Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 22.05.2007, 10:05
Benutzerbild von schlummschuh
1.279 Danke in 697 Beiträgen
Standard trainer 2
hallo,
ich habe einen trainer 2 günstig gekommen und will mir diesen wieder aufbauen. nun muss ich aber feststellen, dass er mehr zuwendung braucht als ich erhofft habe. um es kurz zu machen: der vorbesitzer hatte die löcher im unterwasserbereich lieblos zugeschmiert, was natürlich nicht gehalten hat.
nun meine frage: wie kann ich diese wieder reparieren OHNE den boden im boot öffnen zu müssen, da dieser im einem top zustand ist.
ps. zu gfk reparaturen gibt es ja schon genug trööts aber die meisten konnten von 2 seiten arbeiten.
Hits:	982
Größe:	55,9 KB
ID:	48351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1006
Größe:	37,2 KB
ID:	48353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	trainer 2 skizze.JPG
Hits:	949
Größe:	6,3 KB
der Sepp
Alt 22.05.2007, 10:11
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Boden aufschneiden, Stringer neu, Spiegel neu....oder am besten gleich zu Ebay...ähm zum Entsorger!
Alt 22.05.2007, 10:27
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Hey Emotion,
Du bist ja echt schräg drauf.
Also ich würde Dir zunächst mal raten die Bodenplatte hoch zu nehmen, um zu schauen, ob der Holzaufbau wirklich noch ok ist. Dann kommst Du auch an die offen Stellen, die Du beidseitig zu laminieren mußt ran.
Aber dazu werden Dir sicherlich noch so einige Fachleute was dazu schreiben.
Gruß Rüdiger
Alt 22.05.2007, 10:59
Der Rumpf ist dermaßen abgenutzt, das komplett mindestens zwei Lagen Gewebe im Unterwasserbereich aufgebracht werden müßten!
Alt 22.05.2007, 11:11
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Wenn Du den Boden nicht öffnen willst/musst, dann gibts dafür einen schönen Trick. Zuerst die angefressenen Stellen großzügig mit einer kleinen Flex+Fächerscheibe ausschleifen und anschließend mit Aceton oben und unten schön säubern. Dann besorgst Du dir stabiles Gewebeklebeband und klebst die Löcher von unten zu. Ist ein bisschen Gefummel aber es geht.
Dann legst du erstmal eine Lage Laminat auf (am besten schöne leichte Matte) und lässt das Ganze aushärten.
Dann mit der Fächerscheibe alles nochmal kurz glattschleifen und das Laminat komplett wieder aufbauen. Dabei von unter heraus mit den "Flicken" größer werden, damit es etwas Überstand gibt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.05.2007, 19:53
hallo,
danke für das mitleid.
1. das boot hat nicht ein gramm holz in und an sich.
2. der "abgenutze" rumpf sieht nur so aus, weil ich nur einseitig die alte farbe entfernt habe. (hat keinen grund, ich habe zeit und mache jeden abend ein bisschen. heute sieht der ganze rumpf schön rot aus.)
3. @ Ecki : meinst du das so, wie ich es in der kleinen grafik dargestellt habe?
und das hält?
Hits:	868
Größe:	13,4 KB
der Sepp
Alt 22.05.2007, 20:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.072 Danke in 6.706 Beiträgen
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
und das hält?
Wenn das mit Epox ordentlich so gemacht wird, hält das.
Das ganze lohnt sich mE auch. Der Trainer ist ein schönes Boot für Binnengewässer und ein verrotteter Boden ist nicht zu erwarten.
Gruß aus Berlin
Alt 22.05.2007, 21:16
ok, danke.
dann werde ich das so machen.
soll ja ein urlaubsboot werden. (mecklenburger seenplatte und berliner gegend)
der Sepp
Alt 22.05.2007, 21:49
Das hält auch mit Polyester. Wichtig ist die Kanten möglichst flach zu schleifen, um genügend Auflage für das neue Laminat zu bekommen.
Freut mich übrigens, dass ich es mal so erklären konnte, dass es jemand gleich versteht.
Und checki hat Recht. Trainer sind schöne leichte Boote, die auch auch relativ schmal motorisiert gut unterwegs sind.
Viel Erfolg wünscht Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.05.2007, 22:02
Checkmate fanatic
Über Wasser ok.
Für Arbeiten im Unterwasserbereich aber immer Epox nehmen.
Gruß aus Berlin
Alt 22.05.2007, 22:20
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Über Wasser ok.
