Alt 12.06.2007, 21:30
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Johnson 25PS aus 1975.
ich habe mir einen Johnson Seahorse 25 aus 75 am WE günstig bei ebay geschossen. Am Sonntag werd ich ihn abholen.
Ein Testlauf in der Tonne ist leider nicht möglich.
Was bleibt mir jetzt also also übrig?
Ich dachte an folgendes:
- Kompression messen
- Gänge durchschalten
- Zündfunke Prüfen
- Sichtprüfung
Sollte ich sonst noch etwas machen?
Wo bekomme ich Erstzteile? Einfach bei jedem Evinrude Händler?
Als Wartung hatte ich mir dann folgendes Überlegt:
Falls der Motor wirklich korrekt läuft wie beschrieben möchte ich folgendes wechseln:
- Kerzen
- Impeller
- Getriebeöl
Sind Zündkontakte und Spulen auch anzuraten?
Hat dieser Motor serienmäßig eine Ladespule? Bringen diese Motoren Ordentlich Schub ins Wasser?
Lt. Gröver Katalog hat der Motor einen PIN Drive. Es gibt aber auch einen Spline drive. Weiss jemand wie die beiden sich unterscheiden? Ich brauche auf jedenfall eine sehr hohe Steigung an meinem Mini Boot und suche deshalb schon einen passenden Propeller.
Vielen Dank schonmal
Alt 12.06.2007, 21:31
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Beten?
MFG René
Alt 13.06.2007, 10:51
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Würd ich auch so machen....
wenn er sich drehen läßt und Kompression hat ist so ziehmlich alles reparabel.
Spulen und Kontake nur tauschen, wenn nötig, jedenfalls Kontakte auf Abstand u Verschleiß prüfen.
Gruß Schuko
Alt 13.06.2007, 11:49
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Wenn man fragen darf, was is'n günstig geschossen ?
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 13.06.2007, 17:21
249 € im äußerlich sher guten Zustand. Und soll korrekt laufen.
Alt 13.06.2007, 17:38
divertom68 divertom68 ist offline
Boot: Trave 470, Holzbootgleiter BJ 1963
22 Danke in 16 Beiträgen
Ich würde vorm ersten Testlauf einen Getriebeölwechsel machen! Denn, was wäre wenn da keins drinnen wäre??? Desweiteren würde ich den Spritfilter noch nachgucken! Ansonsten mache es, wie Du es schon beschrieben hast! Ich wünsche Dir auf alle Fälle viiiiiel glück mit dem kleinen Brummer!
Grüße aus dem Pott
Alt 13.06.2007, 17:59
Jap vorm ersten anschmeissen zuhause guck/wechsel ich den impeller und das öl. Ist das ehrensache.
Alt 13.06.2007, 18:06
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Bei Larisch
Was glaubst du, wo wir mit unserem 40'er waren Frank ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 17.06.2007, 21:42
So jetzt ist er bei mir zuhause. Da in der Auktion keine Bilder waren und ich ziemlich unüberlegt gekauft hatte ( 2 Minuten nach Auktionsbeginn per Sofortkauf) habe ich das schlimmste befürchtet. Der Preis von 249€ lies ja auch auf einiges schließen.
Naja was soll ich sagen.. Ich bin fast nach hinten umgekippt asl ich dann davor stand:
der Motor ist technisch im selben Zustand.
Ich bin überglücklich und werde Morgen ne Bestandsaufnahme machen und in der Tonne testen.
Alt 18.06.2007, 22:05
Er läuft Läuft zwar etwas unrund (vermutlich weil eine Zündspule gerissen ist, hab gestern aber ne neue bei ebay für 5,50€ geschossen) aber sonst unauffällig. Sobald man etwas das gas antickt läuft er absolut okay. Wahrscheinlich ist das standgas nur zu niedrig eingestellt. Aus dem Hilsauspuff schiesst das wasser nur so heraus. Leider konnte ich keinen Kühlstrahl finden. Aber vielleicht hat er auch garkeinen. Konnte jedenfalls keine Öffnung finden.
