Leider ist kein Platz vorhanden …. Sonst wäre es keine Frage ….
Ich habe ein großes Staufach in der Seite und werde heute mal messen und wahrscheinlich den JBL nehmen und ihn in den unteren Frequenzen mitlaufen lassen … Es geht nicht um Boom Boom und ich mache hier den Helden. Es geht um guten Klang und vor Anker um gute Laune mit gutem Klang und kein kravall ….
Genau deshalb habe ich mir auch die Signature 3i verbauen lassen. Wegen des guten Klangs und nicht wegen dem „Boom Boom“ .
Habe den JBL heute geliefert bekommen.
Er ist sehr klein und flach und hart 4 Befestigungslöcher was gut ist. Er hat sehr gute Bewertungen... Jetzt bin ich mal gespannt was das Wunderwerk der Technik kann. Jetzt müssen erstmal wieder Leitungen und Kabel verlegt werden und da gehen wieder Stunden drauf aber am Wochenende gehts ans Werk und dann rundet dieser hoffentlich rundherum den Frequenzbereich ab und alles ist gut. Das schöne ist , er hat max 15A An Leistung und ein 2.5mm2 Kabel reicht aus um ihn an zu schließen und dann kann er direkt ans Stromterminal angeschlossen werden was auch über den Batterieschalter geschaltet wird und ich muss nicht direkt an die Batterie die im Zweifelsfall alles leer zieht... Ich bin sehr gespannt |
Bin gespannt wie es werden wird und was du zum Ton sagst. Garantiert wird es eine Verbesserung zu vorher sein. JBL baut ja auch nicht grad schlechtes Zeug. Hab ne Portable Mini Box von JBL, die tönt für ihre Grösse auch schon ordentlich.
Freue mich auf deinen Bericht, gerne auch mit Fotos.
Moin Moin,
So , es ist vollbracht . Man kann nichts besseres machen als am Boot zu werkeln bei dem nebeligen Schmuddelwetter und heute wurde er eingebaut . Wie immer ist alles eine riesengroße Aktion mit Kabel hin und her aber jetzt kann’s los gehen . Auf dem Foto sieht man den riesigen Seitenbereich wo dieser sich unauffällig einfügt und festgeschraubt ist . Quasi in der Backboardseite in der Mulde … Es klingt satter und für das kleine und flache Gerät kommt ordentlich was heraus . Man kann damit keine Pegel fahren und Radau machen aber man kann sagen , Passt , jetzt klingt es rund und angenehm und die tieferen Frequenzen werden schön wieder gegeben . Wer kein Platz für einen 12 Zöller von Fusion hat ist das eine ideale Ergänzung. Größter Vorteil für mich . Es kann mit 2.5mm2 Kabel angeschlossen werden und ich kann es an die typischen Stromterminals anschließen die über den Batterieschalter gesteuert werden . Jetzt noch eine kniffelige Frage an die Fusion Profis. Ich habe den Sub an die Zone 3 angeschlossen … hatte Zone 2 irgendwie deaktiviert und erst am Ende verstanden wie man aktiviert und deaktiviert . Dieses ist ja auch nicht schlimm da man ja alle Zonen Regeln kann bzw. zu jeder Zone einen extra Sub Ausgang hat. Jetzt stelle ich im Radio die Zonenverhältnisse ein . z.B. Zone 1 = 10 und Zone 3 = 7 Wenn ich jetzt den Lautstärkeregler am Radio lauter drehe gehen die Zonen alle gleichmäßig lauter oder leiser und im Verhältnis untereinander versetzt mit . Alles wunderbar , so soll es sein damit ich den Subwoofer auch vernünftig in der passenden Lautstärke mitschwimmen lassen kann . ABER ABER Wenn ich die Lautstärke über den Raymarine Plotter oder übers Handy oder über die App steuern tue dann gehe die einzelnen Zonen nicht gleichmäßig mit . Zone 1 wird lauter und Zone 3 bleibt einfach stehen . Was mache ich falsch ? Was kann ich hier noch ändern ? Jetzt überlege ich ob ich Zone 1 die über den Verstärker vom Radio gehen , dort den Subwooferkanal nutze … Ob es dann besser geht müsste ich testen aber es muss doch technisch zu regeln sein ???
