Schaltbox Yamaha 703
Kann mir jemand mit dem Anschluss der Box an einem Digitalen Anzeigegerät helfen?Leider hab ich keinen Plan dafür,welche Kabel von der Box an das Gerät wo dran müssen,und wo kann Mann die Tankanzeige und das Voltmeter anschließen.
Ach so mit einem Plan in Englisch ist mir nicht geholfen!!
Gruß Hans |
Schaltbox 703
Hier ein paar Bilder von den Kabeln.Vieleicht kann mir einer von Euch sagen welche Farbe wo angeschlossen wird und für was die sind
Gruß Hans Geändert von Hessenpaule (09.09.2015 um 21:25 Uhr) Grund: hab was vergessen |
Zunächst,die Anzeige wird nicht an der Schaltbox angeschlossen sondern am Motor.... Die beiden Kabelstränge mit den Farben Hellblau,Hellgrün und Rot ist für den Trim des Motors. Ich gehe davon aus das Du nen Yamaha Motor hast oder? Die beiden Gegenstecker von der Anzeige findest du dann am Motorkabelbaum... Zum 4er Strang,Rot =Plus,Gelb=Zündungsplus,Gün=Drehzahlsignal,Schwarz =Masse, Also einfach die Farben verbinden ....das Blaue von der Anzeige ist die Beleuchtung,kannste übern schalter machen,weglassen oder mit dem gelben verbinden... Hoffe ich konnte dir helfen
Grüße Sascha Geändert von Saschi (09.09.2015 um 23:05 Uhr) |
Die schaltbox ist ja schon am Motor angebaut und funktioniert auch,mir ging es nur um die Kabel die aus der Schaltbox kommen
Danke erstmal ich werde es heute mal in Angriff nehmen.Vieleicht hatt auch jemand eine Bedienungsanleitung für dieses Multifunktionsanzeige?
Gruß Hans Geändert von Hessenpaule (10.09.2015 um 19:17 Uhr) Grund: noch etwas |
Hab ich alles...
Meld dich wenn du nochwas brauchst....
Grüße Sascha
Wenn möglich könnte ich eine Kopie von der Bedienungsanleitung für die Multifunktinsanzeige gebrauchen ,und welche farbe der Kabel an der Schaltung für was sind
Gruß Hans Geändert von Hessenpaule (11.09.2015 um 07:37 Uhr) |
Kabelfarben hat Saschi schon genannt
Gelb: Plus bei Zündun an Rot: Dauerplus Grün: Drehzahlsignal Schwarz: Masse (-) Viel zu erklären gib es da eigentlich nicht. Was für einen Motor hast du? Anzeige hat unterschiedliche Funktionen, je nach 2 Takt oder 4T Rechts die Balken zeigen den Trimmwinkel vom Motor an. Falls Powertrimm verbaut. Unten im Display wird der Ölstand (2Takter) angezeigt und ggf. Überhitzung. Über Mode/Set kannst du den Betriebsstundenzähler aufrufen. Zählt die Stunden die der Motor BEI EINGESCHALTETEM Instrument läuft Achso und die großen Zahlen ist die Drehzhal X 100...
Schaltbox 703
So die Anzeige funktioniert.Ich weiß nur nichts mit den anderen Kabel anzufangen.Sind die Original? Jetzt suche ich aber dringend 4 von diesen Steckern die an den Kabeln sind.Leider sind di bei mir defekt
Gruß Hans Geändert von Hessenpaule (12.09.2015 um 13:09 Uhr) Grund: Hab was dazu geschrieben |
den Farben nach ist das für den Powertrimm
Power Trimm ist ja schon am anderen Kabelstrang angeschlossen und funktioniert
Sind die Kabel vielleicht extra angebaut worden? Die sind doch bestimmt nicht Original?
Gruß Hans Geändert von Hessenpaule (13.09.2015 um 07:46 Uhr) |
Wie kann man den Stundenzähler bei der Multifunktionsanzeige auf 0 stellen oder geht das nicht?
Gruß Hans |
Umschalten zwischen den Zählern mit der Taste Mode.
ich habe eine PDF Datei " OPERATION MANUAL 6Y8-2819V-00" Grüße
Die Stecker nennen sich Japanstecker...findest du bei Conrad.de,oder du nimmst gleich die Super Seal Stecker die absolut Top.
Sie sind orginal,mann kann separat noch nen Trimschalter anschliesen,z.b.wie bei mir am Lenkrad,wie so ne Art blinkerhebel...wenn du beide Hände am Steuer brauchst
Grüße Sascha
Pdf Datei
Hast ne PN!
Gruß Hans |
Danke an DORYBOOT
PDF erhalten
Gruß Hans |
Hab auch das Problem die 4 Kabel von der Yamaha 703 und eine Tankanzeige normal mit rot und schwarz vom alten Motor aber es gibt anscheinend keine Steckverbindung bei der die Tankanzeige funktioniert.
Themen-Optionen | |
