Motor Getriebe Kombination
Ich hatte bisher einen OM 636 mit einem Hurt 150 -2R Getriebe und einem linksdrehenden Propeller im eingebaut. Habe jetzt einen OM 601 mit dem Hurt 150 -2R und wollte wieder einen linksdrehenden Propeller. ABER Mein Propellerverkäufer sagte mir das der OM immer rechtsdrehend ist und ich dann vermutlich die letzten 20 Jahre im Rückwärtsgang vorwärts gefahren bin. Kann das jemand bestätigen? Kennt jemand die Drehrichtung der Motoren? Sollte ich die Drehrichung ändern oder beibehalten? (Welle und Getriebe sind so eingeschliffen)
Gruß aus Berlin ################################################ "Sage mir, was Du über mich denkst - Ich sage Dir dann, was Du mich kannst!" ################################################ |
Re: Motor Getriebe Kombienation
MFG René
MFG René |
D2-40B
da hab ich auch noch nee Frage zu. Ist ein D2-40B (von vorne gesehen linksdrehend) mit einem MS15L-B an der Schraube dann auch rechtsdrehend Und wie ist eigentlich die (Übersetzung ?) zu verstehen: 2,14:1/1,96:1 (RH/LH) 2,63:1/1,96:1 (RH/LH) Sind das wieder zwei verschiedene Getriebe und was bedeutet RH/LH Vielen Dank und viele Grüße Werner |
Re: D2-40B
MFG René
MFG René |
Habe gerade mit Huhrt gesprochen.
Kann weiterhin Rückwärtz fahren sollte aber kühlen. )))))))
Re: D2-40B
LH ist Drehrichtung links
Themen-Optionen | |