Dann hab ich noch die Fernlenkung angeschlossen. Morgen kauf ich noch neue Kerzen und werd das Öl checken. Am Freitag gehts dann in den Hafen zurück zum testen.
Werds auch auf video festhalten
Alt 23.06.2007, 08:03
Gestern war also die erste Probefahrt... ein unruhiges Standgas habe ich mit Hilfe von Jan (XXEENN) wegbekommen.
Jetzt gibt es aber noch ein kleines Problem. Wenn man im Standgas fährt und dann den Hebel umlegt dauert es immer 3-4 Sekunden bis der Motor dann gut hochdreht, vorher stottert er rum als würde er zu fett laufen. Gibt es hierfür ein Lösungsvorschlag?
Achja Power ist da Nach ner Denkpause wird das Boot innerhalb von 1-2 Sekunden aus dem Wasser gedrückt und schafft laut GPS etwa 43 - 44 km/h .
Alt 23.06.2007, 09:52
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Das leichte stottern wirst du wohl nicht ganz beseitigt bekommen .Da der Motor schon ein stolzes Alter hat ,wird er wohl etwas Nebenluft durch die Simmerringe der Kurbelwelle ziehen .Um das auszugleichen muß er im Standgas etwas zu fett laufen ,das merkst du dann beim Gasgeben .Kannst nur probieren die Leerlaufgemischschraube so mager wie möglich einzustellen :
gruß Andy
mfg Andy
Alt 23.06.2007, 17:31
Soa hier das erste Video mit dem Johnson:
http://www.myvideo.de/watch/1759626
beim losfahren hört man auch das STottern.
Alt 23.06.2007, 17:39
Benutzerbild von Holle_stinger
Holle_stinger Holle_stinger ist offline
Boot: Chris Craft Stinger202
33 Danke in 14 Beiträgen
viel spaß mit dem motor.
was wiegt dein boot und wie groß ist es ?
Gruß aus Berlin.
Alt 23.06.2007, 17:47
Mit Motor vielleicht 120 - 140kg. Ist 3,17m lang.
Alt 23.06.2007, 17:48
hab mir auch sowas zugelegt bin aber noch am überlegen was für ein motor ran kommt bzw. ran geht.
Gruß aus Berlin.
Alt 23.06.2007, 17:53
30ps sind die maximalmotorisierung. Aber dann läuft wasser ins boot beim rückwärtsfahren. Mit 25ps und passender schraube sind 55-60 kmh drinnen. Und den ABzug erkennt man ja auf dem Video
Alt 23.06.2007, 17:55
hier meine schale.
Hits:	268
Größe:	73,7 KB
Alt 23.06.2007, 22:18
Hast du Fotos vom SPiegel? Sieht ja so schonmal ganz schnuckelig aus
Alt 23.06.2007, 22:47
nee, aber mach ich morgen mal,ansonsten ist er mit einer 5cm dicken bohle
verstärkt worden und mit zwei streben zusätzlich versteift die dann an platten
auf dem boden angeschraubt werden.
Gruß aus Berlin.
Alt 24.06.2007, 11:24
Jetzt nimmt der Motor einfach kein Gas mehr an. Bei Vollgas erreiche ich gerade mal Halbgleiterfahrt.
Sporadisch fängt er dann an zu zuckeln und dreht dann normal hoch. Ich habe aber das Gefühl es wird schlimmer... Kann das die nicht so schöne Zündspule sein welche jetzt komplett aufgibt und ich in dem moment nur noch auf einem Zylinder fahre ?
Ich denke anfang nächster Woche kommt die neue Spule... Mal schauen.
Alt 24.06.2007, 11:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
ist die Spritpumpe i.O.? Dieser Plastikdeckel, der mit der Rändelschraube fixiert ist, hatte bei meinem 25er Seahorse einen Riß, der mich zwang, die Pumpe auszutauschen.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
