#151
Kennst du nicht jemanden in deiner Nähe wo du dir eine V8 Pumpe ausleihen kannst zur Probe . Dann wüstest du sofort ob es die Pumpe ist . Eine neue kostet LAUT Sierra 156,39 Euro
![]() Andy
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
#152
Hab noch die alte Pumpe von dem omc Motor. Da müssen aber noch die Anschlüsse umgebaut werden.Sieht die bei Sierra so aus?Evtl. ist das ja die Lösung.
#153
![]() Zitat:
#154
Ich habe auch nur die Bilder aus dem Katalog . Habe nur gebrauchte Pumpen vom 4 Zylinder und die wird nicht genug Benzin fördern .
Must es halt mit der alten probieren Andy
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:41 Uhr) |
#155
Die sieht doch schon besser aus .Passt zum Bild
Andy
#156
Hallo Hogel,
wenn Benzin aus dem Überlauf der Benzinpumpe kommt, ist die Membrane defekt (Riss). Der Überlaufschlauch in den Vergaser oder Flammschutz hat die Funktion, daß das Benzin bei defekter Membrane nicht in die Bilge laufen soll. Wenn du den Schlauch also zuklemmst, kann u.U. möglicherweise Benzin irgenwo an der Pume austreten.
Gruß Nico |
#157
Bei Ami-Benzinpumpen ohne Überlaufanschluß könnte es sich um Auto-Pumpen handeln. Wenn am Auto bei defekter Pumpe Benzin heraustritt kann es in Freie gelange und verdunsten. Im Boot wäre dies fatal
Gruß Nico
#158
![]() Zitat:
#159
Hallo hogel,
müßte man mit Druckluft bei geringem Druck testen können
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
#160
Schönen Dank an alle für die vielen Tips.Ich möchte den Tröd jetzt beenden,da ich wohl leider mein Traumboot, jetzt wo es endlich fertig ist, verkaufen muß.Viele Grüße Hogel
#161
WAS VERKAUFEN
![]() ![]() Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
#162
Hallo Harald,ja,muß leider verkaufen.Ich melde mich die Tage bei Dir.Gruß Hogel
Themen-Optionen | |
