Nun ist der Winterschlaf vorbei und die neue Saison startet. ![]() ![]() ![]() ![]() Nun möchte ich ein neues Navi (Navman 8084) mit Hecksensor und Benzin Durchflussmesser einbauen. Mein Schiff: Bayliner 2655 Bj. 95 Nun meine Fragen: 1. Wie kriege ich die Kabel vom Steuerstand zum Motorraum (oder umgekehrt) hat da jemand erfhrung mit ? 2. Habe einen Heckgeer dazu gekauft. Nun bin ich am überlegen den Geber im Motorraum ( In Hull ) zu montieren. Jedoch bin ich nicht sicher, ob der Rumpf der Bayliner eine Sandwich Bauweise ist. Bin für Eure Tips dankbar Gruss vom Bodensee Roger ![]() ![]() |
Hallo RogerCH,
zu 1. versuche mal den Schaltkabeln zu folgen ist der leichteste Weg, evtl. brauchst du ein Verlängerungskabel zu 2. einfach mit Silicon ankleben und im Wasser testen, funktioniert bei den meisten Booten, Silicon geht leicht wieder ab wenn es mal nicht funktioniert
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Hallo Roger,
ich habe mir mal auf dem Baumarkt so ein Abfluss-Reinigungsding (eine feste Drahtspirale zum Durchstochern) gekauft. Das Teil ist starr genug um es zum Durchfädeln durch die Abgründe eines Bootes zu benutzen. Wenn die Spirale richtig angekommen ist, klebe ich den Draht ans Ende und ziehe ihn durch. Das hat mir manche Demontagen von Verkleidungen erspart. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
![]() Zitat:
Den kann man abschrauben. der Rest ist selbsterklärend. ![]() ![]()
Gruß Jürgen ![]() Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
WOW Das ist ja Cool in diesem Forum !!!
"Da werden Sie ja wirklich geholfen" ![]() ![]() Vielen Dank für die Antworten werde die Tips ausprobieren. @ralfschmidt Muss ich den Geber im Motorraum montieren, oder kann der auch weiter vorne bei der Frischwasserpumpe sein (etwa auf höhe Steuerstand) und sollte er auf dem tiefsten Punkt "einsilikonisiert" werden. Muss man sonst noch etwas beachten, ausser dass keine Blasen eingeschlossen werden. @Ebro Skipper Hast Du dies schon mal ausprobiert mit der Service Öfnung. Dies währe wahrscheinlich die eleganteste Lösung. Vielen DANK Gruss aus der Schweiz Roger |
Wenn du den Geber zu weit vorne einklebst wirst du keine Tiefenangaben mehr in Gleitfahrt bekommen.
Versuche den Geber so weit es nur geht nach hinten zu setzten damit du jederzeit zuverlässige Werte bekommst.
Gruß Jürgen |
![]() Zitat:
![]() Roger, ich habe schon mal Kabel zum Motorraum gelegt. Du mußt evtl. ein Loch durch die Trennwand zum Motorraum bohren. Ist aber kein Problem, wenn Du die Platte unter der Decke abgeschraubt hast. ![]()
![]() Zitat:
mußt du testen ob du da Signale in Gleitfahrt hast, in einigen Handbucher steht auch manchmal was von einem Winkel von ein 1-3 Grad, das ist evt. wichtig weil sich ja der Bug in Fahrt leicht an hebt
![]() Zitat:
Habe ich gerade bei meiner 2455 Ciera hinter mir. ![]() Es war nicht einfach,aber es hat geklappt. Zwei Teilschritte waren noetig: Also zunaechst die Holzimitat Verkleidung vom Cocckpit unterhalb des Lenkrades abgeschraubt . Hinter dem Kabelgewirr geht rechts in der Ecke das Lenkkabel und der Kabelstrang durch eine grosse Gummituelle in die Bordwand.Hier kann eine kleine Hand ganz gut hinein greifen.Das hat meine Frau getan ![]() Im zweiten Schritt habe ich die Motorraumklappe geoeffnet.Ganz rechts in den dem Fahrtersitz zugewandten Ecke des Motorraumes ist die Aussenwand der Unterflurkabine mit dickem Silikon gegen die Motorraumverkleidung der Bordwand abgedichtet.Hier habe ich mit einem Schraubenzieher ein Loch durch das Silikon gestossen(nachher wieder verschliessen) und einen weiteren Blumendraht hinein geschoben, den ich dann wieder unter dem Fahrersitz , ganz nahe der Bordwand, zu fassen bekam. Nun in das Ende des Blumendrates eine Oese gebogen, das Echolotkabel(wie in meinem Fall ) dort eingehangen und zunaechst bis unter den Sitz gezogen.Wieder eine Oese in den zweiten Blumendraht und das Kabel durch die Manschette bis hinter das Schaltpaneel am Lenkrad gezogen. Fertig. Biege bitte keine Haken in den Blumendraht.Entlang der Bordwand laufen recht viele Kabel , nicht das du dir ein anderes wichtiges Kabel unbemerkt abreisst und dich wunderst das etwas anderes nicht mehr funktioniert. Hoert sich kompliziert an ,ist aber mit etwas Geduld nicht so schwer.Man muss sich halt nur in den Stauraum unterhalb des Sitzes zwaengen und der ist sehr eng,oder ich zu dick ![]() Meinen Geber fuer das Echolot habe ich auch in der Bilge montiert. Dazu habe ich den Bereich entfettet, den GFK grosszuegig geschmirgelt,entstaubt,blasenfrei Sikaflex aufgetragen ,den Geber hineingedrueckt.Es funktioniert.Deswegen nehme ich an, das es keine Sandwichbauweise ist. Gruss,Volker |
![]() Zitat:
Ich habe eine Serviceoeffnung im Boden der Unterflurkabine an der Wand zum Bad .Von hier komme ich aber nur an die Aussenbordverschluesse der Schmutzwasseranlage. |
Themen-Optionen | |