Schön eingebaut, Kompliment. Wie gesagt, auch wenn es kein riesiger Subwoofer mit grossem Volumen ist, wird es Soundtechnisch eine Verbesserung sein.
Bezüglich der Zonen kannst du am Fusion Radio anwählen, welche Zonen miteinander verbunden sein sollen. Ich kann dir aber nicht mehr genau sagen wo dies zu finden ist. Wichtig ist, dass du es am Hauptradio (oder Handy) machst und nicht an der Fernbedienung von Fusion (falls so eine vorhanden ist). Ich bin in ca. 1 Woche bei meinem Boot, dann kann ich es dir sagen falls du bis dahin keine Lösung hast. Im übrigen: du erwähnst jeweils den 12 Zöller von Fusion. Es gibt aus der Fusion Signature Serie auch einen 10 Zoll (den habe ich verbaut) oder von JL Audio gar einen 8 Zoll Subwoofer welcher auch hervorragend tönt und eine geringe Einbautiefe hat (nicht so gering wie deine Lösung von JBL). |
Habe es gelöst .
Man kann im Plotter noch eine Verknüpfung der Zonen setzen und dann gehts mit dem Plotter . Über das Handy laut und leise über den Lautstärkeregler am IPhone geht es nicht . Es wird nur Zone 1 gesteuert . Wenn ich über die App jetzt gehe und es manuell lauter ziehe dann geht alles im passenden Verhältnis mit.
Guten Abend zusammen,
ich stehe auch vor dem Kauf und Einbau einer Marienaudioanlage. Mir ist noch etwas Bange so große Löcher in das Boot zu säbeln und nachher evtl enttäuscht zu sein. Aber eure Berichte machen definitiv Mut. Ich würde allerdings zu den Fusion Apollo Lautsprechern greifen. Gibts damit schon Erfahrungen? Die scheinen ja noch recht neu zu sein…
Ciao, Chris |
Na super , die sehen ja mal richtig gut aus …
Müssen ganz neu sein ? Hätte ich mir auch gekauft aber scheint es vor ein passt Monaten noch nicht gegeben zu haben . Hier ist es klanglich wahrscheinlich gleich , nur das Design ist noch moderner … Ja es ist alles super teuer , aber ja , es ist auch alles etwas besser … Ohne Subwoofer ist halt ohne Subwoofer , das ist Physik und kann durch nichts ersetzt werden . Wenn ich aber die kleinen Lautsprecher sehe wenn man sie voll belastet , was diese für eine Performance abliefern dann ist es das wert. Wichtig ist aber auch das Radio , das es kein 30€ Radio aus dem Netz ist … große Löcher ins Boot zu schneiden ist komisch aber jeder ist sowas … |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Abverkauf: Fusion Lautsprecher, Subwoofer Signature Serie 3 | on-yacht.com | Werbeforum | 0 | 28.10.2022 13:51 |
Fusion Audio Entertainment Erlebe dOn Yacht GmbH Tipp: Audio-Unterhaltung von Fusion | on-yacht.com | Werbeforum | 0 | 08.06.2022 15:39 |
Neuen Trailer gekauft... Rechnung TÜV-Gebühr §13EG-FGV 222,- bezahlt. gerechtfertigt? | Quicksilver1 | Kein Boot | 4 | 02.05.2022 16:11 |
Tower Lautsprecher am Fusion MS-SRX 400 | TimBi | Technik-Talk | 10 | 27.05.2021 15:44 |
1988er Wellcraft Preis gerechtfertigt? | heinzlaut | Kleinkreuzer und Trailerboote | 23 | 18.06.2012 12:40 |
