Alt 28.05.2007, 05:32
Benutzerbild von Topolino
Topolino Topolino ist offline
Standard Plakette Schweiz ?
Hallo Leute,
wo bringt ihr eigentlich eure Plakette für Boot und Trailer an, wenn ihr durch die Schweiz fahrt? Am Trailer, Auto, Boot?
Alt 28.05.2007, 07:40
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Kommt drauf an ob ich mit dem Trailer und eienem anderen Auto nochmal fahre dann am Trailer wenn aber das Auto das selbe i´st und der Hänger ein anderer dann beide im Auto.
Dem Schweizer ist es egal.
Alt 28.05.2007, 07:48
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.124 Danke in 636 Beiträgen
meine klebt immer an der Lichtleiste.
Ein befreundeter schweizer Polizist hat mir mal gesagt, dass beide Vignetten im Auto nicht erlaubt sind.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 28.05.2007, 07:58
rsegler rsegler ist offline
32 Danke in 27 Beiträgen
beide im auto kann schwierigkeiten bereiten. du kannst ja mehrere hänger haben, musst aber für jeden hänger eine vignette (so heisst sie offiziell) haben und nicht einfach eine für hänger.
früher waren hänger fahrzeuggebunden, das heisst das gespann wurde im ganzen zugelassen, dann wäre das noch eher möglich gewesen. heute darfst du irgend einen zugelassenen hänger ziehen.
grüsse
bert
Alt 28.05.2007, 08:19
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.513 Danke in 1.016 Beiträgen
Hallo Toppolin
siehe
www.admin.ch/ch/d/sr/741_72/a6.html
Gruss Edi
Alt 28.05.2007, 11:47
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Zu dieser Frage kann ich jetzt Auskunft geben!
Habe beruflich mit der Autobahnvignette zutun.
Anbringen der Vignette
Die Vignette ist am Fahrzeug wie folgt direkt aufzukleben:
  • bei Motorwagen auf der Innenseite der Frontscheibe (am linken Rand oder hinter dem Innenrückspiegel)
  • bei Anhängern und Motorrädern an einem nicht auswechselbaren, leicht zugänglichen Teil
Alles andere kann mit CHF 100.- gebüsst werden.
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (28.05.2007 um 11:51 Uhr)
Alt 28.05.2007, 11:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.112 Danke in 5.701 Beiträgen
<H2>Anbringen der Vignette
  • <LI class=webText style="MARGIN-LEFT: 0mm; TEXT-INDENT: 0mm; MARGIN-RIGHT: 0mm">bei Motorwagen auf der Innenseite der Frontscheibe (am linken Rand oder hinter dem Innenrückspiegel)
</H2>
Also auch nicht an der Innenseite einer Bootsscheibe??!!
Das Boot ist ja kein fester Teil des Anhängers oder doch??
Aber wo mach ich an einem Bootsanhänger die Vignette hin??
Die muß doch hinter eine Scheibe geklebt werden!
Also eine kleine Plexiglasscheibe am Trailer befestigen und diese Scheibe dann nach Belieben an allen möglichen Anhängern befestigen
Alt 28.05.2007, 12:06
Das Boot muss auch keine Autobahngebühr zahlen sondern der Anhänger!
Bei den Anhängern würde ich die Vignette an die Deichsel kleben vorher nur gut Reinigen!
Das mit der Scheibe würde sicher auch gehen müsstes halt nur die Scheibe am Anhänger festschweisen
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 28.05.2007, 12:32
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.156 Danke in 473 Beiträgen
Hübi meint mit seiner Bemerkung, dass die Plaketten, wenn sie hinter die Scheibe geklebt werden, logischerweise die Klebefläche vorne auf der Sichtseite haben müssen und damit nur umgekehrt auf den Trailer geklebt werden können, so dass man sie womöglich nicht mehr als solche sieht.
Ich war lange mit dem eigenen PKW nicht mehr in der Schweiz, und weiss daher nicht, ob die Plaketten beidseitig sichtbar oder klebbar sind oder es für Hänger eine andere Ausfertigung gibt.
Eins wird zutreffen müssen, da ein Hänger ja auch für die Schweiz kein Exot ist und welcher Hänger ausser einem Wohnwagen hat Fensterscheiben ? Da muss es zwangsläufig eine unproblematische Lösung geben.
Justin
Alt 28.05.2007, 13:07
fahre an die Zollstation, bezahle 80.- Sfr und die Vignette wird dir am richtigen Ort angeklebt.
Gruss Edi
Alt 28.05.2007, 13:09
Es ist ein und die selbe Vignette.
Nur sieht man halt die "Rückseite" wenn sie auf den Trailer geklebt ist.
Aber die Schweizer kennen auch die Rückseite Ihrerr Vignette; die sehen Sie immer wenn Sie im Auto sitzen
Alt 28.05.2007, 19:31
Hallo zusammen
Es ist dieselbe Vignette.
Die Vignette sieht man auf der vorder und Rückseite!
Das ist kein Problem!
Die Vignetten kannst du auch beim ADAC kaufen, wenn ich mich nicht irre für 27 € das Stück.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
