Alt 18.06.2007, 13:11
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
800 Danke in 381 Beiträgen
Standard Getriebezahnräder Schrott oder noch gut
ich brauche Eure Ratschläge und Meinungen.
Sind meine Zahnräder Schrott und müssen ausgetauscht werden oder sind sie noch weiter verwendbar.
Ich hatte Schaltprobleme und dann war der Antrieb auch noch undicht.
Es ging weder der Vorwärts- noch der Rückwärtsgang herein.
Selbst als ich den Antrieb abgebaut hatte, lies er sich auch per Hand mit der Schaltstange nicht schalten.
Was kann das sein ???
Holger
Hits:	586
Größe:	38,3 KB
ID:	50770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	608
Größe:	58,7 KB
ID:	50771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	54,7 KB
Hits:	581
Größe:	46,5 KB
ID:	50773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	37,8 KB
Alt 18.06.2007, 13:14
weitere Bilder
Hits:	592
Größe:	48,7 KB
ID:	50775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	595
Größe:	35,4 KB
ID:	50776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	39,6 KB
Hits:	591
Größe:	39,1 KB
ID:	50778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	606
Größe:	42,5 KB
Alt 18.06.2007, 15:25
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.903 Danke in 8.742 Beiträgen
Also,
ist das ein alter Merc?
Ich hatte das mal mit Schaltung geht nicht, da war meine ganz niegelnagelneue Ablassschraube Schuld. Die alte war ohne, die neue mit Magnet und damit länger.
Ohne Öl lies er sich schalten, angebaut, Öleingefüllt und nix ging mehr richtig. Habe ungefähr 10 Stunden an dem Phänomen gegrübelt.
Dein Zahnrad: über die Macken am Kopf würd ich mir keine Gedanken machen, auf einem Bild sieht eine Flanke in der Mitte aber ziemlich mitgenommen aus (Pitting, solche keleinen Ausbrüche.). Dann geht´s nimmer lang.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 18.06.2007, 16:31
Hallo Frank,
nein ist kein Mercuiser, ist ein OMC Cobra.
Gruß Holger
Alt 19.06.2007, 20:29
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Hallo!
Mit den Schaltproblemen kann ich dir nicht helfen , aber wenn die Oberfläche der Zahnflanken beschädigt ist und diese Flanken beschichtet sind ( hartverchromt o.ä. ) , dann wirst du mit der beschädigten Oberfläche damit nicht mehr weit fahren.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 19.06.2007, 21:50
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Holger,wenn das ein Cobra-Antrieb is mache Dir kein Kopf über die Zahnräder. Die sehen auf den Bildern noch recht gut aus, denke die machen es noch eine Weile.
Sind eigendlich recht stabil!
Schau Dir mal die Welle mit dem Schaltkonus genauer an,bzw.haste schon mal Deine Schaltbox/kabel usw. angeschaut?
Was fürn Motor hängt an dem Antreib?
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 20.06.2007, 08:49
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Holger,
die Zahnräder sind noch ok. Hast Du Fremdkörper im Öl gefunden?
Dietmar
Alt 20.06.2007, 09:54
Gruß Harald
Hallo Harald,
ich hab einen 5,7L V8 GM-Motor.
vor einigen Jahren wurde das Shift- Modul gewechselt und auch an der Schaltmimik wurde ein "Shift-Kit" nachgerüstet. Das Schaltkabel will ich mir jetzt anschauen und die Funktion der Microschalter und des Moduls überprüfen.
Wieviel Axialspiel darf denn die Propellerwelle haben und wie kann man es
ausgleichen ?
Holger
Alt 20.06.2007, 10:01
Hallo Dietmar,
ja leider Späne, die scheinen ja vom Kegelrad zu kommen.
Vielleicht stimmte der Ausgleich mit den Ausgleichsscheiben auf der Antriebswelle nicht. Kann das den Abrieb verursachen ???
Gruß Holger
Alt 20.06.2007, 10:18
Hallo Holger,
ich glaube nicht, dass die Späne von den Kegelrädern stammen, sie haben aber die Schäden an den Rädern verursacht. Wenn man davon ausgeht, dass die Späne nicht von der Fertigung stammen (was gar nicht so selbstverständlich ist), muss irgendwo etwas abgeplatzt sein. Die Späne können Dir auch die Schaltwelle blockiert haben. Du musst spätestens nach zwei Jahren das Öl wechseln, so erspart man sich auch eine Menge Ärger. Mach alles sauber und bau den Antrieb zusammen - Du wirst sehen, er schaltet wieder.
Dietmar
Alt 20.06.2007, 12:48
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Moinsen,
ich tippe auf ein defektes, oder spannungsloses Shift Assist Modul, welches ich bei meinem OMC 5.0 auch habe.
Ist zwar ein achtender, aber bei deinem V6 müsste es das auch geben.
Lass doch den Motor mal im Leerlauf laufen und betätige nacheinander mal die Microschalter an der Schaltwippe am Motor. Dann muss die Drehzahl deutlich abfallen, wenn nicht, hast du den Grund.
Obiwan, der seit einem Jahr bisher nur mitgelesen hat.
Alt 20.06.2007, 23:16
Hallo Holger,da Du Späne im Unterteil gehabt hast.Müßtest doch an irgend einer Stelle einen Abrieb oder dergleichen sehen
Zu dem Spiel kann ich Dir leider nichts sagen
Gruß Harald
Alt 22.06.2007, 08:48
Gruß Harald
Hallo Harald,
deutlicher Abrieb am Kegelrad, sonst eigentlich nichts zu erkennen.
Gruß Holger
Alt 22.06.2007, 22:23
Hallo Holger,wenn das Kegelzahnrad Abriebspuren hat,könnte das an nicht 100% eingriff der Zahnräden liegen. Hier gibst dünne Plätchen (shimsp)um das einzustellen.
Oder das Zahnrad hat einfach sein beste Zeit hintersich und denkt nun ans sterben
Gruß Harald
Alt 22.06.2007, 22:49
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo!
Die Kegelräder kann man ohne weiters noch verwenden.Mit einen Multischleifer(oder ähnlichen) diese Schadstellen verschleifen und ab geht die Post.
Mfg, Frank
Alt 23.06.2007, 11:46
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo!
Mfg, Frank
Also auf bild 2 sehe ich ein Kegelrad, an dem 2 Zähne halb ausgebrochen sind. Was willste da noch verwenden oder beschleifen?
Das Gegenrad zu dem Teil wird ebenfalls beschädigt sein.
Die Räder sind schlicht und einfach Schrott und müssen ersetzt werden!
Bei Wiedereinbau gibt das unter Umständen einen Totalschaden des Getriebes.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 23.06.2007, 12:00
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Gruß Jörg
Dem kann ich mich nur anschließen .Austauschen !!.
Die Beschädigungen an den Zahnrädern deuten auf Wasser im Öl hin .Wie sehen denn die Lager aus ,müßten auch solche Ausbrüche bzw solche Laufspuren haben .
Auf den Bilder sind Lager und eine Antriebswelle die auch dieses Pitting haben .Wasser war im Öl
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