Da stimme ich zu, das bissel Epox macht den Kohl nur unwesendlich fetter als Poly, und hält aber wenigstens unter Wasser.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 22.05.2007, 22:29
Okay, ich hätte natürlich auch wieder eine Gelcoat draufgemacht.
Ihr hättet mal meine Fletcher sehen sollen, als ich sie gekauft hab. Da waren über 30 fünfmarkstückgroße Löcher im Unterboden (wieso erzähle ich mal an irgendeinem Lagerfeuer). Das ist jetzt 12 Jahre her und alles ist immer noch schön-mit Polyester.
Ich traue dem Frieden Epox und Poly auch irgendwie nicht. Kann mich irren, aber vom Gefühl her gibt das keinen ordentlichen Verbund. Polyesterharz hält auch nicht auf Stahl oder Lack ausdauernd, auf Seinesgleichen hingegen -richtig gemacht- wie nix Gutes.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (22.05.2007 um 22:38 Uhr)
Alt 22.05.2007, 22:35
Gruß Ecki
also ich will die sache nicht übertreiben.
der Sepp
Alt 22.05.2007, 22:48
Brauchste auch nicht, wenn der Zuber täglich wieder aus dem Tümpel kommt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.05.2007, 23:06
Checkmate fanatic
Hast ja auch ne "Teichfolie" drum.
Gruß aus Berlin
Alt 23.05.2007, 01:05
Du hast nicht aufgepasst, Vati!
Leo Tolstoi
Alt 06.06.2007, 19:47
die alte farbe ist nun runter und der kahn ist komplett leer.
morgen müsste dann das ganze laminierzeug bei mir eintreffen und dann wird laminiert, gespachtelt und geschliffen, bis mir schlecht wird.
Hits:	1522
Größe:	99,8 KB
der Sepp
Alt 06.06.2007, 23:57
und das hält?
Habe eben nochmal den Thread geklickt und Deine Grafik noch mal überdacht. Ist okay nach der ersten dünnen Lage Laminat. Zum Schluss sollte es aber so aussehen:
Hits:	762
Größe:	14,0 KB
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (07.06.2007 um 00:06 Uhr)
Alt 07.06.2007, 00:08
dachte ich mir fast.
und die von dir vorbildlich angedeuteten dellen werde ich mit uw- spachtel (epoxid- harz) arschglatt spachteln.
der Sepp
Alt 07.06.2007, 07:18
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
ich habe bei einer ähnlichen Reparatur den rot bezeichneten Bereich ( innen, an den Rändern ) mittels dünnen Pinsel mit Harz getränkt + dann Pappe / Karton reingefummelt + trocknen lassen.
Die Pappe hatte ich von Ihrer ( späteren ) Rumpfinnenseite dünn mit Harz bestrichen.
Ich habe in der Mitte der Pappe ne dünne Schnur durchgezogen, Pappe hochkant rein + mittels Schnur dann ausgerichtet.
Anschließend ordentlich Laminat rauf.
Micha
Alt 08.06.2007, 09:22
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Ich geb mal auch mein Fett dazu
Hab das gleiche mal für den Sohn eines Kumpels am Optimisten gemacht:
Ich hab erst mal etwas "Bauschaum" in die Löcher und gewartet bis er hart wurde.
Dann alles was rausquoll bündig geschnitten und so ne tolle Grundlage zu Laminieren gehabt.
Der tümpelt heut noch rum (15 Jahre her)
Gruß Olli
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 13.06.2007, 18:25
so, löcher sind zu und verspachtelt.
mit dem klebeband war ein guter tip. ( eckaat)
bauschaum fand ich persönlich nicht so gut.
nun alles noch fein schleifen und dann ein paar lagen gelshield drauf (dann af)
und fertig.
bilder folgen .........
Hits:	1318
Größe:	30,6 KB
ID:	50425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1315
Größe:	48,1 KB
ID:	50426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1315
Größe:	45,2 KB
der Sepp
Alt 13.06.2007, 18:42
Naviman Naviman ist offline
75 Danke in 22 Beiträgen
Gruß Ecki
Epoxi auf Polyester hält besser als Polyester auf Polyester.
Alt 13.06.2007, 19:43
Kann ich mir nicht vorstellen. Messing auf Stahl (Hartlot), hält lange nicht so gut wie Stahl auf Stahl (verschweisst).
Kannst du das fundiert erklären? Würde mich wirklich interessieren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.06.2007, 18:35
ein bisschen farbe und die welt sieht gleich ganz anders aus.
Hits:	1266
Größe:	97,0 KB
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
