Alt 03.09.2003, 14:11
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Geschwindigkeits-Geber
Moin zusammen,
an meinem Gleiter ist hinten am Spiegel so ein
Plastik-Ding, das man runterklappt und dann
wird damit die Geschwindigkeit im Wasser
gemessen.
Wie funktioniert das eigentlich? Und was kann dran sein,
wenn es mal nicht geht (außer, wenn es hochgeklappt ist).
Feue mich auf Eure Antworten!
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 03.09.2003, 14:20
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Da Du nichts von einem "Rädchen" schreibst, gehe ich davon aus, dass Du einen Staudruckmesser meinst.
Von deinem "Dings", was ins Wasser gehört beim fahren, geht ein Schlauch bis zum Anzeigeinstrument. In dem Schlauch baut sich mit zunehmender Geschwindigkeit ein größerer Druck auf, da das Wasser versucht da hinein zu kriechen. In dem Anzeigeninstrument wird der Druck auf eine Art Schnecke gegeben, die dann den Ausschlag des Zeigers vornimmt und Dir die Geschwindigkeit anzeigt.
Sollte es mal nicht funktionieren, dann den Schlauch von Dreck befreien, evtl. durchblasen. Wenn das nichts hilft, dann schauen ob im Instrument die Schnecke beschädigt ist.
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
