Bowdenzüge Yamaha
Hallo liebe Leute,
ich habe mir in der vergangenen Woche einen gebrauchten Yamaha 30PS AB zugelegt (siehe Foto). Jetzt habe ich ganz vergessen bowdenzüge zu bestellen. Ich habe jedoch eine Schaltbox eines Mercury (BJ etwa 1985) und eine eines evinrude 25 (BJ etwa19-1985). Die bowdenzüge des Mercury habe ich mal als Foto angehängt. Die vom Evinrude sind am Boot, dort komme ich leider momentn nicht ran. Könnte da einer eventuell passen? Es wäre schön, wenn mir einer von Euch helfen könnte.... Auch den Verkäufer des Yamaha kann ich nicht fragen, da er keine Ahnung davon hat. Beste Grüße Micha |
MFG René
MFG René |
Jo, danke Dir divefreak....
aber ich will ja eine der beiden schaltboxen an den yamaha bauen... oder ein bild von yamaha bowdenzügen würde mir theoretisch auch reichen, dann kann ich sie mit meinen vorhandenen vergleichen... Beste Grüße Micha |
Der auf dem Bild passt devinitiv nicht
das ist der für deinen AB
Gruß Sven |
Die die du hast passen nunmal nicht. MFG René
MFG René |
Hai Ihr beiden...
ich habe ja an beiden schaltboxen auch kabel dran... wenn ichs richtig interpretiere, dann passen die auf dem foto abgebildeten und vom mercury stammenden boudenzüge also nicht... wie siehts mit den vom Evinrude aus? Beste Grüße Micha PS: wenn die nicht passen, dann muss ich eben andere besorgen.... ist halt nur so, dass man ja auch recyclen kann... |
MFG René
MFG René
kaufe die hier . http://cgi.ebay.de/Yamaha-Remote-Con...QQcmdZViewItem (PaidLink)
hast noch ein stunde zeit . |
Hallo Michel1209,
die Mercuryzüge könnte man passend machen, aber ob der Aufwand lohnt???
Bei Ebay sind Züge drin
http://cgi.ebay.de/Yamaha-Schaltseil...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Und was nützt ihm das wenn er die Züge nicht in seinen Boxen anschließen kann? Davon mal abgesehen neue Züge gibt es ab ca 35€/Stück. Da empfinde ich 21€ bei Epay als deutlich zu teuer. MFG René
MFG René |
moin leute...
ich danke Euch für Eure tips... ich denke da war ich schief gewickelt, denn ich dachte die schaltboxen wären universal einsetzbar... oder etwa nicht? ich wollte es mir einfach machen und einfach von einer schaltbox, die ich habe, die bowdenzüge abbauen und welche von yamaha einsetzen... ach mensch immer diese kompatibilität.... beste grüße micha |
Mit der Mercury Schaltbox und kabel für Mariner (alt bis 40PS = Yamaha!) geht genau das was du vorhast. MFG René
MFG René
moin divefreak,
ui, wer lesen kann ist klar im v........ das mit der kompatibilität meiner mercury schaltzüge nebst schaltbox und yamaha motor hatte ich so nicht geschnallt.... dann brauche ich mir also erstmal nix zu kaufen...obwohl die schaltzüge des zuvor angehängten links schon anders aussehen... beste grüße micha |
Geb mir die benötigte Länge und du bekommst das was du brauchst. MFG René
MFG René |
moin divefreak,
ich habe gerade festgestellt, dass es keine mercury schaltbox ist, sondern eine quicksilver... dann werden die karten neu gemischt... also die quicksilver box war mit den bowdenzügen am mercury.... ist ja auch langsam verwirrend... dann dürften ja normale yamaha bowdenzüge genügen, denke ich mal... beste grüße micha |
Das ist ne 2 Hebelschaltung, Tonne auf, Schaltung rein, Tonne zu. Technisch ist das schon ne Mercury Schaltung MFG René
MFG René
an der schaltung müssen die unten abgebildeten zug-enden dran... das ist doch denke ich mal auch wichtig...
beste grüße micha |
Tu Dir selbst einen Gefallen und kauf Dir eine Einhebelschaltung für den schönen Motor.
Das ist doch großer Murks sonst.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
mit den Zügen das sehe ich das genauso, wer mal Alte gegen Neue an seinem Boot getauscht hat wird wohl nie wieder alte Züge haben wollen es ging mir um die Anschlußstücke bei dem Ebay Bild, weil der Sportsfreund genau die sehen wollte
Themen-Optionen | |
