichen kann.
Pete
  #3941
Alt 04.12.2023, 06:26
Sorry, hat nun doch etwas gedauert...
So sieht das bei mir aus.
Ich habe das Scharnier bearbeitet,
Also wären 5 cm schmäler an der Bootsseite besser.
Kontakt von dem Hersteller (Kleinanzeigen) schicke ich gerne via PN,
da ich nicht weiß, ob ich das sonst darf.
Ausführung war Top und super Nett.
Hits:	26
Größe:	82,2 KB
ID:	1002716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	38,9 KB
Gruß 'Zippo
  #3942
Alt 04.12.2023, 06:27
Das habe ich zusätzlich auch.
Gruß 'Zippo
  #3943
Alt 04.12.2023, 12:19
Wero67 Wero67 ist offline
418 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Zippo, sorry für die späte Antwort, war lange nicht online
Das BSR wurde bei Top Yacht in Linz gekauft und verbaut. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Freund sogar Vor- und/oder Mitarbeiten erledigt hat.
Wer Ansprechpartner bei Top Yacht ist kann ich nicht mehr sagen, laut Auskunft unserer Freundin erfolgte alles über einen mittlerweile pensionierten Verkäufer der Firma.
Hier der Link: https://www.topyacht.eu/
Beste Grüße, Roland
  #3944
Alt 06.12.2023, 10:52
Beste Grüße, Roland
Super Danke, ich mach mich da mal schlau!
Gruß 'Zippo
Alt 17.12.2023, 09:21
svenwo svenwo ist offline
248 Danke in 172 Beiträgen
In der Plicht war das bei mir zwingend erforderlich, da ich flächenbündig verbaut habe und nur so die Tür komplett geöffnet werden kann.
Gruß Roland
Hi Roland, nochmal ne Frage an dich. Will mich jetzt im Januar an den Einbau machen. War der Einbau schwierig? Gibt es etwas zu beachten? Wo hast du den Kompressor hingebaut?
viele Grüße und vielen Dank.....
  #3946
Alt 17.12.2023, 09:52
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Mal eine Frage in die Runde.
Klemmt ihr im Winterlager eure Batterien ab?
Also richtig an den Polen und nicht nur den Schalter auf off.
Hintergrund, meine 2Batterien waren wieder mal leer.
Das eingebaute Ladegerät zieht 22mA aus jeder Batterie auch wenn der Hauptschalter auf off steht.
Bedeutet, nach 2Monaten sind 32Ah verbraucht.
Werde nächstes Jahr mal die Elektrik ändern.
Ob da sonst noch was dran hängt werde ich dann sehen. Co2 Warner hängt auch immer dran.
250CR 2006er
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #3947
Alt 17.12.2023, 14:50
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
250CR 2006er
Gruß Mani
ich klemme an den Polen ab. Die Mercathode zieht einem immer eine Batterie leer. Die 12 Volt Elektrik funktioniert ja über Landstrom über das Ladegerät.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.12.2023, 18:09
sooo, hab auch noch ne Baustelle für zwischen den Jahren
spendiere unser Crowni ne neue Hebeanlage...... hab direkt mal gestrichen mit Bilgenfarbe, wenns trocken ist kommt die neue Hebeanlage rein.....
Hits:	31
Größe:	92,2 KB
ID:	1003870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	58,6 KB
  #3949
Alt 04.01.2024, 09:02
mal noch ne Frage, und vielleicht weiß das jemand.... Beim Ausbauen der alten Box ist mir aufgefallen das in dem rot markierter Bereich Wasser steht. Habe das mit ner Pumpe abgesaugt aber hat jemand eine Idee woher das kommen kann?
Ist es von der Box? In dem Kasten wo die Hebeanlage sitzt ist ein kleines Loch (grün markiert) der in die untere Wanne geht. hmmmmm. Ich kann mir nur vorstellen das es von der alten Hebeanlage ist....
Hits:	23
Größe:	53,2 KB
  #3950
Alt 04.01.2024, 10:33
Deine untere Wanne, ist das nicht der Rumpfboden?
Also Bilge. Guck mal ob das bis hinten durchgängig ist.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
