Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 16.02.2018, 14:20
die 2 Schrauben und 3 Muttern sind ja kaum eine Mühe
der Orginal Gleichrichter ist nur nicht ganz billig,
ein Gleichrichter aus dem Elektronik Handel tut es aber auch, der braucht dann eine Schraube und ein paar Kabelschuhe
  #52
Alt 16.02.2018, 14:33
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Siehe Foto.
Hits:	118
Größe:	36,4 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
  #53
Alt 17.02.2018, 20:46
einer mit 4 Anschlüsse würde reichen,
und sollte mindesten 80 Volt vertragen
also B80
Alt 06.06.2024, 12:33
REIKO1949 REIKO1949 ist offline
Ich suche auch nach Infos wie die 3 Kabel von der so. g. Ladespule angeschlossen werden.
Hallo jmd schonmal mit einem analogen Messgerät die Spannung gemessen.?
Ich werde gleich mal den Motor starten und messen.
Normalerweise wird das eine einfache Gleichstromladespule sein. Die haben doch sicher keinen Wechselstromgenerator verbaut, der Gleichrichterdioden braucht.
Gibt's hier Elektriker die mehr als "gesichertes Halbwissen " haben
Alt 06.06.2024, 18:06
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
1.005 Danke in 557 Beiträgen
Ich bin zwar Eli und Maschbauer, kenne aber eigentlich eher "richtige" Limas bzw. Generatoren. Nach meinem Verständnis hat man bei den kleinen AB Motoren (wie auch bei Mofas, Moped und Motorrädern) aus Spargründen teils wilde "Ersatzlösungen" gefunden, Hauptsache billig.
Rein technisch gibt es ohne Kollektor keine "Gleichstromladespule" bei drehenden Maschinen. Das kann grundsätzlich dann nur Wechselstrom rauskommen. MIT Kollektor kann man das bauen (war ja bis weit in die 50er Jahre bei allen Limas der Fall und heute noch bei Anlassern) aber nun ist der Kollektor einfach zu teuer und eine Wechselstromspule mit nachfolgendem Gleichrichter billiger.
Dann muß man noch unterscheiden ob das nur ein Gleichrichter ist oder auch ein Regler. Ich kann mir vorstellen daß die ganz billigen Motoren ohne Regler auskommen und mit den paar Ampere halt die Bleibatterie mißhandeln. Diese wirkt dann als Siebung und Spannungsbegrenzung
Falls doch Regler ist dann noch die Frage ob der irgendwie auf die Wicklungen der "Spule" wirkt (wie der übliche Regler einer Drehstromlima) oder ein Längsregler ist.
Bei den paar Ampere von einem AB könnte ein Längsregler insgesamt günstiger sein.
  #56
Alt 06.06.2024, 19:56
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von REIKO1949 Beitrag anzeigen
...Normalerweise wird das eine einfache Gleichstromladespule sein...
Von den früher mal üblichen Gleichstrom-Limas abgesehen, kommt generell Wechselspannung raus.
Es gibt Außenborder, die die Spannung durch Verheizen begrenzen, meist erkennbar an entsprechenden Kühlrippen am "Regler", viele haben auch Gleichrichter, v.a. die mit E-Start. Ungeregelte Wechselspannung, evtl. nach oben begrenzt reicht für Navi-Licht und ist bei den preiswerten kleinen durchaus üblich.
Bei mir z.B. 25 Jahre alter 15PS 2-Takt-Mercury mit E-Start kommt Gleichstrom (lächerlich) raus, aber ungeregelt. Da ich eh eine digitale Bordspannungsanzeige habe, wird mit irgendwelchen Verbraucher zuschalten per Hand geregelt - da gehts absolut nicht um Sekunden, ab und zu hingucken reicht! keep it simple...
  #57
Alt 06.06.2024, 22:44
Ein "Längsregler" verheizt die zu hohe Spannung, daher die Kühlrippen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
