Woher bekommt man Bootsteppich
ich bin auf der Suche nach einem geeignetem Teppich für mein Boot. Ich will meinen alten rausreissen und einen neuen verlegen. Nur kann ich keinen Anbieter finden der solch einen Teppich verkauft. Wir habe hier doch viele Restaurierer, die auch einen neuen Teppich verlegt haben. Woher habt ihr den bekommen? Wäre sehr dankbar für Infos, mfg Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers |
Um ehrlich zu sein habe ich einfach Teppich aus dem normalen Teppichhandel genommen, mir den zugeschnitten und mir den ketteln lassen.
Mußt nur drauf achten das Du welchen erwischst wo es nicht darunter zu stehender Feuchtigkeit kommen kann.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Kommt auch darauf an, wie viel du ausgeben willst. Ich glaub, so eine originaler Bootsteppich kostet ne ganze Stange Geld...
Viele verlegen auch den sog. Kunstrasen in ihrem Boot, dieser ist um einiges billiger als die originalen Boots Teppiche. Den Kunstrasen gibt es in jedem Teppich Laden oder so z.B. Hamma mfG Christian |
tue es dir nicht an mit dem Kunstrasen....
selbst wenn Du den ohne Noppemn auf der rückseite nimmst, wirst Du nicht lange Freude dran haben. Wenn der vom Salzwasser getränkt dann zu stinken anfängt, wirst Du ihn nach kurzer Zeit wieder raus reißen. Vernünftige Qualitäten für´s Boot ligen so ab ca. 15 € je Qm.
Gruß - Georg
lass Dir von Gisatex mal ein Muster kommen: Polyfloor Basic mit Drainagenoppen Schönes, schweres Material. Bleibt liegen auch wenn er nicht verklebt wird. Preislich geht es (gerade noch so). Diese Ausführung steht so nicht auf der Internetseite. Tel. nachfragen. Gruß Conni
Geh auf das nächste Messegelände, wenn gerade eine Messe zu Ende ist.
Die Messeteppiche sind so Chemie, dass sie Dir garantiert nicht faulen... Und die Leute müssen Entsorgung zahlen, deswegen sind sie froh für jeden Quadratmeter, den Du mitnimmst - die Farben kannst Du Dir vor Ort aussuchen... Gruss Volker SY JASNA und Messeorganisator
Rotwein hat keinen Alkohol!
Danke für eure Links und Anregungen.
Hat mir schon sehr weitergeholfen. mfg Piranha
Hallo!
Warum gehst Du nicht zum nächsten Möbelhaus in die Teppichabteilung und suchst Dir einen für Feuchträume aus? Mußt nur auf Kunststoffboden und Kunststoffasern achten ... Zuschneiden und einendeln lassen. Gernot |
Wenn ich hier den einen oder anderen, sicherlich gut gemeinten Tipp lese, frage ich mich, ob die so oft zitierte "Seewasserfestigkeit" und "UV-Beständigkeit" unwichtig sind bzw. ob solche beworbenen Produkte auch nicht besser sind als andere Teppiche, die nicht für den Bootsbereich konzipiert sind und auch keinen "maritimen Zuschlag" haben???
Grüße aus Bärlin Thomas |
also ich hole mir immer einen teppich von einer Messe die grade vorbei ist!! Die Messebauer verlegen immer nagel neue Teppiche und wenn die Messe nach ein par Tagen vorbei ist werden sie immer weggeschmissen obwol die meisten noch wie neu sind!! Gruß Christian
Hallo !
Ich habe mal diesen verlegt, war sehr zufrieden ! Boot wurde 3 Jahre späther verkauft,Teppich war immer noch i.O. ! MfG Michael
Der ist für lose Verlegung aber zu leicht!
Hallo ! Wo steht was von ,,lose'' Verlegung ? MfG michael
Ich habe mir meinen Teppich bei einem Sattler machen lassen, Superarbeit hat beim ersten mal gepasst. Bin zufrieden. Habe allerdings keinen original Bootsteppich verarbeiten lassen, sondern Material für Fußmatten/Teppich im Auto. Sicherlich nicht geeignet um dauerhaft unter Wasser zu setzen, aber die normale Feuchtigkeit vom Baden etc kann er ab.
Scha mal hier: www.sliwa-autosattlerei.de Gruss Uwe
ich habe meinen Neuen auch von Kaehne wie oben von Gunter erwähnt. Zufällig hier zu sehen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33082 War gar nicht teuer und hat keinen Rücken damit das Wasser ablaufen kann. Gesichert mit Druckknöpfen. Grüße Gustl
Lose Verlegung war auch eher als Anregung zu verstehen. Ich perönlich würde, wenns irgend geht nicht verkleben. |
Hallo Piranha,
versuch es mal hier:http://www.hellwig-boote.de/ Bei Hellwig bekommst Du für Deinen Zweck genau die Ware die Du suchst. Ich denke das Du hier auch mal den Teppich ohne Boot bekommen kannst. Gruß Hans Geändert von Triton05 (23.04.2007 um 19:41 Uhr)
Good Day To Be Alive, Sir |
Themen-Optionen | |
