Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Habe meine Sitzbank mal auseinandergenommen, weil das Polster "eingesessen" war. Der auf dem Bild zu sehende Schaumstoff war von der Dicke in Ordnung, die andere/anderen Lagen darüber komplett als Pulver zerdrückt. Mache alles neu. Das Stück auf dem Bild dient als Muster. Meine Frage: Legt Ihr bei Neubezug auch über die rot markierten Flächen dünnen Schaumstoff drüber, oder legt Ihr den Bezug einfach da über das Holz . Und gibt es eine Grundregel, wie dick der Schaumstoff sein muss, oder macht Ihr das nach Gefühl, damit der Bezug sich richtig spannt. Jetzt bleibt noch die Frage nach dem Kleber. Das muss auf Holz geklebt werden, und auch untereinander, damit sich das nicht verrutscht. Hoffe, so ein Baumarktkleber reich aus. Gruß Doc. |
Hallo Doc,
für die Ränder an meinen Sitzen habe ich Tesa Dichtband genommen damit das Leder nicht an den Kanten schabt. Um Schaumstoff auf Holz zu kleben habe ich Sprühkleber genommen ob das auch Schaumstoff klebt weiß ich nicht. ![]() Aber geht nicht ein Stück Schaumstoff pro Fläche? Dann brauch man nicht kleben. Mach doch mal ein Foto vom ganzen. Gruß Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer |
auch von mir an dieser stelle einen tip, runde das holz mit schleifpapier ab und gib den schaumstoff um ca einen cm an jeder seite größer so passiert dem neuen überzug nichts mehr, ah noch was auf den schaumgummi gib ein vlies dann wird alles gefälliger und das kunstleder habtet nicht am schaumgummi.
grüße alex |
Und von mir noch einen Hinweis:
Ich hab fuer Innen auch Kissen selbst genaeht und musste mir dafuer den Schaumstoff aussuchen. Es gibt verschiedene haerte-grade. Du solltest nicht einen zu weichen nehmen aber auch nicht zu hart. Schau mal bei ebay unter schaumstoff, dort gibt es einige haendler die auch eine beschreibung dazu haben wegen der haerte. Gruss Nitrox
Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, die Holz beschaffen, Werkzeuge vorbereiten, Holz bearbeiten und zusammenfügen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, unendlichen Meer. Saint-Exupery |
und da ist auch schon der nächste tipp von mir wegen der härte des schaumgummis, dieser wird nach dem raumgewicht härter, also ein schaumgummi mit dem raumgewicht von 35kg/per m³ ist für polsterarbeiten sehr gut geeignet, wir verarbeiten diesen auch bei medizinischen liegen. schau mal bei eurofoam nach da wirst fündig.
grüße alex |
Danke für die bisherigen "Fachantworten". Damit ist mir schon mal geholfen. Mache morgen/übermorgen noch Fotos von der ganzen Sitzbank, dann könnt Ihr das genauer sehen. Werd mich inzwischen beim Ibär und eurofoam umsehen. Gruß Doc. |
bin unplanmäßig für 2 Wochen unterwegs, hole das mit den Fotos dann nach, und hole den Trööt wieder hoch. Nur damit Ihr wisst, warum ich mich nicht melde. Habe festgestellt, das es viele hier gibt, die sich nach der "Hilfe" nicht mehr melden. Das ist nicht gerade schön. Gruß Doc.
Themen-Optionen | |
