Alt 16.11.2024, 14:17
Pumba420 Pumba420 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Leiche wiederbeleben ?
Moin zusammen,
Meint ihr es lohnt sich diesen Kahn komplett aufwendig fertig zu machen oder nur notdürftig für die nächsten ein zwei Saison und gleich was anständiges anzuschaffen?
Höchstens 15-20 Touren die Saison wären geplant und übern Winter könnte man Stück für Stück restaurieren, wäre mein Plan gewesen.
Allerdings habe ich nicht die große Ahnung von der Marterie und auch keinen Überblick, was mich die Materialien kosten werden.
An sich wäre der Kahn optimal für meine Bedürfnisse, halt nur sehr runtergekommen...
Den Spiegel muss ich aufjedenfall verstärken, da dieser einen 15 PS Tohatsu Außenborder halten soll.
Für jegliche Tipps bin ich echt dankbar leute.
Mit besten Grüßen
Pumba
Hits:	50
Größe:	212,9 KB
ID:	1030233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	176,9 KB
ID:	1030234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	195,3 KB
Hits:	42
Größe:	177,8 KB
ID:	1030236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	161,7 KB
ID:	1030237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	176,0 KB
Hits:	34
Größe:	177,7 KB
ID:	1030239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	218,5 KB
ID:	1030240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	152,0 KB
Hits:	30
Größe:	161,6 KB
ID:	1030242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	186,7 KB
ID:	1030243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	168,3 KB
Alt 16.11.2024, 19:03
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.847 Danke in 6.107 Beiträgen
Meine Einschätzung: Schrott, aber machbar, wenn man es will.
Gruß Heinz,
Alt 16.11.2024, 23:41
Neutral Neutral ist offline
1.309 Danke in 727 Beiträgen
15 PS an dem Boot -das passt nicht.( Bootsform, Stabilität, .... )
Man kann es wieder schwimmfähig machen - zum Angeln auf nem Stausee mit E-Motor. Aber auch das kostet ein paar 100 Taler - Glasfaser, Harz, Lack, Pinsel .... . Wäre das sinnvoll - nein.
Schau Dich lieber nach einem geeigneteren Boot um, welches besser in Schuss ist.
Schöne Grüsse !
Alt 17.11.2024, 00:52
Akki Akki ist offline
53.508 Danke in 17.751 Beiträgen
Sieht doch gut aus. Die paar Löcher grob zu spachteln, Motor dran und Spaß haben.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 17.11.2024, 06:28
45.117 Danke in 16.635 Beiträgen
Wenn es schon in deinem Besitz lohnt eine Minimalrestauration evtl. schon.
Alternative wäre teure Entsorgung.
Die 15 PS kannst du vergessen.
Denk mal über 2 bis 5 PS nach.
Alt 17.11.2024, 11:04
Moin ihr lieben ��✌️
Also die gute Stute ist bereits im Besitz, ein 15 ps außenborder von tohatsu war bereits dran, allerdings mit Verstärkung durch Bretter und mit Vorsicht zu genießen ��
Gut also entnehme ich euren Antworten das der Kahn zwar zu retten ist, allerdings kostspielig..
Ich werde in diesem Fall den Kahn erstmal seetauglich machen und den Spiegel versuchen verstärkt aufzubauen.
Meint ihr das könnte dann auch was mit den 15 ps werden oder ist das gesamte Boot garnicht erst dafür ausgelegt ?
Zum wegschmeißen finde ich es zu schade weil die größe schon ein träumchen ist.
Ich danke euch herzlichst Heinz, Neutral, Akki und Wolf ��✌️
Alt 17.11.2024, 12:20
12.544 Danke in 5.978 Beiträgen
Laß das mit 15 PS, verkaufe den Motor (15 PS sind gesucht) und schau nach einem Motor mit max. 5 PS.
Das Boot wird Arbeit machen und etwas kosten, aber jenachdem wie schön es werden soll, läßt sich das aber begrenzen.
Alt 20.11.2024, 09:56
Oh ok schade neja denn werde ich das Boot wohl als langfristiges Projekt sehen und mir was kleines passendes für nen schmalen Taler für den außenborder besorgen �� Den außenborder möchte ich ungern loswerden ����
Habt ihr da vielleicht ein Tipp im Sinne von Modell oder auf was man achten sollte für die 15 ps ? Also mindeststärke des Spiegels oder sowas ?
Alt 20.11.2024, 10:32
Das hängt ja davon ab, was du auf dem Wasser machen möchtest. Willst du Spaß haben und auf dem Wasser ein wenig rum randalieren, willst du nur einen Angelspot erreichen, willst du Wasserwandern? Den 15er kannst du auch gut hinter ein mittleres Kajütboot hängen...
Alt 20.11.2024, 11:13
Benutzerbild von Totti-Amun
10.512 Danke in 3.650 Beiträgen
Langschaft?
Kurz/Standardschaft?
Bei letzterem kommt praktisch fast nur ein Schlauchboot in Frage.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 20.11.2024, 12:07
Ich hab noch ein nur 1 x benutztes Gladiator 420 AL Schlauchboot.
Es wurde nur mit E-motor gefahren.
15 PS machen an einem Schlauchboot richig Spaß. Ein z.B. 3,80 m Motorboot ist idR. mit 15 PS untermotorisiert.
Kaufe Dir kein 10 Jahre altes PVC Schlauchboot für nen schmalen Taler. Damit wirst Du nicht glücklich.
Schöne Grüsse !
Alt 20.11.2024, 18:24
Benutzerbild von Ostfriesen
5.778 Danke in 2.527 Beiträgen
Ich würde daraus ein Hochbeet machen.
Alex
Alt 21.11.2024, 20:52
Man könnte auch schön eine Märklin Eisenbahn dort rein drapieren, mit schönen Bergpanoramen
Alt 02.12.2024, 19:01
Moin Leute,
entschuldigt meine späte Antwort..
@Akki danke dir für deine Vorschläge ����
Also motor ist ein kurzschaft und wie du schon meintest, zum erreichen von angelspots gedacht.
@Neutral naja wie gerade erwähnt geht es mir nicht um das ballern, sondern nur ums angeln..
Und es soll schon ein gfk boot sein/werden ��
Recht hast du allerdings bereits, glücklich bin ich damit nicht��
Vielen Dank für eure Antworten ��✌️
Wiederbeleben einer Glastron SSV 164 glastron ssv-164 Restaurationen 11 21.09.2018 17:08
Autobatterie, kann man die wiederbeleben jaka-bubi Kein Boot 7 28.05.2009 19:39
Volvo AQ240 AQ190 wiederbeleben Klausus Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 10:54
Mercury 40 EO wiederbeleben?! BJ 2001 schnorg Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2005 21:01
Selva 3 PS AB wiederbeleben - was tun? Seestern Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
